非同期マテリアライズドビューのトラブルシューティング
このトピックでは、非同期マテリアライズドビューを調査し、それに関連する問題を解決する方法について説明します。
以下に示す機能の一部は、StarRocks v3.1以降でのみサポートされています。
非同期マテリアライズドビューの調査
作業中の非同期マテリアライズドビューの全体像を把握するために、まずその動作状態、リフレッシュ履歴、リソース消費を確認できます。
非同期マテリアライズドビューの動作状態を確認する
非同期マテリアライズドビューの動作状態を確認するには、 SHOW MATERIALIZED VIEWS を使用します。返される情報の中で、次のフィールドに注目できます。
is_active: マテリアライズドビューの状態がアクティブかどうか。アクティブなマテリアライズドビューのみがクエリアクセラレーションと書き換えに使用できます。last_refresh_state: 最後のリフレッシュの状態。PENDING、RUNNING、FAILED、SUCCESSのいずれか。last_refresh_error_message: 最後のリフレッシュが失敗した理由( マテリアライズドビューの状態がアクティブでない場合)。rows: マテリアライズドビュー内のデータ行数。この値は、実際の行数と異なる場合があります。更新が遅延することがあるためです。
他の返されるフィールドの詳細については、 SHOW MATERIALIZED VIEWS - Returns を参照してください。
id | 112517
database_name | ssb_1g
name | mv_pred_2
refresh_type | ASYNC
is_active | true
inactive_reason | <null>
task_id | 457930
task_name | mv-112517
last_refresh_duration | 3.996
last_refresh_state | SUCCESS
last_refresh_end_partition |
last_refresh_error_code | 0
last_refresh_error_message |
rows | 0
REFRESH ASYNC
"storage_medium" = "HDD"
FROM `ssb_1g`.`lineorder`
GROUP BY 1, 2;
1 row in set
Time: 0.003s
非同期マテリアライズドビューのリフレッシュ履歴を表示する
非同期マテリアライズドビューのリフレッシュ履歴を表示するには、データベース information_schema のテーブル task_runs をクエリします。返される情報の中で、次のフィールドに注目できます。
CREATE_TIMEとFINISH_TIME: リフレッシュタスクの開始と終了時間。STATE: リフレッシュタスクの状態。PENDING、RUNNING、FAILED、SUCCESSのいずれか。ERROR_MESSAGE: リフレッシュタスクが失敗した理由。
TASK_NAME | mv-112517
STATE | SUCCESS
DATABASE | ssb_1g
ERROR_CODE | 0
ERROR_MESSAGE | <null>
PROGRESS | 100%
STATE | SUCCESS
DATABASE | ssb_1g
ERROR_CODE | 0
PROGRESS | 100%
PROPERTIES | {"FORCE":"true"}
非同期マテリアライズドビューのリソース消費を監視する
非同期マテリアライズドビューのリフレッシュ中およびリフレッシュ後に消費されるリソースを監視および分析できます。
リフレッシュ中のリソース消費を監視する
リフレッシュタスク中に、そのリアルタイムのリソース消費を SHOW PROC '/current_queries' を使用して監視できます。
ScanBytes: スキャンされたデータのサイズ。ScanRows: スキャンされたデータ行数。MemoryUsage: 使用されたメモリのサイズ。CPUTime: CPU時間のコスト。ExecTime: クエリの実行時間。
ConnectionId | 0
Database | ssb_1g
User | root
ScanBytes | 70.981 MB
ScanRows | 6001215 rows
MemoryUsage | 73.748 MB
DiskSpillSize | 0.000
CPUTime | 2.515 s
ExecTime | 2.583 s
リフレッシュ後のリソース消費を分析する
リフレッシュタスク後に、クエリプロファイルを通じてリソース消費を分析できます。クラスターのリーダー FE ノードの Web UI を通じて、マテリアライズドビューのフレッシュタスクのプロファイルを確認できます。
非同期マテリアライズドビューがリフレッシュされる際、INSERT OVERWRITE ステートメントが実行されます。対応するクエリプロファイルを確認して、リフレッシュタスクによって消費された時間とリソースを分析できます。
返される情報の中で、次のメトリクスに注目できます。
Total: クエリによって消費された総時間。QueryCpuCost: クエリの総CPU時間コスト。CPU時間コストは並行プロセスに対して集計されます。その結果、このメトリクスの値はクエリの実際の実行時間よりも大きくなることがあります。QueryMemCost: クエリの総メモリコスト。- 個々のオペレーターに関する他のメトリクス、例えばジョインオペレーターや集計オペレーター。
クエリプロファイルの確認方法や他のメトリクスの理解についての詳細は、 Analyze query profile を参照してください。
非同期マテリアライズドビューによってクエリが書き換えられているか確認する
非同期マテリアライズドビューを使用してクエリが書き換えられるかどうかは、そのクエリプランから確認できます。 EXPLAIN を使用します。
クエリプランのメトリクス SCAN が対応するマテリアライズドビューの名前を示している場合、クエリはマテリアライズドビューによって書き換えられています。
例1:
Materialized View | mv_agg
DISTRIBUTED BY RANDOM
REFRESH ASYNC
FROM `ssb_1g`.`customer`
-> FROM `ssb_1g`.`customer`
| Explain String |
| - Output => [1:c_custkey] |
クエリの書き換え機能を無効にすると、StarRocks は通常のクエリプランを採用します。
例2:
| Explain String |
問題の診断と解決
ここでは、非同期マテリアライズドビューを使用する際に遭遇する可能性のある一般的な問題と、それに対する解決策をいくつか紹介します。
マテリアライズドビューの構築失敗
非同期マテリアライズドビューの作成に失敗した場合、つまり CREATE MATERIALIZED VIEW ステートメントが実行できない場合、次の点を確認できます。
同期マテリアライズドビュー用のSQLステートメントを誤って使用していないか確認する。
StarRocks は2種類のマテリアライズドビューを提供しています: 同期マテリアライズドビューと非同期マテリアライズドビュー。
同期マテリアライズドビューを作成するために使用される基本的なSQLステートメントは次のとおりです:
AS <query>しかし、非同期マテリアライズドビューを作成するために使用されるSQLステートメントには、より多くのパラメータが含まれています:
REFRESH ASYNC -- 非同期マテリアライズドビューのリフレッシュ戦略。
DISTRIBUTED BY HASH(<column>) -- 非同期マテリアライズドビューのデータ分散戦略。
AS <query>SQLステートメントに加えて、2つのマテリアライズドビューの主な違いは、非同期マテリアライズドビューはStarRocksが提供するすべてのクエリ構文をサポートしますが、同期マテリアライズドビューは限られた集計関数の選択肢のみをサポートします。
正しいパーティション列を指定しているか確認する。
非同期マテリアライズドビューを作成する際に、パーティション戦略を指定することができ、これによりマテリアライズドビューをより細かい粒度でリフレッシュできます。
現在、StarRocks はレンジパーティション化のみをサポートしており、マテリアライズドビューを構築するために使用されるクエリステートメントのSELECT式から単一の列を参照することのみをサポートしています。date_trunc() 関数を使用して、列を切り捨ててパーティション戦略の粒度レベルを変更できます。他の式はサポートされていないことに注意してください。
マテリアライズドビューを作成するための必要な権限を持っているか確認する。
非同期マテリアライズドビューを作成する際には、クエリされるすべてのオブジェクト(テーブル、ビュー、マテリアライズドビュー)のSELECT権限が必要です。クエリでUDFが使用されている場合、関数のUSAGE権限も必要です。
マテリアライズドビューのリフレッシュ失敗
マテリアライズドビューがリフレッシュに失敗した場合、つまりリフレッシュタスクの状態がSUCCESSでない場合、次の点を確認できます。
不適切なリフレッシュ戦略を採用していないか確認する。
デフォルトでは、マテリアライズドビューは作成後すぐにリフレッシュされます。しかし、v2.5およびそれ以前のバージョンでは、MANUALリフレッシュ戦略を採用したマテリアライズドビューは作成後にリフレッシュされません。REFRESH MATERIALIZED VIEW を使用して手動でリフレッシュする必要があります。
リフレッシュタスクがメモリ制限を超えていないか確認する。
通常、非同期マテリアライズドビューが大規模な集計やジョイン計算を含む場合、メモリリソースを使い果たします。この問題を解決するために、次のことができます:
- マテリアライズドビューにパーティション戦略を指定して、各パーティションを1回ずつリフレッシュします。
- リフレッシュタスクのためにディスクへのスピル機能を有効にします。v3.1以降、StarRocksはマテリアライズドビューをリフレッシュする際に中間結果をディスクにスピルすることをサポートしていま す。ディスクへのスピルを有効にするには、次のステートメントを実行します:
-- マテリアライズドビューを作成する際にプロパティを定義します。
CREATE MATERIALIZED VIEW mv1
REFRESH ASYNC
AS <query>;
-- 既存のマテリアライズドビューにプロパティを追加します。
マテリアライズドビューのリフレッシュタイムアウト
大規模なマテリアライズドビューは、リフレッシュタスクがタイムアウト期間を超えるため、リ フレッシュに失敗することがあります。この問題を解決するために、次の解決策を検討できます。
マテリアライズドビューにパーティション戦略を指定して、細かい粒度のリフレッシュを実現する
Create partitioned materialized views で説明されているように、マテリアライズドビューをパーティション化することで、インクリメンタルな構築とリフレッシュを実現し、初期リフレッシュ時の過剰なリソース消費の問題を回避できます。
タイムアウト期間を長く設定する
v3.2以前のバージョンでは、マテリアライズドビューのリフレッシュタスクのデフォルトのタイムアウトは5分で、v3.2以降では1時間です。タイムアウト例外が発生した場合、次のステートメントを使用してタイムアウト期間を調整できます。
ALTER MATERIALIZED VIEW mv2 SET ('session.query_timeout' = '4000'); -
マテリアライズドビューのリフレッシュのパフォーマンスボトルネックを分析する
複雑な計算を伴うマテリアライズドビューのリフレッシュは時間がかかります。リフレッシュタスクのクエリプロファイルを分析することで、そのパフォーマンスボトルネックを分析できます。
information_schema.task_runsをクエリして、リフレッシュタスクに対応するquery_idを取得します。- 次のステートメントを使用して、リフレッシュタスクのクエリプロファイルを分析します。
- GET_QUERY_PROFILE:
query_idに基づいて元のクエリプロファイルを取得します。 - ANALYZE PROFILE: クエリプロファイルをフラグメントごとに分析し、ツリー構造で表示します。
