バージョン: 3.3
Sorted streaming aggregate
バージョン v2.5 以降、StarRocks は sorted streaming aggregate をサポートしています。
動作原理​
集計ノード (AGG) は主に GROUP BY と集計関数の処理を担当します。
Sorted streaming aggregate は、キーの順序に従って GROUP BY キーを比較することでデータをグループ化し、ハッシュテーブルを作成する必要がありません。これにより、集計に消費されるメモリリソースを効果的に削減します。高い集計カーディナリティを持つクエリに対して、sorted streaming aggregate は集計パフォーマンスを向上させ、メモリ使用量を削減します。
制限事項​
  • StarRocks 共有データクラスタは sorted streaming aggregate をサポートしていません。
  • GROUP BY のキーには順序が必要です。例えば、ソートキーが k1, k2, k3 の場合:
    • GROUP BY k1 と GROUP BY k1, k2 は許可されます。
    • GROUP BY k1, k3 はソートキーの順序に従っていません。したがって、このような句には sorted streaming aggregate は適用されません。
  • 選択されたパーティションは単一のパーティションでなければなりません(同じキーが異なるパーティションの異なるマシンに分散されている可能性があるため)。
  • GROUP BY のキーは、テーブル作成時に指定されたバケットキーと同じ分布でなければなりません。例えば、テーブルに k1, k2, k3 の3つのカラムがある場合、バケットキーは k1 または k1, k2 になり得ます。
    • バケットキーが k1 の場合、GROUP BY キーは k1, k1, k2, または k1, k2, k3 になり得ます。
    • バケットキーが k1, k2 の場合、GROUP BY キーは k1, k2 または k1, k2, k3 になり得ます。
    • クエリプランがこの要件を満たさない場合、この機能が有効であっても sorted streaming aggregate 機能は適用されません。
  • Sorted streaming aggregate は、最初の段階の集計(つまり、AGG ノードの下に Scan ノードが1つだけある場合)にのみ機能します。
例​
  1. テーブルを作成し、データを挿入します。
    ENGINE=OLAP
    DISTRIBUTED BY HASH(`id_int`)
    PROPERTIES
    ("replication_num" = "3");
    (1, 'v1'),
    (2, 'v2'),
    (3, 'v3'),
    (1, 'v4');
  2. Sorted streaming aggregate を有効にし、EXPLAIN を使用して SQL プロファイルをクエリします。
    group by id_int;
Sorted streaming aggregate が有効かどうかを確認する​
EXPLAIN costs の結果を確認します。AGG ノード内の sorted streaming フィールドが true であれば、この機能は有効です。
| | sorted streaming: true |
| | cardinality: 1 |
| | column statistics: |
| 0:OlapScanNode |
| preAggregation: on |
| cardinality: 1 |
