バージョン: 3.3
列から行への変換は、ETL 処理で一般的な操作です。Lateral は、行を内部サブクエリやテーブル関数と関連付けることができる特別な Join キーワードです。Lateral を unnest() と組み合わせて使用することで、1 行を複数の行に展開できます。詳細については、unnest を参照してください。
制限事項​
  • 現在、Lateral Join は列から行への変換を実現するために unnest() と一緒にのみ使用されます。他のテーブル関数や UDTF は後でサポートされる予定です。
  • 現在、Lateral Join はサブクエリをサポートしていません。
Lateral Join の使用​
構文:
SELECT student, score
FROM tests
ここでの2番目の構文は、最初の構文の短縮版であり、Lateral キーワードを省略して UNNEST キーワードを使用できます。UNNEST キーワードは、配列を複数の行に変換するテーブル関数です。Lateral Join と一緒に使用することで、一般的な行の展開ロジックを実装できます。
複数の列に対して unnest を実行する場合、各列にエイリアスを指定する必要があります。例えば、select v1, t1.unnest as v2, t2.unnest as v3 from lateral_test, unnest(v2) t1, unnest(v3) t2; のようにします。
StarRocks は、BITMAP、STRING、ARRAY、および Column 間の型変換をサポートしています。 Some type conversions in Lateral Join
使用例​
unnest() と一緒に使用することで、次のような列から行への変換機能を実現できます。
文字列を複数の行に展開する​
  1. テーブルを作成し、このテーブルにデータを挿入します。
    CREATE TABLE lateral_test2 (
    `v2` string NULL COMMENT ""
    DUPLICATE KEY(v1)
    DISTRIBUTED BY HASH(`v1`)
    "storage_format" = "DEFAULT"
  2. 展開前のデータをクエリします。
    select * from lateral_test2;
    | v1 | v2 |
    | 1 | 1,2,3 |
    | 2 | 1,3 |
  3. v2 を複数の行に展開します。
    -- 単一の列に対して unnest を実行します。
    | v1 | unnest |
    | 1 | 1 |
    | 1 | 2 |
    | 1 | 3 |
    | 2 | 1 |
    | 2 | 3 |
    -- 複数の列に対して unnest を実行します。各操作にエイリアスを指定する必要があります。
    | v1 | v2 | v3 |
    | 1 | 1 | 1 |
    | 1 | 1 | 2 |
    | 1 | 2 | 1 |
    | 1 | 2 | 2 |
    | 1 | 3 | 1 |
    | 1 | 3 | 2 |
    | 2 | 1 | 1 |
    | 2 | 1 | 3 |
    | 2 | 3 | 1 |
    | 2 | 3 | 3 |
配列を複数の行に展開する​
v2.5 から、unnest() は異なる型と長さの複数の配列を受け取ることができます。 詳細については、unnest() を参照してください。
    CREATE TABLE lateral_test (
    `v2` ARRAY NULL COMMENT ""
    DUPLICATE KEY(v1)
  2. 展開前のデータをクエリします。
    select * from lateral_test;
    | v1 | v2 |
    | 1 | [1,2] |
    | 2 | [1,null,3] |
    | 3 | NULL |
  3. v2 を複数の行に展開します。
    | v1 | v2 | unnest |
    | 1 | [1,2] | 1 |
    | 1 | [1,2] | 2 |
    | 2 | [1,null,3] | 1 |
    | 2 | [1,null,3] | NULL |
    | 2 | [1,null,3] | 3 |
Bitmap データを展開する​
Lateral Join を unnest_bitmap 関数と一緒に使用して、Bitmap データを展開できます。
    CREATE TABLE lateral_test3 (
    AGGREGATE KEY(v1)
    DISTRIBUTED BY HASH(`v1`);
  2. 展開前のデータをクエリします。
    | 1 | 1,2 |
    | 2 | 3 |
  3. 新しい行を挿入します。
    | 1 | 1,2,3 |
    | 2 | 3 |
  4. v2 のデータを複数の行に展開します。
    | v1 | unnest_bitmap |
    | 1 | 1 |
    | 1 | 2 |
    | 1 | 3 |
    | 2 | 3 |
