バージョン: 3.3
基数保持ジョインの高速化
概要​
基数保持ジョインは、ジョインの入力テーブルの1つと同じ基数と重複率を出力行に保持します。以下の例を考えてみましょう。
  • Inner Join:
    この場合、A.fk(外部キー)は NOT NULL であり、B.pk(主キー)を参照しています。A の各行は B のちょうど1行と一致するため、出力の基数と重複率は A のものと一致します。
  • Left Join:
    ここでは、A.fk は B.pk を参照していますが、A.fk は NULL 値を含むことがあります。A の各行は B の最大1行と一致します。その結果、出力の基数と重複率は A と一致します。
これらのタイプのジョインでは、最終出力列がテーブル A の列のみに依存し、テーブル B の列が使用されない場合、テーブル B をジョインからプルーニングできます。v3.1 以降、StarRocks は基数保持ジョインにおける テーブルプルーニング をサポートしており、これは共通テーブル式 (CTE)、ビュー、サブクエリで発生する可能性があります。
ユースケース: リスク管理におけるリアルタイムの特徴選択​
基数保持ジョインのためのテーブルプルーニング機能は、リスク管理のための リアルタイムの特徴選択 のようなシナリオで特に有用です。このコンテキストでは、ユーザーは多くのテーブルからデータを選択する必要があり、しばしば列とテーブルの組み合わせ爆発に対処します。リスク管理ドメインで一般的な特徴は次のとおりです。
  • 多数の特徴が独立して更新される多くのテーブルに分散しています。
  • 新しいデータはリアルタイムで可視化され、クエリ可能である必要があります。
  • フラットなビュー を使用してデータモデルを簡素化し、列抽出のための SQL をより簡潔で生産的にします。
フラットなビューを使用することで、他の高速化されたデータレイヤーよりも効率的にリアルタイムデータにアクセスできます。各列抽出クエリでは、ビュー内のすべてのテーブルではなく、いくつかのテーブルのみがジョインされる必要があります。これらのクエリから未使用のテーブルをプルーニングすることで、ジョインの数を減らし、パフォーマンスを向上させることができます。
機能サポート​
テーブルプルーニング機能は、スタースキーマ と スノーフレークスキーマ の両方でのマルチテーブルジョインをサポートしています。マルチテーブルジョインは、CTE、ビュー、サブクエリに現れ、より効率的なクエリ実行を可能にします。
現在、テーブルプルーニング機能は OLAP テーブルとクラウドネイティブテーブルでのみサポートされています。マルチジョインの外部テーブルはプルーニングできません。
使用法​
以下の例では、TPC-H データセットを使用します。
前提条件​
  1. テーブルプルーニングを有効にする
  2. キー制約を設定する
テーブルプルーニングを有効にする​
デフォルトでは、テーブルプルーニングは無効になっています。この機能を有効にするには、次のセッション変数を設定します。
-- RBOフェーズのテーブルプルーニングを有効にします。
-- CBOフェーズのテーブルプルーニングを有効にします。
-- 主キーテーブルのUPDATE文に対するRBOフェーズのテーブルプルーニングを有効にします。
キー制約を設定する​
主キーテーブルとユニークキーテーブルは、暗黙の主キーまたはユニークキー制約が自然に組み込まれています。ただし、重複キーテーブルの場合、ユニークキー制約を手動で定義し、重複行が存在しないことを確認する必要があります。StarRocks は重複キーテーブルのユニークキー制約を強制しません。代わりに、より積極的なクエリプランニングのための最適化ヒントとして扱います。
-- テーブル作成時にユニークキー制約を定義します。
CREATE TABLE `lineitem` (
-- または、テーブル作成後にユニークキー制約を定義できます。
一方、外部キー制約は明示的に定義する必要があります。重複キーテーブルのユニークキー制約と同様に、外部キー制約はオプティマイザのヒントとして機能します。StarRocks は外部キー制約の一貫性を強制しません。データを生成し、StarRocks に取り込む際にデータの整合性を確保する必要があります。
-- 外部キー制約で参照されるテーブルを作成します。
-- 参照される列はユニークキーまたは主キー制約を持っている必要があります。
CREATE TABLE part (
p_partkey int(11) NOT NULL,
p_name VARCHAR(55) NOT NULL,
p_mfgr CHAR(25) NOT NULL,
p_brand CHAR(10) NOT NULL,
p_type VARCHAR(25) NOT NULL,
p_size INT NOT NULL,
PRIMARY KEY(`p_partkey`)
-- テーブル作成時に外部キー制約を定義します。
-- または、テーブル作成後に外部キー制約を定義できます。
ユニークキーまたは主キーに基づく LEFT/RIGHT JOIN のテーブルプルーニング​
LEFT または RIGHT JOIN のテーブルプルーニングでは、ジョインの保持側がプルーニング側を参照する外部キーを持つ必要はありません。これにより、参照の整合性が保証されなくても、プルーニングがより柔軟で堅牢になります。
ユニークキーまたは主キーに基づく LEFT/RIGHT JOIN のプルーニングは、外部キーに基づく INNER JOIN のプルーニングと比較して 要求が緩やか です。
プルーニングの条件は次のとおりです。
  • プルーニング側
    プルーニングされるテーブルは、LEFT JOIN では 右側、RIGHT JOIN では 左側 でなければなりません。
  • ジョイン条件
    ジョインは等価条件 (=) のみを使用する必要があり、プルーニング側のジョインされた列はユニークキーまたは主キーの スーパーセット でなければなりません。
  • 出力列
    保持側の列のみが出力され、結果は保持側と 同じ基数と重複率 を維持する必要があります。
  • NULL/デフォルト値
    保持側のジョインされた列は、プルーニング側と一致しない NULL または他のデフォルト値を含むことができます。
  1. テーブルを作成し、データを挿入します。
    -- テーブル `depts` は列 `deptno` に主キー制約があります。
    CREATE TABLE `depts` (
    PRIMARY KEY(`deptno`)
    CREATE TABLE `emps` (
    DUPLICATE KEY(`empid`)
    INSERT INTO depts VALUES
    (1, "R&D"),
    (2, "Marketing"),
    (3, "Community"),
    (4, "DBA"),(5, "POC");
    INSERT INTO emps VALUES
    (1, 1, "Alice", "6000"),
    (2, 1, "Bob", "6100"),
    (3, 2, "Candy", "10000"),
    (4, 2, "Dave", "20000"),
    (5, 3, "Evan","18000"),
    (6, 3, "Freman","1000"),
    (7, 4, "George","1800"),
    (8, 4, "Harry","2000"),
    (9, 5, "Ivan", "15000"),
    (10, 5, "Jim","20000"),
    (11, -1, "Kevin","1500"),
    (12, -1, "Lily","2500");
  2. クエリの論理実行プランを確認します。
    -- Q1: `emps` のすべての列をクエリします。`depts` のすべての列がクエリされるわけではありません。
    | Explain String |
    GROUP BY emps.deptno
    ORDER BY mean_salary DESC
    LIMIT 5;
    | Explain String |
    | 7:avg := avg(7:avg) |
    | - EXCHANGE(SHUFFLE) [2] |
    | 7:avg := avg(4:salary) |
    -- Q3: `emps` の列のみがクエリされます。述語 `name = "R&D"` は `depts` の特定の行のみを選択しますが、最終結果は `emps` のみに依存します。
    FROM emps LEFT JOIN
    LIMIT 5;
    | Explain String |
    WHERE depts.name="R&D";
    | Explain String |
    | - AGGREGATE(GLOBAL) [] |
    | - EXCHANGE(GATHER) |
    | - AGGREGATE(LOCAL) [] |
    | - EXCHANGE(BROADCAST) |
    | predicate: 6:name = 'R&D' |
上記の例では、Q1、Q2、Q3 では実行プランに示されているようにテーブルプルーニングが許可されていますが、基数保持条件を破る Q4 ではテーブルプルーニングが実行されません。
外部キーに基づく INNER/LEFT/RIGHT JOIN のテーブルプルーニング​
INNER JOIN のテーブルプルーニングはより制限が厳しく、保持側がプルーニング側を参照する 外部キー を持ち、参照の整合性が保証されている必要があります。現在、StarRocks は外部キー制約の整合性チェックを強制していません。
外部キーに基づくテーブルプルーニングはより厳格ですが、より強力でもあります。オプティマイザが INNER JOIN で列の等価性推論を活用できるようにし、より複雑なシナリオでプルーニングを可能にします。
プルーニングの条件は次のとおりです。
  • プルーニング側
    • LEFT JOIN では、プルーニングされるテーブルは右側にある必要があります。RIGHT JOIN では、左側にある必要があります。
    • INNER JOIN では、プルーニングされるテーブルはジョインされた列にユニークキー制約を持ち、保持側の各行がプルーニング側のちょうど1行と一致する必要があります。保持側に一致しない行が存在する場合、プルーニングはできません。
  • ジョイン条件
    ジョインは等価条件 (=) のみを使用する必要があります。保持側のジョインされた列は 外部キー であり、プルーニング側のジョインされた列は 主キー または ユニークキー である必要があります。これらの列は外部キー制約に従って整列する必要があります。
  • 出力列
    • 保持側の列のみが出力され、結果は保持側と 同じ基数と重複率 を維持する必要があります。
    • INNER JOIN では、プルーニング側のジョインされた列は保持側の同等の列で置き換えることができます。プルーニング側のすべての出力列がジョインされた列である場合、プルーニングも可能です。
  • NULL/デフォルト値:
    保持側のジョインされた列は、プルーニング側と一致しない NULL または他のデフォルト値を含むことはできません。
  1. テーブルを作成し、外部キーを定義し、データを挿入します。
    (1, "R&D"),
    (2, "Marketing"),
    (3, "Community"),
    (10, 5, "Jim","20000");
    -- Q1: `emps` の `empid` と `name`、`depts` の `deptno` をクエリします。
    -- しかし、ジョイン条件に示されているように、`emps.deptno` は `depts.deptno` と等価であるため、
    -- `emps.deptno` は `depts.deptno` を置き換えることができます。
    EXPLAIN LOGICAL WITH t0 AS (
    | Explain String |
    | Explain String |
    | - Output => [7:avg] |
    LIMIT 5;
    | Explain String |
    | - EXCHANGE(SHUFFLE) [5] |
上記の例では、Q1 と Q2 では実行プランに示されているようにテーブルプルーニングが許可されていますが、述語が最終結果の基数に影響を与える Q3 ではテーブルプルーニングが実行されません。
