バージョン: Latest-4.1
materialized_view_refresh_jobs
materialized_view_refresh_jobs は、マテリアライズドビューのリフレッシュに関するジョブレベルの情報を提供します。
単一のリフレッシュジョブは複数の task run(例えばパーティションごとにリフレッシュするバッチ)から構成される場合があります。このビューは、それらの task run をジョブごとに 1 行へ集約します。データソースは task_runs と共有しているため、JOB_ID を使ってジョブ内の個々の task run をドリルダウンして確認できます(SELECT * FROM information_schema.task_runs WHERE JOB_ID = '<job_id>')。また、ジョブ記録の保持期間は task_runs の履歴と同じです。
materialized_view_refresh_jobs には以下のフィールドが含まれています:
FieldDescription
JOB_IDリフレッシュジョブの ID。1 回のリフレッシュに含まれるすべての task run がこの ID を共有します。これを使って task_runs.JOB_ID をドリルダウンできます。
MATERIALIZED_VIEW_IDマテリアライズドビューの ID。
TABLE_SCHEMAマテリアライズドビューが属するデータベース。
TABLE_NAMEマテリアライズドビューの名前。マテリアライズドビューが削除されている場合は NULL。
TASK_IDリフレッシュタスクの ID。
WAREHOUSEリフレッシュジョブが使用するウェアハウス。
RESOURCE_GROUPリフレッシュジョブが使用するリソースグループ。これはマテリアライズドビューに設定された resource_group プロパティです。設定されていない場合は default_mv_wg を返します。
CREATORマテリアライズドビューを作成したユーザー(create-user。実行時の identity は RUN_AS_USER を参照)。
SUBMIT_USERリフレッシュジョブを送信したユーザー。手動リフレッシュの場合はそれを発行したユーザーであり、定期リフレッシュやベーステーブル変更によるリフレッシュの場合はシステムによって送信されます。
RUN_AS_USERリフレッシュが実際に実行されるユーザー ID。creator-based 認可(デフォルト、mv_use_creator_based_authorization=true)では実体化ビューの作成者、root-based 認可では 'root'@'%'。
SUBMIT_TIMEジョブが送信された時間(最初の task run の作成時間)。
REFRESH_STATEジョブの状態。最後の task run から集約されます。有効な値: PENDING、RUNNING、FAILED、SUCCESS、SKIPPED。
FINISH_TIMEジョブが終了した時間。ジョブが終了していない場合は NULL。
DURATION_TIMEジョブの実時間での所要時間(秒単位。最後の task run の終了時間から最初の task run の処理開始時間を引いた値)。ジョブが終了していない場合は NULL。
REFRESH_TRIGGERこのジョブがトリガーされた方法。手動で REFRESH MATERIALIZED VIEW を発行した場合は MANUAL(マテリアライズドビューのスキームが定期または自動であっても)。それ以外の場合はマテリアライズドビューに設定されたスキーム。有効な値: MANUAL、SCHEDULED、ON_BASE_TABLE_CHANGE、NONE。マテリアライズドビューが削除されていてジョブが手動でなかった場合は UNKNOWN。
REFRESH_MODEマテリアライズドビューに設定されたリフレッシュモード。有効な値: PCT、INCREMENTAL。マテリアライズドビューが削除されている場合は NULL。これは設定されたモードであり、個々のリフレッシュが実際に実行したモードではないことに注意してください。ブートストラップの初回リフレッシュ時、および INCREMENTAL のプラン作成が失敗して PCT にフォールバックした場合には両者が異なります。実際に実行されたモードは information_schema.task_runs の get_json_string(EXTRA_MESSAGE, '$.refreshMode') で確認してください。
IMV_SOURCE_VERSION_RANGEインクリメンタルリフレッシュが消費したソースバージョン範囲の JSON。非インクリメンタル(PCT)リフレッシュの場合、またはソース範囲が消費されなかった場合は NULL を返します。
IMV_SOURCE_TIMESTAMP_RANGEインクリメンタルリフレッシュが消費したソースタイムスタンプ範囲の JSON。非インクリメンタル(PCT)リフレッシュの場合、またはソース範囲が消費されなかった場合は NULL を返します。
IMV_SOURCE_PINNED_SNAPSHOT_ID_MAP固定されたソーススナップショット ID の JSON。その JSON キーは connector のテーブル識別子(Iceberg の場合は <table>:<uuid>)であり、IMV_SOURCE_VERSION_RANGE および IMV_SOURCE_TIMESTAMP_RANGE が使用する <catalog>.<db>.<table> キーとは異なります。baseline/PCT パスのリフレッシュで設定され、純粋なインクリメンタル実行の場合、またはスナップショットが固定されなかった場合は NULL を返します。
FAILED_TASK_RUN_IDジョブ内で失敗した task run の ID。失敗した task run がない場合は NULL。task_runs にドリルダウンするには、FAILED_QUERY_ID = task_runs.QUERY_ID(または JOB_ID)で join してください。task_runs には task-run-id 列はありません。
FAILED_QUERY_ID失敗した task run のクエリ ID。失敗した task run がない場合は NULL。
ERROR_CODE失敗した task run のエラーコード。失敗した task run がない場合は NULL。
ERROR_MESSAGE失敗した task run のエラーメッセージ。失敗した task run がない場合は NULL。
注記
このビューは永続的なストレージを持ちません。その行はクエリ時に task_runs から導出されるため、記録の保持期間は task_runs の履歴設定に従います。各ジョブはクエリ時にその task_runs の行から集約されるため、ジョブのすべての task run が task_runs の履歴ウィンドウ内に残っている間のみ、そのジョブは完全に表現されます。このウィンドウより古いジョブは表示されず、保持境界をまたぐジョブは部分的にしか集約されない場合があります(例えば、その SUBMIT_TIME や IMV_SOURCE_* の範囲が、保持されている task run のみを反映することがあります)。
