版本:Latest-4.1
materialized_view_refresh_jobs
materialized_view_refresh_jobs 提供物化视图刷新的作业级信息。
单次刷新作业可能包含多个 task run(例如逐分区刷新的批次);该视图将这些 task run 汇总为每个作业一行。它与 task_runs 共用数据源,因此您可以通过 JOB_ID 下钻查看某个作业中的各个 task run(SELECT * FROM information_schema.task_runs WHERE JOB_ID = '<job_id>'),并且作业记录的保留时长与 task_runs 历史记录保持一致。
materialized_view_refresh_jobs 提供以下字段:
字段描述
JOB_ID刷新作业的 ID。同一次刷新的所有 task run 共享该 ID;可用它下钻查看 task_runs.JOB_ID。
MATERIALIZED_VIEW_ID物化视图的 ID。
TABLE_SCHEMA物化视图所属的数据库。
TABLE_NAME物化视图的名称。如果物化视图已被删除,则为 NULL。
TASK_ID刷新任务的 ID。
WAREHOUSE刷新作业所使用的 warehouse。
RESOURCE_GROUP刷新作业所使用的资源组。该值为物化视图所配置的 resource_group 属性;未配置时返回 default_mv_wg。
CREATOR创建物化视图的用户(即 create-user;运行身份见 RUN_AS_USER)。
SUBMIT_USER提交刷新作业的用户。对于手动刷新,该值为发起刷新的用户;对于周期性刷新或基表变更触发的刷新,则由系统提交。
RUN_AS_USER刷新实际使用的运行用户身份。creator-based 授权(默认,mv_use_creator_based_authorization=true)下为物化视图的创建者;root-based 授权下为 'root'@'%'。
SUBMIT_TIME作业提交的时间(第一个 task run 的创建时间)。
REFRESH_STATE作业的状态,由最后一个 task run 汇总而来。有效值:PENDING、RUNNING、FAILED、SUCCESS 和 SKIPPED。
FINISH_TIME作业完成的时间。如果作业尚未完成,则为 NULL。
DURATION_TIME作业的墙钟耗时,单位为秒(最后一个 task run 的完成时间减去第一个 task run 的处理开始时间)。如果作业尚未完成,则为 NULL。
REFRESH_TRIGGER本作业的触发方式。手动执行 REFRESH MATERIALIZED VIEW 时为 MANUAL(即使物化视图的刷新方案为周期性或自动);否则为物化视图所配置的刷新方案。有效值:MANUAL、SCHEDULED、ON_BASE_TABLE_CHANGE 和 NONE。如果物化视图已被删除且该作业并非手动触发,则为 UNKNOWN。
REFRESH_MODE物化视图所配置的刷新模式。有效值:PCT 和 INCREMENTAL。如果物化视图已被删除,则为 NULL。注意这是配置值,不是某次刷新实际采用的模式:bootstrap 首刷以及 INCREMENTAL 规划失败回退 PCT 时,实际模式与本列不同。某次刷新实际采用的模式请查询 information_schema.task_runs 的 get_json_string(EXTRA_MESSAGE, '$.refreshMode')。
IMV_SOURCE_VERSION_RANGE增量刷新所消费的源版本范围的 JSON。对于非增量(PCT)刷新或未消费任何源范围时,返回 NULL。
IMV_SOURCE_TIMESTAMP_RANGE增量刷新所消费的源时间戳范围的 JSON。对于非增量(PCT)刷新或未消费任何源范围时,返回 NULL。
IMV_SOURCE_PINNED_SNAPSHOT_ID_MAP固定的源快照 ID 的 JSON。其 JSON 键为 connector 表标识符(对于 Iceberg 为 <table>:<uuid>),与 IMV_SOURCE_VERSION_RANGE 和 IMV_SOURCE_TIMESTAMP_RANGE 所用的 <catalog>.<db>.<table> 键不同。在 baseline/PCT 路径刷新时填充;对于纯增量刷新或未固定任何快照时,返回 NULL。
FAILED_TASK_RUN_ID作业中失败 task run 的 ID。如果没有 task run 失败,则为 NULL。如需下钻到 task_runs,请通过 FAILED_QUERY_ID = task_runs.QUERY_ID(或通过 JOB_ID)进行 join;task_runs 不提供 task-run-id 列。
FAILED_QUERY_ID失败 task run 的查询 ID。如果没有 task run 失败,则为 NULL。
ERROR_CODE失败 task run 的错误代码。如果没有 task run 失败,则为 NULL。
ERROR_MESSAGE失败 task run 的错误消息。如果没有 task run 失败,则为 NULL。
备注
该视图没有持久化存储。其数据行在查询时由 task_runs 派生而来,因此记录的保留时长遵循 task_runs 历史记录的设置。由于每个作业都是在查询时由其 task_runs 数据行汇总而来,因此只有当一个作业的所有 task run 仍处于 task_runs 历史记录窗口内时,该作业才会被完整呈现;早于该窗口的作业不会显示,而跨越保留边界的作业可能只被部分汇总(例如,其 SUBMIT_TIME 或 IMV_SOURCE_* 范围可能仅反映被保留的 task run)。
