HTTP SQL API
StarRocks v3.2.0 では、ユーザーが HTTP を使用してさまざまな種類のクエリを実行できる HTTP SQL API を導入しました。現在、この API は SELECT、SHOW、EXPLAIN、および KILL 文をサポートしています。
curl コマンドを使用した構文:
リクエストメッセージ
リクエストライン
| フィールド | 説明 |
| fe_ip | FE ノードの IP アドレス。 |
| fe_http_port | FE HTTP ポート。 |
| catalog_name | カタログ名。v3.2.0 では、この API を使用して StarRocks 内部テーブルのみをクエリできます。つまり、<catalog_name> は default_catalog にのみ設定できます。v3.2.1 以降、この API を使用して external catalogs のテーブルをクエリできます。 |
| database_name | データベース名。リクエストラインでデータベース名が指定されておらず、SQL クエリでテーブル名が使用されている場合、テーブル名の前にそのデータベース名を付ける必要があります。例: database_name.table_name。 |
指定されたカタログ内のデータベースをまたいでデータをクエリします。SQL クエリでテーブルが使用されている場合、テーブル名の前にそのデータベース名を付ける必要があります。
POST /api/v1/catalogs/<catalog_name>/sql -
指定されたカタログおよびデータベースからデータをクエリします。
認証方法
基本認証が使用されます。つまり、credentials に対してユーザー名とパスワードを入力します(-u '<username>:<password>')。ユーザー名に対してパスワードが設定されていない場合は、<username>: のみを渡し、パスワードを空のままにすることができます。たとえば、root アカウントを使用する場合は、-u 'root:' と入力できます。
リクエストボディ
| フィールド | 説明 |
| query | STRING 形式の SQL クエリ。SELECT、SHOW、EXPLAIN、および KILL 文のみがサポートされています。HTTP リクエストでは 1 つの SQL クエリのみを実行できます。 |
| sessionVariables | クエリに設定したい セッション変数 を JSON 形式で指定します。このフィールドはオプションです。デフォルトは空です。設定したセッション変数は同じ接続に対して有効であり、接続が閉じられると無効になります。 |
リクエストヘッダー
このヘッダーは、リクエストボディが JSON 文字列であることを示します。
レスポンスメッセージ
ステータスコード
- 200: HTTP リクエストが成功し、データがクライアントに送信される前にサーバーが正常です。
- 4xx: HTTP リクエストエラーで、クライアントエラーを示します。
500 Internal Server Error: HTTP リクエストは成功しましたが、データがクライアントに送信される前にサーバーがエラーに遭遇しました。- 503: HTTP リクエストは成功しましたが、FE はサービスを提供できません。
レスポンスヘッダー
content-type はレスポンスボディの形式を示します。改行区切りの JSON が使用され、レスポンスボディは \n で区切られた複数の JSON オブジェクトで構成されます。
| 説明 | |
| content-type | 形式は改行区切りの JSON で、デフォルトは "application/x-ndjson charset=UTF-8" です。 |
| X-StarRocks-Query-Id | クエリ ID。 |
レスポンスボディ
リクエストが送信される前に失敗
リクエストがクライアント側で失敗するか、サーバーがクライアントにデータを返す前にエラーに遭遇します。レスポンスボディは以下の形式で、msg はエラー情報です。
"status":"FAILED",
"msg":"xxx"
リクエストが送信された後に失敗
結果の一部が返され、HTTP ステータスコードは 200 です。データ送信が中断され、接続が閉じられ、エラーが記録されます。
成功
レスポンスメッセージの各行は JSON オブジェクトです。JSON オブジェクトは \n で区切られます。
- SELECT 文の場合、以下の JSON オブジェクトが返されます。
| オブジェクト | 説明 |
connectionId | 接続 ID。長時間保留中のクエリをキャンセルするには、KILL <connectionId> を呼び出します。 |
meta | 列を表します。キーは meta で、値は JSON 配列です。配列内の各オブジェクトは列を表します。 |
data | データ行で、キーは data、値はデータの行を含む JSON 配列です。 |
statistics | クエリの統計情報。 |
- SHOW 文の場合、
meta、data、およびstatisticsが返されます。 - EXPLAIN 文の場合、クエリの詳細な実行計画を示す
explainオブジェクトが返されます。
以下の例では、\n をセパレータとして使用しています。StarRocks は HTTP チャンクモードを使用してデータを送信します。FE がデータチャンク を取得するたびに、そのデータチャンクをクライアントにストリーミングします。クライアントは行ごとにデータを解析できるため、データキャッシュや全データの待機が不要になり、クライアントのメモリ消費を削減します。
{"connectionId": 7}\n
{"meta": [
"name": "stock_symbol",
"type": "varchar"
"name": "closing_price",
"type": "decimal64(8, 2)"
"name": "closing_date",
"type": "datetime"
]}\n
SELECT クエリを実行する
StarRocks 内部テーブルからデータをクエリします(
catalog_nameはdefault_catalogです)。curl -X POST 'http://127.0.0.1:8030/api/v1/catalogs/default_catalog/databases/test/sql' -u 'root:' -d '{"query": "select * from agg;"}' --header "Content-Type: application/json"結果:
{"connectionId":49}
{"data":[1,"10.00",null]}
{"data":[2,"10.00","11.00"]}
{"data":[2,"20.00","22.00"]}
{"data":[2,"25.00",null]}
{"data":[2,"30.00","35.00"]}
{"statistics":{"scanRows":0,"scanBytes":0,"returnRows":5}} -
Iceberg テーブルからデータをクエリします。
curl -X POST 'http://172.26.93.145:8030/api/v1/catalogs/iceberg_catalog/databases/ywb/sql' -u 'root:' -d '{"query": "select * from iceberg_analyze;"}' --header "Content-Type: application/json"結果:
{"connectionId":13}
{"data":[1,2]}
{"data":[1,1]}
クエリをキャンセルする
予期せぬ長時間実行されるクエリをキャンセルするには 、接続を閉じることができます。StarRocks は接続が閉じられたことを検出すると、このクエリをキャンセルします。
また、KILL connectionId を呼び出してこのクエリをキャンセルすることもできます。例:
connectionId はレスポンスボディから取得するか、SHOW PROCESSLIST を呼び出して取得できます。例:
このクエリに対してセッション変数を設定してクエリを実行する
curl -X POST 'http://127.0.0.1:8030/api/v1/catalogs/default_catalog/databases/test/sql' -u 'root:' -d '{"query": "SHOW VARIABLES;", "sessionVariables":{"broadcast_row_limit":14000000}}' --header "Content-Type: application/json"
