バージョン: 3.2
エラーコード
このセクションでは、クエリリクエストに関する一般的なエラーコードについて説明します。
シリアル番号エラーコードエラーメッセージ
1005テーブルの作成に失敗しました。具体的な理由を返します。
1007同じ名前のデータベースを作成できません。
1008存在しないデータベースを削除できません。
1044許可されていないデータベースにアクセスできません。
1045ユーザー名とパスワードが一致しないため、システムにアクセスできません。
1046対象のデータベースが指定されていません。
1047無効なコマンドが指定されました。
1049無効なデータベースが指定されました。
1050同じ名前のテーブルが既に存在します。
1051無効なテーブルが指定されました。
1052指定されたカラム名が曖昧であるため、対応するカラムを一意に識別できません。
1053Semi-Join/Anti-Join クエリに不正なデータカラムが指定されました。
1054指定されたカラムがテーブルに存在しません。
1058クエリ文で選択されたカラムの数がクエリ結果のカラム数と一致しません。
1060重複するカラム名があります。
1064生存している BE ノードがありません。
1066クエリ文に重複するテーブルエイリアスが現れます。
1094スレッド ID が無効です。
1095スレッドの所有者でない者がスレッドを終了できません。
1096クエリ文にクエリ対象のテーブルが指定されていません。
1102データベース名が間違っています。
1104テーブル名が間違っています。
1105その他のエラー。
1110サブクエリで重複するカラムが指定されました。
1111WHERE 句で集約関数が不正に使用されました。
1113新しいテーブルのカラムセットを空にすることはできません。
1115サポートされていない文字セットが使用されています。
1130クライアントが許可されていない IP アドレスを使用しています。
1132ユーザーパスワードを変更する権限がありません。
1141指定されたエントリには取り消す権限がありません。
1142許可されていない操作が行われました。
1166データカラム名が間違っています。
1193システム変数の名前が無効です。
1203使用中のアクティブな接続数が制限を超えました。
1211新しいユーザーを作成することは許可されていません。
1227ユーザーが権限外の操作を行いました。
1228セッション変数は SET GLOBAL コマンドで変更できません。
1229グローバル変数は SET GLOBAL コマンドで変更する必要があります。
1230関連するシステム変数にデフォルト値がありません。
1231システム変数に無効な値が設定されました。
1232システム変数に誤ったデータ型の値が設定されました。
1248インラインビューにエイリアスが設定されていません。
1251クライアントがサーバーで要求されるユーザー認証プロトコルをサポートしていません。
1286ストレージエンジンが誤って構成されています。
1298タイムゾーンが誤って構成されています。
1347オブジェクトが期待される型と一致しません。
1353ビューの Select 句で指定されたカラム数が定義されたカラム数と一致しません。
1364NULL 値を許可しないカラムにデフォルト値が設定されていません。
1372パスワードが十分な長さではありません。
1396実行された操作が失敗しました。
1471指定されたテーブルにはデータを挿入できません。
1507存在しないパーティションを削除し、既存のパーティションのみを削除する条件が指定されていません。
1508テーブル削除操作によってすべてのパーティションを削除する必要があります。
1517重複するパーティション名があります。
1524指定されたプラグインがロードされていません。
1567パーティションの名前が間違っています。
1621指定されたシステム変数は読み取り専用です。
1735指定されたパーティション名がテーブルに存在しません。
1748パーティションを持たないテーブルにデータを挿入することはできません。
1749指定されたパーティションが存在しません。
5000指定されたテーブルは OLAP テーブルではありません。
5001指定されたストレージパスが無効です。
5002指定されたカラムの名前を表示する必要があります。
5003次元カラムはインデックスカラムの前に置く必要があります。
5004テーブルには少なくとも 1 つの次元カラムが含まれている必要があります。
5005クラスター ID が無効です。
5006無効なクエリプランです。
5007矛盾するクエリプランです。
5008データの挿入はパーティションを持つデータテーブルでのみ利用可能です。
5009PARTITION 句を使用してパーティションのないテーブルにデータを挿入することはできません。
5010作成するテーブルのカラム数が SELECT 句のカラム数と一致しません。
5011テーブル参照にアクセスできませんでした。
5012指定された値は有効な数値ではありません。
5013時間単位がサポートされていません。
5014テーブルの状態が正常ではありません。
5015パーティションの状態が正常ではありません。
5016パーティションにデータインポートジョブが存在します。
5017指定されたカラムは次元カラムではありません。
5018値の形式が無効です。
5019データレプリカがバージョンと一致しません。
5021BE ノードがオフラインです。
5022非パーティションテーブルのパーティション数が 1 ではありません。
5023テーブルまたはデータを変更するために使用されたステートメントにアクションが指定されていません。
5024ジョブの実行がタイムアウトしました。
5025データの挿入に失敗しました。
5026SELECT ステートメントを使用してテーブルを作成する際にサポートされていないデータ型が使用されました。
5027指定されたパラメータが設定されていません。
5028指定されたクラスターが見つかりませんでした。
5030ユーザーにクラスターへのアクセス権限がありません。
5031パラメータが指定されていないか、無効なパラメータです。
5032クラスターインスタンスの数が指定されていません。
5034同じ名前のクラスターが既に存在します。
5035クラスターインスタンスの数が誤って構成されています。
5036クラスター内の BE ノードが不足しています。
5037クラスターを削除する前にすべてのデータベースを削除する必要があります。
5038指定された ID の BE ノードがクラスターに存在しません。
5040同じ名前のクラスターが存在しません。
5042権限がありません。
5043インスタンスの数は 0 より大きくなければなりません。
5046ソースクラスターが存在しません。
5047宛先クラスターが存在しません。
5048ソースデータベースが存在しません。
5049宛先データベースが存在しません。
5050クラスターが選択されていません。
5051ソースデータベースはまず宛先データベースと関連付けられるべきです。
5052クラスター内エラー: BE ノード情報が不正です。
5053ソースデータベースから宛先データベースへの移行タスクがありません。
5054指定されたデータベースは宛先データベースと関連付けられているか、データが移行中です。
5055同じクラスター内でデータベースの関連付けやデータ移行を行うことはできません。
5056データベースは削除できません: 他のデータベースと関連付けられているか、データが移行中です。
5056データベースは名前を変更できません: 他のデータベースと関連付けられているか、データが移行中です。
5056クラスター内の BE ノードが不足しています。
5056指定された数の BE ノードが既にクラスターに存在します。
5059クラスター内にオフライン状態の BE ノードがあります。
5063型名が間違っています。
5064一般的なエラーメッセージ。
5063Colocate 機能が管理者によって無効化されています。
5063同じ名前の colocate データテーブルが存在しません。
5063Colocate テーブルは OLAP テーブルでなければなりません。
5063Colocate テーブルは同じ数のレプリカを持つべきです。
5063Colocate テーブルは同じ数のスプリットバケットを持つべきです。
5063Colocate テーブルは同じ数のパーティションカラムを持つべきです。
5063Colocate テーブルはパーティション化されたカラムのデータ型が同じであるべきです。
5064指定されたテーブルは colocate テーブルではありません。
5065指定された操作は無効です。
5065指定された時間単位が不正です。正しい単位は DAY、WEEK、MONTH です。
5066動的パーティションの開始値は 0 より小さくなければなりません。
5066動的パーティションの開始値が有効な数値ではありません。
5066動的パーティションの終了値は 0 より大きくなければなりません。
5066動的パーティションの終了値が有効な数値ではありません。
5066動的パーティションの終了値が null です。
5067動的パーティションのバケット数は 0 より大きくなければなりません。
5067動的パーティションのバケット数が有効な数値ではありません。
5066動的パーティションのバケット数が空です。
5068動的パーティションを許可するかどうかの値が有効なブール値ではありません: true または false。
5069指定された動的パーティションの名前に不正なプレフィックスがあります。
5070指定された操作は無効化されています。
5071動的パーティションのレプリカ数は 0 より大きくなければなりません。
5072動的パーティションのレプリカ数が有効な数値ではありません。
