バージョン: 3.2
System limits
このトピックでは、StarRocks を使用する際に適用されるルールと制限について説明します。
  • StarRocks は MySQL プロトコルを使用して通信します。MySQL クライアントまたは JDBC を介して StarRocks クラスターに接続できます。バージョン 5.1 以降の MySQL クライアントを使用することを推奨します。5.1 より前のバージョンは、16 文字を超えるユーザー名をサポートしていません。
  • カタログ、データベース、テーブル、ビュー、パーティション、カラム、インデックス、ユーザー名、ロール、リポジトリ、リソース、ストレージボリューム、パイプなどのオブジェクトの命名規則:
    • 名前は数字 (0-9)、文字 (a-z または A-Z)、アンダースコア (_) のみで構成できます。ユーザー名はすべて数字でも構いません。
    • 名前は文字またはアンダースコア (_) で始めることができます。
    • 名前は 64 文字を超えることはできません。その中で:
      • データベース名は 256 文字を超えることはできません。
      • テーブル名とカラム名は 1024 文字を超えることはできません。
      • ユーザー名は 128 文字を超えることはできません。
    • カラム名(カラムエイリアス)、パーティション名、インデックス名は大文字小文字を区別しません。その他の名前は大文字小文字を区別します。
  • ラベルの命名規則: データをロードする際にジョブのラベルを指定できます。ラベル名は数字 (0-9)、文字 (a-z または A-Z)、アンダースコア (_) で構成でき、128 文字を超えることはできません。ラベル名は文字またはアンダースコア (_) で始めることができます。
  • テーブルを作成する際、キー列は FLOAT または DOUBLE 型にすることはできません。DECIMAL 型を使用して小数を表現できます。
  • VARCHAR 値の最大長はバージョンによって異なります:
    • StarRocks 2.1 より前のバージョンでは、長さは 1 から 65533 バイトの範囲です。
    • [プレビュー] StarRocks 2.1 以降のバージョンでは、長さは 1 から 1048576 バイトの範囲です。VARCHAR 値の最大長 = 最大行サイズ (1048578 バイト) - 長さプレフィックス (2 バイト)。長さプレフィックスは値のバイト数を示します。
    • デフォルトの長さは 1 バイトです。
  • StarRocks は UTF-8 エンコーディングのみをサポートし、GBK はサポートしていません。
  • StarRocks はテーブル内のカラム名の変更をサポートしていません。
  • StarRocks は既存のテーブルのテーブルタイプの変更をサポートしていません。たとえば、重複キーテーブルを主キーテーブルに変更することはできません。新しいテーブルを作成する必要があります。
  • デフォルトでは、クエリは最大 10,000 のサブクエリをネストできます。これは FE パラメーター expr_children_limit によって制御されます。
