异步物化视图故障排除
检查异步物化视图
检查异步物化视图工作状态
is_active:物化视图的状态是否为 Active 状态。只有处于 Active 状态的物化视图才能用于查询加速和改写。last_refresh_state:最近一次刷新的状态,包括 PENDING(等待中)、RUNNING(运行中)、FAILED(失败)和 SUCCESS(成功)。last_refresh_error_message:上次刷新失败的原因(如果物化视图状态不为 Active 状态)。rows:物化视图中的数据行数。请注意,这个值可能与物化视图的实际行数不同,因为更新可能有延迟。
有关返回的其他字段的详细信息,请参阅 SHOW MATERIALIZED VIEWS - 返回。
示例:
id | 112517
database_name | ssb_1g
name | mv_pred_2
refresh_type | ASYNC
is_active | true
inactive_reason | <null>
task_id | 457930
task_name | mv-112517
last_refresh_duration | 3.996
last_refresh_state | SUCCESS
last_refresh_end_partition |
last_refresh_error_code | 0
last_refresh_error_message |
rows | 0
REFRESH ASYNC
"storage_medium" = "HDD"
FROM `ssb_1g`.`lineorder`
GROUP BY 1, 2;
1 row in set
Time: 0.003s
查看异步物化视图的刷新历史
CREATE_TIME和FINISH_TIME:刷新任务的开始和结束时间。STATE:刷新任务的状态,包括 PENDING(等待中)、RUNNING(运行中)、FAILED(失败)和 SUCCESS(成功)。ERROR_MESSAGE:刷新任务失败的原因。
示例:
TASK_NAME | mv-112517
STATE | SUCCESS
DATABASE | ssb_1g
ERROR_CODE | 0
ERROR_MESSAGE | <null>
PROGRESS | 100%
STATE | SUCCESS
DATABASE | ssb_1g
ERROR_CODE | 0
PROGRESS | 100%
PROPERTIES | {"FORCE":"true"}
监控异步物化视图的资源消耗情况
刷新任务执行期间监控资源消耗
ScanBytes:扫描的数据大小。ScanRows:扫描的数据行数。MemoryUsage:使用的内存大小。CPUTime:CPU 时间成本。ExecTime:查询的执行时间。
示例:
ConnectionId | 0
Database | ssb_1g
User | root
ScanBytes | 70.981 MB
ScanRows | 6001215 rows
MemoryUsage | 73.748 MB
DiskSpillSize | 0.000
CPUTime | 2.515 s
ExecTime | 2.583 s
刷新任务完成后分析资源消耗
在刷新任务完成后,您可以通过 Query Profile 来分析其资源消耗情况。您可以通过集群 Leader FE 节点的 Web UI 查看物化视图刷新任务的 Profile。
在返回的所有信息中,您可以关注以下指标:
Total:查询消耗 的总时间。QueryCpuCost:查询的总 CPU 时间成本。CPU 时间成本会对并发进程进行聚合。因此,该指标的值可能大于查询的实际执行时间。QueryMemCost:查询的总内存成本。- 其他针对各个运算符的特定指标,比如连接运算符和聚合运算符。
验证查询是否被异步物化视图改写
如果查询计划中的 SCAN 指标显示了相应物化视图的名称,那么该查询已经被物化视图重写。
示例一:
Materialized View | mv_agg
DISTRIBUTED BY RANDOM
REFRESH ASYNC
FROM `ssb_1g`.`customer`
-> FROM `ssb_1g`.`customer`
| Explain String |
| - Output => [1:c_custkey] |
示例二:
| Explain String |
诊断并解决故障
创建异步物化视图失败
检查是否误用了创建同步物化视图的 SQL 语句。
StarRocks 提供了两种不同的物化视图:同步物化视图和异步物化视图。
创建同步物化视图时使用的基本 SQL 语句如下:
AS <query>与之相比,创建异步物化视图时使用的 SQL 语句包含更多参数:
REFRESH ASYNC -- 异步物化视图的刷新策略。
AS <query>除了 SQL 语句之外,这两种物化视图之间的主要区别在于,异步物化视图支持 StarRocks 提供的所有查询语法,而同步物化视图只支持有限的聚合函数。
检查是否指定了正确的
PARTITION BY列。在创建异步物化视图时,您可以为其指定分区策略,从而在更细粒度的级别上刷新物化视图。
目前,StarRocks 仅支持单列分区列,且只支持 Range Partition。您可以在分区列使用 date_trunc() 函数进行上卷以更改分区策略的粒度级别。除此之外不支持任何其他表达式。
检查您是否具有创建物化视图所需的权限。
在创建异步物化视图时,您需要所有查询对象(表、视图、物化视图)的 SELECT 权限。当查询中使用 UDF 时,您还需要函数的 USAGE 权限。
