数学函数
📄️ abs
返回 x 的绝对值。如果输入值为 NULL,则返回 NULL。
📄️ acos
返回 x 的反余弦值(单位为弧度)。x 为 DOUBLE 类型的数值。
📄️ asin
返回 x 的反正弦值(单位为弧度)。x 为 DOUBLE 类型的数值。
📄️ atan
返回 x 的反正切值(单位为弧度),x 为 DOUBLE 类型的数值。
📄️ atan2
通过使用两个参数的符号确定象限,计算 x/y 的反正切的主值,返回值在 [-π, π] 范围内。
📄️ bin
将参数x转成二进制。
📄️ cbrt
计算参数的立方根。
📄️ ceil, dceil
返回大于或等于 x 的最小整数。
📄️ ceiling
返回大于或等于 x 的最小整数。
📄️ conv
对输入的参数 x 进行进制转换。
📄️ cos
求参数 x 的余弦值。
📄️ cosine_similarity
计算两个向量的余弦夹角来评估向量之间的相似度。
📄️ cosine_similarity_norm
计算两个归一化向量的余弦夹角来评估向量之间的相似度。该函数假设向量已经做过归一化。如果您需要在计算前对向量做归一化处理,可以使用 cosinesimilarity 函数。
📄️ cosh
计算输入数值的双曲余弦值。
📄️ cot
求参数 x 的余切值,x 是弧度。如果输入值为 0 或者 NULL,则返回 NULL。
📄️ degrees
将参数 x 转成角度,x 是弧度。
📄️ divide
除法函数,返回 x 除以 y 的结果,如果 y 为 0,则返回null。
📄️ e
返回自然对数函数的底数。
📄️ exp, dexp
返回 e 的 x 次幂,也被称为自然指数函数。
📄️ floor, dfloor
返回不大于 x 的最大整数值。
