版本:3.2
Hive Bitmap UDF
Hive Bitmap UDF 提供了可以直接在 Hive 里使用的 UDF,可用于生成 Bitmap 和执行 Bitmap 运算。
UDF 定义的 Bitmap 格式与 StarRocks 里格式一致,可直接用于导入导出。
适用场景:
  • 原始数据量比较大,直接导入 StarRocks 计算会对 StarRocks 集群产生较大压力。所以希望在 Hive 里计算完生成 Bitmap 后,再导入 StarRocks。
  • 将 StarRocks 里生成的 Bitmap,导出到 Hive,方便其它系统使用。
导入导出格式:
  • 3.1 及以上版本支持 String,Base64,和 Binary 三种格式导入导出。
  • 2.5 和 3.0 版本只支持 String 和 Base64 两种格式导入导出。
支持生成的 Hive Bitmap UDF 函数
  • com.starrocks.hive.udf.UDAFBitmapAgg
    将一列中的多行非 NULL 数值合并成一行 BITMAP 值,等同于 StarRocks 的内置聚合函数 bitmap_agg
  • com.starrocks.hive.udf.UDAFBitmapUnion
    输入一组 Bitmap 值,求这一组 Bitmap 值的并集,等同于 StarRocks 的内置聚合函数 bitmap_union
  • com.starrocks.hive.udf.UDFBase64ToBitmap
    将 Base64 编码的字符串转化为 Bitmap,等同于 StarRocks 的内置函数 base64_to_bitmap
  • com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapAnd
    计算两个 Bitmap 的交集,等同于 StarRocks 的内置函数 bitmap_and
  • com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapCount
    统计 Bitmap 中值的个数,等同于 StarRocks 的内置函数 bitmap_count
  • com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapFromString
    将一个逗号分隔的字符串转化为一个 Bitmap,等同于 StarRocks 的内置函数 bitmap_from_string
  • com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapOr
    计算两个 Bitmap 的并集,等同于 StarRocks 的内置函数 bitmap_or
  • com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapToBase64
    将 Bitmap 转换为 Base64 字符串,等同于 StarRocks 的内置函数 bitmap_to_base64
  • com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapToString
    将 Bitmap 转换为逗号分隔的字符串,等同于 StarRocks 的内置函数 bitmap_to_string
  • com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapXor
    计算两个 Bitmap 中不重复元素所构成的集合,等同于 StarRocks 的内置函数 bitmap_xor
使用方法
  1. 在 FE 上编译生成 Hive UDF。
    ./build.sh --hive-udf
    会在 fe/hive-udf/ 目录下生成一个 JAR 包 hive-udf-1.0.0.jar
  2. 将 JAR 包上传到 HDFS。
    hadoop  fs -put -f ./hive-udf-1.0.0.jar hdfs://<hdfs_ip>:<hdfs_port>/hive-udf-1.0.0.jar
  3. Hive 里加载 JAR 包。
    hive> add jar hdfs://<hdfs_ip>:<hdfs_port>/hive-udf-1.0.0.jar;
  4. 加载 UDF 函数。
使用示例
在 Hive 里生成 Bitmap 并通过 Binary 格式导入到 StarRocks
  1. 创建 Hive 源数据表。
    hive> select * from t_src;
    1 1
    1 2
    1 3
    2 4
    2 5
  2. 创建 Hive Bitmap 表。
    hive> create table t_bitmap(c1 bigint, c2 binary) stored as parquet;
    Hive 通过 UDFBitmapAgg 生成 Bitmap,并写入 Bitmap 表。
    hive> insert into t_bitmap select c1, bitmap_agg(c2) from t_src group by c1;
  3. 创建 StarRocks Bitmap 表。
    mysql> create table t1(c1 int, c2 bitmap bitmap_union) aggregate key(c1)  distributed by hash(c1);
  4. 通过不同方式导入到 StarRocks。
    • 通过 files 函数导入。
    "format"="parquet",
    mysql> insert into t1 select c1, bitmap_from_binary(c2) from hive_catalog_hms.xxx_db.t_bitmap;
  5. 查看结果。
    | c1 | bitmap_to_string(c2) |
    | 1 | 1,2,3 |
    | 2 | 4,5 |
将 StarRocks 里的 Bitmap 导出到 Hive
  1. 在 StarRocks 里创建 Bitmap 表,并写入数据。
    | 1 | 1,2,3 |
    | 2 | 4,5 |
  2. 在 Hive 里创建 Bitmap 表。
  3. 通过不同方式导出。
    • 通过 INSERT INTO FILES 导出(binary 格式)。
    mysql> insert into files (
    "format"="parquet",
    ) select c1, bitmap_to_binary(c2) as c2 from t1;
    mysql> insert into hive_catalog_hms.<hdfs_db>.t_bitmap select c1, bitmap_to_binary(c2) from t1;
  4. 在 Hive 里查看结果。
    1 1,2,3
    2 4,5
