ユーティリティ
📄️ bar
ヒストグラムのような棒グラフを描いて、データ分布を確認します。
📄️ catalog
現在の catalog の名前を返します。catalog は StarRocks の内部 catalog か、外部データソースにマッピングされた external catalog である可能性があります。catalog についての詳細は、Catalog overview を参照してください。
📄️ column_size & column_compressed_size
これらの関数は、ストレージ分析と最適化のためにテーブル列のサイズ情報を返します。両方の関数は [META] ヒントと組み合わせて使用し、セグメントファイルのメタデータを検査します。
📄️ current_role
現在のユーザーに対してアクティブ化されているロールをクエリします。
📄️ current_version
StarRocks の現在のバージョンを返します。異なるクライアントとの互換性のために、2 つの構文が提供されています。
📄️ CURRENT_WAREHOUSE
現在のセッションで有効なウェアハウス名を返します。SET WAREHOUSE で明示的に設定したウェアハウス、または設定されていない場合はデフォルトのウェアハウスが返されます。
📄️ database
現在のデータベースの名前を返します。データベースが選択されていない場合は、空の値が返されます。
📄️ encode_sort_key
複数の異種入力列から順序を保持する複合バイナリキーを作成します。この関数は、辞書順で比較した際に元のソート順序を維持する効率的なソートキーを作成するために不可欠です。
📄️ equiwidth_bucket
等幅ヒストグラムのバケットを計算します。
📄️ get_query_profile
queryid を使用してクエリのプロファイルを取得します。この関数は、queryid が存在しないか間違っている場合は空を返します。
📄️ host_name
計算が実行されているノードのホスト名を取得します。
📄️ is_role_in_session
ロール(またはネストされたロール)が現在のセッションでアクティブかどうかを確認します。
📄️ isnotnull
値が NULL でないかを確認し、NULL でない場合は 1 を返し、NULL の場合は 0 を返します。
📄️ isnull
値が NULL かどうかを確認し、NULL の場合は 1 を返し、NULL でない場合は 0 を返します。
📄️ last_query_id
現在のセッションで最も最近実行されたクエリの ID を取得します。
📄️ sleep
指定された期間(秒単位)だけ操作の実行を遅らせ、遅延が中断されずに完了したかどうかを示す BOOLEAN 値を返します。中断されずに完了した場合は 1 が返されます。それ以外の場合は 0 が返されます。
📄️ uuid
VARCHAR 型のランダムな UUID を返します。この関数を2回呼び出すと、異なる番号を生成することがあります。UUID は 36 文字の長さで、5 つの 16 進数が aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee 形式で4つのハイフンで接続されています。
📄️ uuid_numeric
ランダムな LARGEINT 型の UUID を返します。この関数は uuid 関数に比べて 2 桁優れた実行性能を持っています。
📄️ version
MySQL データベースの現在のバージョンを返します。
