バージョン: 4.0
HTTP SQL API
説明​
StarRocks v3.2.0 は、ユーザーが HTTP を使用してさまざまなタイプのクエリを実行できる HTTP SQL API を導入しました。現在、この API は SELECT、SHOW、EXPLAIN、および KILL ステートメントをサポートしています。
curl コマンドを使用した構文:
リクエストメッセージ​
リクエストライン​
フィールド説明
fe_ipFE ノードの IP アドレス。
fe_http_portFE HTTP ポート。
catalog_namecatalog 名。v3.2.0 では、この API を使用して StarRocks 内部テーブルのみをクエリできます。つまり、<catalog_name> は default_catalog にのみ設定できます。v3.2.1 以降、この API を使用して external catalogs のテーブルをクエリできます。
database_nameデータベース名。リクエストラインでデータベース名が指定されておらず、SQL クエリでテーブル名が使用されている場合、テーブル名の前にそのデータベース名を付ける必要があります。例: database_name.table_name。
  • 指定された catalog 内のデータベースを跨いでデータをクエリします。SQL クエリでテーブルが使用されている場合、テーブル名の前にそのデータベース名を付ける必要があります。
    POST /api/v1/catalogs/<catalog_name>/sql
  • 指定された catalog およびデータベースからデータをクエリします。
認証方法​
基本認証が使用されます。つまり、credentials に対してユーザー名とパスワードを入力します(-u '<username>:<password>')。ユーザー名にパスワードが設定されていない場合、<username>: のみを渡し、パスワードを空のままにすることができます。たとえば、root アカウントを使用する場合、-u 'root:' と入力できます。
リクエストボディ​
フィールド説明
querySQL クエリ、STRING 形式。SELECT、SHOW、EXPLAIN、および KILL ステートメントのみがサポートされています。HTTP リクエストに対して実行できる SQL クエリは 1 つだけです。
sessionVariablesクエリに対して設定したい セッション変数、JSON 形式。このフィールドはオプションです。デフォルトは空です。設定したセッション変数は同じ接続に対して有効であり、接続が閉じられると無効になります。
リクエストヘッダー​
このヘッダーは、リクエストボディが JSON 文字列であることを示します。
レスポンスメッセージ​
ステータスコード​
  • 200: HTTP リクエストが成功し、データがクライアントに送信される前にサーバーが正常です。
  • 4xx: HTTP リクエストエラー、クライアントエラーを示します。
  • 500 Internal Server Error: HTTP リクエストが成功しましたが、データがクライアントに送信される前にサーバーがエラーに遭遇しました。
  • 503: HTTP リクエストが成功しましたが、FE がサービスを提供できません。
レスポンスヘッダー​
content-type はレスポンスボディの形式を示します。改行区切りの JSON が使用され、レスポンスボディは \n で区切られた複数の JSON オブジェクトで構成されます。
content-type形式は改行区切りの JSON で、デフォルトは "application/x-ndjson charset=UTF-8" です。
X-StarRocks-Query-Idクエリ ID。
レスポンスボディ​
リクエストが送信される前に失敗​
リクエストがクライアント側で失敗するか、サーバーがクライアントにデータを返す前にエラーに遭遇します。レスポンスボディは以下の形式で、msg はエラー情報です。
"status":"FAILED",
"msg":"xxx"
リクエストが送信された後に失敗​
結果の一部が返され、HTTP ステータスコードは 200 です。データ送信が中断され、接続が閉じられ、エラーが記録されます。
成功​
レスポンスメッセージの各行は JSON オブジェクトです。JSON オブジェクトは \n で区切られています。
  • SELECT ステートメントの場合、以下の JSON オブジェクトが返されます。
オブジェクト説明
connectionId接続 ID。長時間保留中のクエリをキャンセルするには、KILL <connectionId> を呼び出します。
meta列を表します。キーは meta で、値は JSON 配列であり、配列内の各オブジェクトは列を表します。
dataデータ行。キーは data で、値はデータの行を含む JSON 配列です。
statisticsクエリの統計情報。
  • SHOW ステートメントの場合、meta、data、および statistics が返されます。
  • EXPLAIN ステートメントの場合、クエリの詳細な実行計画を示す explain オブジェクトが返されます。
以下の例では、\n をセパレータとして使用しています。StarRocks は HTTP チャンクモードを使用してデータを送信します。FE がデータチャンクを取得するたびに、そのデータチャンクをクライアントにストリーミングします。クライアントは行ごとにデータを解析でき、データキャッシュの必要性や全データを待つ必要がなくなり、クライアントのメモリ消費を削減します。
{"connectionId": 7}\n
{"meta": [
"name": "stock_symbol",
"type": "varchar"
"name": "closing_price",
"type": "decimal64(8, 2)"
"name": "closing_date",
"type": "datetime"
]}\n
例​
SELECT クエリを実行​
  • StarRocks 内部テーブルからデータをクエリします(catalog_name は default_catalog です)。
    curl -X POST 'http://127.0.0.1:8030/api/v1/catalogs/default_catalog/databases/test/sql' -u 'root:' -d '{"query": "select * from agg;"}' --header "Content-Type: application/json"
    結果:
    {"connectionId":49}
    {"data":[1,"10.00",null]}
    {"data":[2,"10.00","11.00"]}
    {"data":[2,"20.00","22.00"]}
    {"data":[2,"25.00",null]}
    {"data":[2,"30.00","35.00"]}
    {"statistics":{"scanRows":0,"scanBytes":0,"returnRows":5}}
  • Iceberg テーブルからデータをクエリします。
    curl -X POST 'http://172.26.93.145:8030/api/v1/catalogs/iceberg_catalog/databases/ywb/sql' -u 'root:' -d '{"query": "select * from iceberg_analyze;"}' --header "Content-Type: application/json"
    結果:
    {"connectionId":13}
    {"data":[1,2]}
    {"data":[1,1]}
クエリをキャンセル​
予期せぬ長時間実行されるクエリをキャンセルするには、接続を閉じることができます。StarRocks は接続が閉じられたことを検出すると、このクエリをキャンセルします。
また、KILL connectionId を呼び出してこのクエリをキャンセルすることもできます。例:
connectionId はレスポンスボディから取得するか、SHOW PROCESSLIST を呼び出して取得できます。例:
セッション変数を設定してクエリを実行​
curl -X POST 'http://127.0.0.1:8030/api/v1/catalogs/default_catalog/databases/test/sql' -u 'root:'  -d '{"query": "SHOW VARIABLES;", "sessionVariables":{"broadcast_row_limit":14000000}}'  --header "Content-Type: application/json"
