集約関数
📄️ any_value
各集約グループから任意の行を取得します。この関数を使用して、GROUP BY 句を含むクエリを最適化できます。
📄️ approx_count_distinct
集計関数の近似値を返します。これは COUNT(DISTINCT col) の結果に似ています。
📄️ approx_top_k
expr 内で最も頻繁に出現する上位 k 個のアイテム値とその概算カウントを返します。
📄️ avg
選択されたフィールドの平均値を返します。
📄️ bitmap
ここでは、Bitmap でのいくつかの集計関数の使用例を示します。関数の詳細な定義や他の Bitmap 関数については、bitmap-functions を参照してください。
📄️ bool_or
expr のいずれかの行が true と評価された場合に true を返します。それ以外の場合は false を返します。boolor_agg はこの関数のエイリアスです。
📄️ corr
2 つの式間のピアソン相関係数を返します。この関数は v2.5.10 からサポートされています。ウィンドウ関数としても使用できます。
📄️ count
指定された式に基づいて、行の総数を返します。
📄️ count_if
指定された条件を満たすレコードの数を返します。条件を満たすレコードがない場合は 0 を返します。
📄️ covar_pop
2 つの式の母集団共分散を返します。この関数は v2.5.10 からサポートされています。ウィンドウ関数としても使用できます。
📄️ covar_samp
2 つの式の標本共分散を返します。この関数は v2.5.10 からサポートされています。ウィンドウ関数としても使用できます。
📄️ ds_hll_accumulate
値を HyperLogLog スケッチに蓄積し、シリアライズされたスケッチを VARBINARY として返します。DataSketches HLL 関数ファミリーの一部です。
📄️ ds_hll_combine
複数のシリアライズされた DataSketches HyperLogLog (HLL) スケッチを、近似重複除去カウント用の単一のシリアライズされたスケッチに結合します。
📄️ ds_hll_count_distinct
DataSketches HyperLogLog を使用して近似重複除去カウントを返します。APPROX_COUNT_DISTINCT に似ていますが、精度が高くなります。
📄️ ds_hll_estimate
シリアライズされた DataSketches HyperLogLog (HLL) スケッチから近似重複除去カウントを推定します。
📄️ ds_theta_count_distinct
DataSketches Theta スケッチを使用して近似重複除去カウントを返します。COUNT DISTINCT より高速で、高カーディナリティ列のメモリ使用量が少なくなります。
📄️ group_concat
sep 引数を使用して、グループ内の非NULL値を1つの文字列に連結します。指定しない場合、デフォルトで , となります。この関数は、複数の行の列の値を1つの文字列に連結するために使用できます。
📄️ grouping
列が集計列であるかどうかを示します。集計列である場合は 0 が返され、それ以外の場合は 1 が返されます。
📄️ grouping_id
grouping_id は、同じグループ化基準の統計結果を区別するために使用されます。
📄️ hll_raw_agg
この関数は、HLL フィールドを集計するための集計関数です。HLL 値を返します。
📄️ hll_union
HLL 値のセットを連結して返します。
📄️ hll_union_agg
HLL は、HyperLogLog アルゴリズムに基づくエンジニアリング実装であり、HyperLogLog 計算プロセスの中間結果を保存するために使用されます。
📄️ mann_whitney_u_test
📄️ max
expr 式の最大値を返します。
📄️ max_by
y の最大値に関連付けられた x の値を返します。
📄️ min
expr 式の最小値を返します。
📄️ min_by
y の最小値に関連付けられた x の値を返します。
📄️ multi_distinct_count
expr の行数の合計を返します。これは count(distinct expr) と同等です。
📄️ multi_distinct_sum
expr 内の異なる値の合計を返します。これは sum(distinct expr) と同等です。
📄️ percentile_approx
p 番目のパーセンタイルの近似値を返します。ここで、p の値は 0 から 1 の間です。
📄️ percentile_approx_weight
指定されたパーセンタイルの加重近似値を返します。PERCENTILE_APPROX の重み付きバージョンで、各入力値に重みを指定できます。
📄️ percentile_cont
expr の線形補間によるパーセンタイル値を計算します。
📄️ percentile_disc
入力列 expr の離散分布に基づいてパーセンタイル値を返します。正確なパーセンタイル値が見つからない場合、この関数は最も近い2つの値のうち大きい方の値を返します。
📄️ percentile_disc_lc
入力列 expr の離散分布に基づいてパーセンタイル値を返します。percentiledisc と同じ動作ですが、実装アルゴリズムが異なります。percentiledisc はすべての入力データを取得する必要があり、パーセンタイル値を取得するためのマージソートに消費されるメモリはすべての入力データのメモリです。一方、percentiledisclc は key->count のハッシュテーブルを構築するため、入力のカーディナリティが低い場合、入力データサイズが大きくても明らかなメモリ増加はありません。
📄️ retention
指定された期間内のユーザーリテンション率を計算します。この関数は1から31の条件を受け入れ、各条件が真であるかどうかを評価します。条件が真と評価されると、1が返されます。そうでない場合は、0が返されます。最終的に0と1の配列を返します。このデータに基づいてユーザーリテンション率を計算できます。
📄️ std
式の標準偏差を返します。バージョン v2.5.10 以降、この関数はウィンドウ関数としても使用できます。
📄️ stddev,stddev_pop,std
expr 式の母集団標準偏差を返します。バージョン 2.5.10 以降、この関数はウィンドウ関数としても使用できます。
📄️ stddev_samp
式の標本標準偏差を返します。バージョン 2.5.10 以降、この関数はウィンドウ関数としても使用できます。
📄️ sum
expr の非 NULL 値の合計を返します。DISTINCT キーワードを使用して、異なる非 NULL 値の合計を計算することができます。
📄️ var_samp,variance_samp
式の標本分散を返します。バージョン 2.5.10 以降、この関数はウィンドウ関数としても使用できます。
📄️ variance,var_pop,variance_pop
式の母分散を返します。バージョン 2.5.10 以降、この関数はウィンドウ関数としても使用できます。
📄️ window_funnel
スライディングウィンドウ内でイベントチェーンを検索し、イベントチェーン内の連続するイベントの最大数を計算します。この関数は、コンバージョン率の分析によく使用されます。v2.3からサポートされています。
