システム変数
StarRocks の変数は、MySQL の変数セットを参照していますが、一部の変数は MySQL クライアントプロトコルとの互換性のみを持ち、MySQL データベースでは機能しません。
どのユーザーでも SHOW VARIABLES を実行し、セッションレベルで変数を有効にする権限があります。ただし、SYSTEM レベルの OPERATE 権限を持つユーザーのみが、変数をグローバルに有効にすることができます。グローバルに有効な変数は、すべ ての将来のセッション(現在のセッションを除く)で有効になります。
現在のセッションの設定変更を行い、さらにその設定変更をすべての将来のセッションに適用したい場合は、
GLOBAL修飾子を使用せずに一度、使用してもう一度変更を行うことができます。例:SET query_mem_limit = 137438953472; -- 現在のセッションに適用。
変数の階層と種類
StarRocks は、グローバル変数、セッション変数、SET_VAR ヒントの3種類(レベル)の変数をサポートしています。それらの階層関係は次のとおりです:
- グローバル変数はグローバルレベルで有効であり、セッション変数や
SET_VARヒントによって上書きされることがあります。 - セッション変数は現在のセッションでのみ有効であり、
SET_VARヒントによって上書きされることがあります。 SET_VARヒントは、現在のクエリ文でのみ有効です。
変数の表示
-- システム内のすべての変数を表示。
SHOW VARIABLES;
-- 特定のパターンに一致する変数を表示。
変数の設定
変数をグローバルまたは単一のセッションで設定
変数を グローバルに または 現在のセッションのみで 有効に設定できます。グローバルに設定すると、新しい値はすべての将来のセッションで使用されますが、現在のセッショ ンは元の値を使用します。「現在のセッションのみ」に設定すると、変数は現在のセッションでのみ有効になります。
SET forward_to_master = true;
SET GLOBAL <var_name> = xxx; で設定された変数はグローバルに有効です。例:
以下の変数はグローバルにのみ有効です。単一のセッションで有効にすることはできません。これらの変数には SET GLOBAL <var_name> = xxx; を使用する必要があります。単一のセッションでそのような変数を設定しようとすると(SET <var_name> = xxx;)、エラーが返されます。
- activate_all_roles_on_login
- character_set_database
- default_rowset_type
- enable_reduce_cast_varchar_expr_sync_type
- enable_reduce_cast_varchar_length_inheritance
- enable_query_queue_select
- enable_query_queue_load
- init_connect
- lower_case_table_names
- license
- language
- query_cache_size
- system_time_zone
- version_comment
- version
さらに、変数設定は定数式もサポートしています。例:
単一のクエリ文で変数を設定
StarRocks は、以下の文で SET_VAR の使用をサポートしています:
- SELECT
- INSERT (v3.1.12 および v3.2.0 以降)
- UPDATE (v3.1.12 および v3.2.0 以降)
- DELETE (v3.1.12 および v3.2.0 以降)
SET_VAR は、上記のキーワードの後にのみ配置され、/*+...*/ で囲まれます。
FROM my_table PARTITION p1
WHERE k1 = 3;
INTO insert_wiki_edit
SELECT * FROM FILES(
"format" = "parquet",
"aws.s3.region" = "us-west-2"
単一の文で複数の変数を設定することもできます。例:
SELECT /*+ SET_VAR
query_timeout=10000000,
batch_size=4096,
*/ * FROM TABLE;
