バージョン: 3.3
非同期マテリアライズドビュー
このトピックでは、非同期マテリアライズドビューの理解、作成、使用、および管理方法について説明します。非同期マテリアライズドビューは、StarRocks v2.4以降でサポートされています。
同期マテリアライズドビューと比較して、非同期マテリアライズドビューはマルチテーブルジョインやより多くの集計関数をサポートしています。非同期マテリアライズドビューのリフレッシュは手動で、事前に指定された間隔で定期的に、またはベーステーブルのデータ変更時に自動でトリガーされることがあります。また、マテリアライズドビュー全体ではなく、一部のパーティションのみをリフレッシュすることもでき、リフレッシュのコストを大幅に削減できます。さらに、非同期マテリアライズドビューはさまざまなクエリの書き換えシナリオをサポートし、自動的かつ透明なクエリアクセラレーションを可能にします。
同期マテリアライズドビュー(Rollup)のシナリオと使用法については、Synchronous materialized view (Rollup) を参照してください。
概要
データベースのアプリケーションでは、大規模なテーブルに対して複雑なクエリを実行することがよくあります。これらのクエリは、数十億行を含むテーブルに対するマルチテーブルジョインや集計を伴います。これらのクエリを処理するには、システムリソースと結果を計算するための時間がかかることがあります。
StarRocksの非同期マテリアライズドビューは、これらの問題に対処するために設計されています。非同期マテリアライズドビューは、1つ以上のベーステーブルから事前に計算されたクエリ結果を保持する特別な物理テーブルです。ベーステーブルに対して複雑なクエリを実行すると、StarRocksは関連するマテリアライズドビューから事前に計算された結果を返し、これらのクエリを処理します。この方法により、繰り返しの複雑な計算を回避することでクエリパフォーマンスが向上します。このパフォーマンスの違いは、クエリが頻繁に実行される場合や十分に複雑な場合に顕著です。
さらに、非同期マテリアライズドビューは、データウェアハウス上に数学モデルを構築するのに特に有用です。これにより、上位層のアプリケーションに統一されたデータ仕様を提供し、基盤の実装を隠したり、ベーステーブルの生データのセキュリティを保護したりできます。
StarRocksにおけるマテリアライズドビューの理解
StarRocks v2.3以前のバージョンでは、単一テーブルにのみ構築できる同期マテリアライズドビューが提供されていました。同期マテリアライズドビュー、またはRollupは、データの新鮮さを高く保ち、リフレッシュコストを低く抑えます。しかし、v2.4以降でサポートされている非同期マテリアライズドビューと比較すると、同期マテリアライズドビューには多くの制限があります。クエリを加速または書き換えるために同期マテリアライズドビューを構築したい場合、集計演算子の選択肢が限られています。
次の表は、StarRocksにおける非同期マテリアライズドビュー(ASYNC MV)と同期マテリアライズドビュー(SYNC MV)のサポートされる機能の観点からの比較です:
単一テーブル集計マルチテーブルジョインクエリの書き換えリフレッシュ戦略ベーステーブル
ASYNC MVはいはいはい
  • 非同期リフレッシュ
  • 手動リフレッシュ
複数のテーブルから:
  • Default Catalog
  • External catalogs (v2.5)
  • 既存のマテリアライズドビュー (v2.5)
  • 既存のビュー (v3.1)
SYNC MV (Rollup)集計関数の選択肢が限られているいいえはいデータロード中の同期リフレッシュDefault Catalogの単一テーブル
基本概念
  • ベーステーブル
    ベーステーブルは、マテリアライズドビューの駆動テーブルです。
    StarRocksの非同期マテリアライズドビューでは、ベーステーブルはdefault catalogのStarRocks内部テーブル、外部カタログのテーブル(v2.5からサポート)、既存の非同期マテリアライズドビュー(v2.5からサポート)、およびビュー(v3.1からサポート)であることができます。StarRocksは、すべてのStarRocksテーブルタイプに対して非同期マテリアライズドビューの作成をサポートしています。
  • リフレッシュ
    非同期マテリアライズドビューを作成すると、そのデータはその時点でのベーステーブルの状態のみを反映します。ベーステーブルのデータが変更された場合、マテリアライズドビューをリフレッシュして変更を同期させる必要があります。
    現在、StarRocksは2つの一般的なリフレッシュ戦略をサポートしています:
    • ASYNC: 非同期リフレッシュモード。ベーステーブルのデータが変更されたとき、または指定された間隔に基づいて定期的に、マテリアライズドビューを自動的にリフレッシュできます。
    • MANUAL: 手動リフレッシュモード。マテリアライズドビューは自動的にリフレッシュされません。リフレッシュタスクはユーザーによって手動でトリガーされる必要があります。
  • クエリの書き換え
    クエリの書き換えとは、マテリアライズドビューが構築されたベーステーブルに対してクエリを実行する際に、システムが事前に計算された結果がクエリに再利用できるかどうかを自動的に判断することを意味します。再利用できる場合、システムは関連するマテリアライズドビューからデータを直接ロードし、時間とリソースを消費する計算やジョインを回避します。
    v2.5から、StarRocksはSPJGタイプの非同期マテリアライズドビューに基づく自動的かつ透明なクエリの書き換えをサポートしています。SPJGタイプのマテリアライズドビューは、計画にScan、Filter、Project、Aggregateタイプのオペレーターのみを含むマテリアライズドビューを指します。
    JDBCカタログまたはHudiカタログのベーステーブルに作成された非同期マテリアライズドビューは、クエリの書き換えをサポートしていません。
マテリアライズドビューを作成するタイミングを決定する
データウェアハウス環境で次のような要求がある場合、非同期マテリアライズドビューを作成できます:
  • 繰り返しの集計関数を持つクエリの加速
    データウェアハウス内のほとんどのクエリが同じサブクエリを含み、集計関数を使用している場合、これらのクエリは計算リソースの大部分を消費しています。このサブクエリに基づいて、非同期マテリアライズドビューを作成し、サブクエリのすべての結果を計算して保存できます。マテリアライズドビューが構築された後、StarRocksはサブクエリを含むすべてのクエリを書き換え、マテリアライズドビューに保存された中間結果をロードし、これらのクエリを加速します。
  • 複数テーブルの定期的なジョイン
    データウェアハウス内で複数のテーブルを定期的にジョインして新しいワイドテーブルを作成する必要がある場合、これらのテーブルに対して非同期マテリアライズドビューを構築し、固定時間間隔でリフレッシュタスクをトリガーするASYNCリフレッシュ戦略を設定できます。マテリアライズドビューが構築された後、クエリ結果はマテリアライズドビューから直接返され、ジョイン操作による遅延が回避されます。
  • データウェアハウスのレイヤリング
    データウェアハウスに大量の生データが含まれており、クエリには複雑なETL操作が必要な場合、非同期マテリアライズドビューを複数のレイヤーで構築してデータを階層化し、クエリを一連の単純なサブクエリに分解できます。これにより、繰り返しの計算を大幅に削減し、さらに重要なことに、DBAが問題を容易かつ効率的に特定するのに役立ちます。それに加えて、データウェアハウスのレイヤリングは、生データと統計データを分離し、機密性の高い生データのセキュリティを保護します。
  • データレイクでのクエリの加速
    ネットワーク遅延やオブジェクトストレージのスループットのため、データレイクのクエリは遅くなることがあります。データレイクの上に非同期マテリアライズドビューを構築することで、クエリパフォーマンスを向上させることができます。さらに、StarRocksは既存のマテリアライズドビューを使用するようにクエリを書き換えることができ、クエリを手動で変更する手間を省くことができます。
非同期マテリアライズドビューの具体的な使用例については、以下のコンテンツを参照してください:
非同期マテリアライズドビューを作成する
StarRocksの非同期マテリアライズドビューは、以下のベーステーブルに基づいて作成できます:
  • StarRocksの内部テーブル(すべてのStarRocksテーブルタイプがサポートされています)
  • external catalogs のテーブル
  • 既存の非同期マテリアライズドビュー(v2.5以降)
  • 既存のビュー(v3.1以降)
始める前に
以下の例では、default catalog にある2つのベーステーブルが関与しています:
  • テーブル goods は、アイテムID item_id1、アイテム名 item_name、およびアイテム価格 price を記録します。
  • テーブル order_list は、注文ID order_id、クライアントID client_id、アイテムID item_id2、および注文日 order_date を記録します。
goods.item_id1 は列 order_list.item_id2 と同等です。
以下のステートメントを実行して、テーブルを作成し、データを挿入します:
CREATE TABLE goods(
item_id1 INT,
item_name STRING,
price FLOAT
INSERT INTO goods
VALUES
(1001,"apple",6.5),
(1002,"pear",8.0),
(1003,"potato",2.2);
CREATE TABLE order_list(
order_id INT,
client_id INT,
item_id2 INT,
order_date DATE
INSERT INTO order_list
VALUES
以下の例のシナリオでは、各注文の合計を頻繁に計算する必要があります。これには、2つのベーステーブルの頻繁なジョインと集計関数 sum() の集中的な使用が必要です。さらに、ビジネスシナリオでは、データを1日ごとにリフレッシュする必要があります。
クエリステートメントは次のとおりです:
order_id,
sum(goods.price) as total
GROUP BY order_id;
マテリアライズドビューを作成する
特定のクエリステートメントに基づいてマテリアライズドビューを作成するには、CREATE MATERIALIZED VIEW を使用します。
テーブル goodsorder_list、および上記のクエリステートメントに基づいて、次の例では各注文の合計を分析するためのマテリアライズドビュー order_mv を作成します。マテリアライズドビューは、1日ごとに自動的にリフレッシュされるように設定されています。
AS SELECT
order_list.order_id,
GROUP BY order_id;
  • 非同期マテリアライズドビューを作成する際には、データ分散戦略またはマテリアライズドビューのリフレッシュ戦略、またはその両方を指定する必要があります。
  • 非同期マテリアライズドビューのパーティショニングおよびバケッティング戦略は、ベーステーブルのものとは異なるものを設定できますが、マテリアライズドビューを作成するために使用されるクエリステートメントには、マテリアライズドビューのパーティションキーとバケットキーを含める必要があります。
  • 非同期マテリアライズドビューは、より長いスパンでの動的パーティショニング戦略をサポートしています。たとえば、ベーステーブルが1日ごとにパーティショニングされている場合、マテリアライズドビューを1か月ごとにパーティショニングするように設定できます。
  • v3.3.3以降、StarRocksはリストパーティショニング戦略を使用した非同期マテリアライズドビューの作成をサポートしています。
    • リストパーティショニングまたは式に基づくパーティショニング戦略で作成されたテーブルに基づいて、リストパーティショニングされたマテリアライズドビューを作成できます。
    • 現在、リストパーティショニング戦略を使用してマテリアライズドビューを作成する際には、1つのパーティションキーのみを指定できます。ベーステーブルに複数のパーティションキーがある場合は、1つのパーティションキーを選択する必要があります。
    • リストパーティショニング戦略を使用したマテリアライズドビューのリフレッシュ動作とクエリの書き換えロジックは、レンジパーティショニング戦略を使用したものと一致しています。
  • マテリアライズドビューを作成するために使用されるクエリステートメントは、rand()、random()、uuid()、およびsleep()を含むランダム関数をサポートしていません。
  • 非同期マテリアライズドビューは、さまざまなデータタイプをサポートしています。詳細については、CREATE MATERIALIZED VIEW - Supported data types を参照してください。
  • デフォルトでは、CREATE MATERIALIZED VIEWステートメントを実行するとすぐにリフレッシュタスクがトリガーされ、システムリソースの一定の割合を消費する可能性があります。リフレッシュタスクを遅らせたい場合は、CREATE MATERIALIZED VIEWステートメントにREFRESH DEFERREDパラメータを追加できます。
  • 非同期マテリアライズドビューのリフレッシュメカニズムについて
    現在、StarRocksは2つのオンデマンドリフレッシュ戦略をサポートしています:MANUALリフレッシュとASYNCリフレッシュ。
    StarRocks v2.5では、非同期マテリアライズドビューはリフレッシュのコストを制御し、成功率を向上させるためにさまざまな非同期リフレッシュメカニズムをさらにサポートしています:
    • マテリアライズドビューに多くの大きなパーティションがある場合、各リフレッシュは大量のリソースを消費する可能性があります。v2.5では、StarRocksはリフレッシュタスクの分割をサポートしています。リフレッシュする最大パーティション数を指定でき、StarRocksは指定された最大パーティション数以下のバッチサイズでバッチごとにリフレッシュを実行します。この機能は、大規模な非同期マテリアライズドビューが安定してリフレッシュされることを保証し、データモデリングの安定性と堅牢性を向上させます。
    • 非同期マテリアライズドビューのパーティションの有効期限(TTL)を指定して、マテリアライズドビューが占めるストレージサイズを削減できます。
    • 最新のいくつかのパーティションのみをリフレッシュするリフレッシュ範囲を指定して、リフレッシュのオーバーヘッドを削減できます。
    • データ変更が対応するマテリアライズドビューのリフレッシュを自動的にトリガーしないベーステーブルを指定できます。
    • リフレッシュタスクにリソースグループを割り当てることができます。
    詳細については、CREATE MATERIALIZED VIEW - ParametersPROPERTIES セクションを参照してください。既存の非同期マテリアライズドビューのメカニズムを変更するには、ALTER MATERIALIZED VIEW を使用できます。
    フルリフレッシュ操作がシステムリソースを使い果たし、タスクの失敗を引き起こすのを防ぐために、パーティション化されたベーステーブルに基づいてパーティション化されたマテリアライズドビューを作成することをお勧めします。これにより、ベーステーブルのパーティション内でデータの更新が発生した場合、マテリアライズドビューの対応するパーティションのみがリフレッシュされ、マテリアライズドビュー全体をリフレッシュする必要がなくなります。詳細については、Data Modeling with Materialized Views - Partitioned Modeling を参照してください。
  • ネストされたマテリアライズドビューについて
    StarRocks v2.5は、ネストされた非同期マテリアライズドビューの作成をサポートしています。既存の非同期マテリアライズドビューに基づいて非同期マテリアライズドビューを構築できます。各マテリアライズドビューのリフレッシュ戦略は、上位または下位のマテリアライズドビューには影響しません。現在、StarRocksはネストのレベル数を制限していません。実稼働環境では、ネストのレイヤー数が3を超えないことをお勧めします。
  • 外部カタログのマテリアライズドビューについて
    StarRocksは、Hive Catalog(v2.5以降)、Hudi Catalog(v2.5以降)、Iceberg Catalog(v2.5以降)、およびJDBC Catalog(v3.0以降)に基づいて非同期マテリアライズドビューを構築することをサポートしています。外部カタログにマテリアライズドビューを作成することは、default catalog に非同期マテリアライズドビューを作成することと似ていますが、いくつかの使用制限があります。詳細については、Data lake query acceleration with materialized views を参照してください。
非同期マテリアライズドビューを手動でリフレッシュする
非同期マテリアライズドビューは、そのリフレッシュ戦略に関係なく、REFRESH MATERIALIZED VIEW を使用してリフレッシュできます。StarRocks v2.5は、パーティション名を指定することで、非同期マテリアライズドビューの特定のパーティションをリフレッシュすることをサポートしています。StarRocks v3.1は、リフレッシュタスクの同期呼び出しをサポートしており、タスクが成功または失敗したときにのみSQLステートメントが返されます。
-- 非同期呼び出し(デフォルト)を介してマテリアライズドビューをリフレッシュします。
-- 同期呼び出しを介してマテリアライズドビューをリフレッシュします。
非同期呼び出しを介して送信されたリフレッシュタスクは、CANCEL REFRESH MATERIALIZED VIEW を使用してキャンセルできます。
非同期マテリアライズドビューを直接クエリする
作成した非同期マテリアライズドビューは、クエリステートメントに従って計算された完全な結果セットを含む物理テーブルです。したがって、マテリアライズドビューが初めてリフレッシュされた後、直接クエリすることができます。
| order_id | total |
| 10001 | 14.5 |
| 10003 | 8.700000047683716 |
3 rows in set (0.01 sec)
非同期マテリアライズドビューを直接クエリできますが、ベーステーブルに対するクエリから得られる結果と一致しない場合があります。
非同期マテリアライズドビューでクエリをリライトして加速する
StarRocks v2.5は、SPJGタイプの非同期マテリアライズドビューに基づく自動的かつ透明なクエリの書き換えをサポートしています。SPJGタイプのマテリアライズドビューのクエリの書き換えには、単一テーブルクエリの書き換え、ジョインクエリの書き換え、集計クエリの書き換え、ユニオンクエリの書き換え、およびネストされたマテリアライズドビューに基づくクエリの書き換えが含まれます。v3.3.0以降、StarRocksはさらにテキストベースのマテリアライズドビューの書き換えをサポートしています。詳細については、Query Rewrite with Materialized Views を参照してください。
現在、StarRocksは、default catalog またはHive catalog、Hudi catalog、Iceberg catalogなどの外部カタログに作成された非同期マテリアライズドビューに対するクエリの書き換えをサポートしています。default catalog のデータをクエリする際、StarRocksは、ベーステーブルとデータが一致しないマテリアライズドビューを除外することで、書き換えられたクエリと元のクエリの結果の強い一貫性を保証します。マテリアライズドビューのデータが期限切れになると、マテリアライズドビューは候補として使用されません。外部カタログのデータをクエリする際、StarRocksは外部カタログのデータ変更を認識できないため、結果の強い一貫性を保証しません。外部カタログに基づいて作成された非同期マテリアライズドビューの詳細については、Data lake query acceleration with materialized views を参照してください。
JDBCカタログのベーステーブルに作成された非同期マテリアライズドビューは、クエリの書き換えをサポートしていません。
非同期マテリアライズドビューを管理する
非同期マテリアライズドビューを変更する
ALTER MATERIALIZED VIEW を使用して、非同期マテリアライズドビューのプロパティを変更できます。
  • 非アクティブなマテリアライズドビューを有効にします。
  • 非同期マテリアライズドビューの名前を変更します。
    ALTER MATERIALIZED VIEW order_mv RENAME order_total;
  • 非同期マテリアライズドビューのリフレッシュ間隔を2日に変更します。
非同期マテリアライズドビューを表示する
SHOW MATERIALIZED VIEWS を使用するか、Information Schemaのシステムメタデータビューをクエリすることで、データベース内の非同期マテリアライズドビューを表示できます。
  • データベース内のすべての非同期マテリアライズドビューを確認します。
    SHOW MATERIALIZED VIEWS;
  • 特定の非同期マテリアライズドビューを確認します。
    SHOW MATERIALIZED VIEWS WHERE NAME = "order_mv";
  • 名前に一致する特定の非同期マテリアライズドビューを確認します。
    SHOW MATERIALIZED VIEWS WHERE NAME LIKE "order%";
  • Information Schemaのメタデータビュー materialized_views をクエリして、すべての非同期マテリアライズドビューを確認します。詳細については、information_schema.materialized_views を参照してください。
    SELECT * FROM information_schema.materialized_views;
非同期マテリアライズドビューの定義を確認する
SHOW CREATE MATERIALIZED VIEW を使用して、非同期マテリアライズドビューを作成するために使用されたクエリを確認できます。
非同期マテリアライズドビューの実行ステータスを確認する
Information Schematasks および task_runs をクエリすることで、非同期マテリアライズドビューの実行(構築またはリフレッシュ)ステータスを確認できます。
次の例では、最も最近作成されたマテリアライズドビューの実行ステータスを確認します:
  1. テーブル tasks で最も最近のタスクの TASK_NAME を確認します。
    mysql> select * from information_schema.tasks  order by CREATE_TIME desc limit 1\G;
    TASK_NAME: mv-59299
    SCHEDULE: MANUAL
    DATABASE: ssb_1
    EXPIRE_TIME: NULL
    1 row in set (0.02 sec)
  2. 見つけた TASK_NAME を使用して、テーブル task_runs で実行ステータスを確認します。
mysql> select * from information_schema.task_runs where task_name='mv-59299' order by CREATE_TIME\G
TASK_NAME: mv-59299
STATE: SUCCESS
DATABASE: ssb_1
ERROR_CODE: 0
ERROR_MESSAGE: NULL
PROGRESS: 100%
2 rows in set (0.02 sec)
非同期マテリアライズドビューを削除する
DROP MATERIALIZED VIEW を使用して、非同期マテリアライズドビューを削除できます。
関連するセッション変数
次の変数は、非同期マテリアライズドビューの動作を制御します:
  • analyze_mv: リフレッシュ後にマテリアライズドビューを分析するかどうか、およびその方法。 有効な値は、空文字列(分析しない)、sample(サンプル統計収集)、および full(完全統計収集)です。 デフォルトは sample です。
  • enable_materialized_view_rewrite: マテリアライズドビューの自動書き換えを有効にするかどうか。 有効な値は true(v2.5以降のデフォルト)および false です。
