版本:Candidate-4.1
使用 HyperLogLog 实现近似去重
本文介绍如何通过 HLL(HyperLogLog)在 StarRocks 中实现近似去重。
HLL 是一种近似去重算法,在部分对去重精度要求不高的场景下,您可以选择使用 HLL 算法减轻数据去重分析的计算压力。根据数据集大小以及所采用的哈希函数的类型,HLL 算法的误差可控制在 1% 至 10% 左右。
创建包含 HLL 列的表
使用 HLL 去重,需要在建表语句中,将目标指标列的类型设置为 HLL,聚合函数设置为 HLL_UNION。只有聚合表支持 HLL 类型列。
说明
您无需向 HLL 列导入数据。HLL 列的数据将根据您指定的 HLL_HASH 函数基于导入的数据自动生成。导入数据时,该函数将自动根据指定的列生成 HLL 列。HLL 算法常用于替代 count distinct,通过结合物化视图在业务上用于快速计算 uv。
以下示例创建 test 表,其中包含 DATE 数据类型列 dt,INT 数据类型列 id,以及 HLL 类型列 uv,其使用的 HLL_HASH 函数为 HLL_UNION
CREATE TABLE test(
dt DATE,
id INT,
uv HLL HLL_UNION
DISTRIBUTED BY HASH(ID);
  • 当前版本中, 仅聚合表支持 HLL 类型的指标列。
  • 当数据量较大时,建议为高频率的 HLL 查询建立对应的物化视图。
导入数据
创建数据文件 test.csv 并将其导入先前创建的表 test
当前示例使用以下原始数据,其 10 行数据中有 3 行数据重复。
2022-03-10,0
2022-03-11,1
2022-03-12,2
2022-03-13,3
2022-03-14,4
2022-03-15,5
2022-03-16,6
2022-03-14,4
2022-03-15,5
2022-03-16,6
您可以通过 Stream Load 或者 Broker Load 模式导入 test.csv
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:987654321" -H "column_separator:," -H "columns:dt,id,uv=hll_hash(id)" -T test.csv http://fe_host:http_port/api/db_name/test/_stream_load
LOAD LABEL test_db.label
INTO TABLE `test`
COLUMNS TERMINATED BY ","
(dt, id, uv)
SET (
uv = HLL_HASH(id)
通过 HLL 聚合数据
您可以通过以下三种方式聚合数据加速查询。
  • 基于示例表创建物化视图,使 HLL 列产生聚合。
ALTER TABLE test ADD ROLLUP test_rollup(dt, uv);
  • 创建针对 HLL 列计算的新表,并插入原示例表中的相关数据。
create table test_uv1(
id int,
uv_set hll hll_union)
distributed by hash(id);
insert into test_uv1 select id, uv from test;
  • 创建针对 HLL 列计算的新表,并插入通过 HLL_HASH 基于原示例表中相关数据生成的 HLL 列。
create table test_uv2(
id int,
insert into test_uv2 select id, hll_hash(id) from test;
查询数据
HLL 列不支持直接查询原始值。您可以通过函数 HLL_UNION_AGG 进行查询。
返回如下:
| hll_union_agg(`uv`) |
| 7 |
当在 HLL 类型列上使用 count distinct 时,StarRocks 会自动将其转化为 HLL_UNION_AGG(hll) 计算。所以以上查询等价于以下查询。
返回如下:
| count(DISTINCT `uv`) |
| 7 |
选择去重方案
如果您的数据集基数在百万、千万量级,并拥有几十台机器,那么您可以直接使用 count distinct 方式。如果您的数据集基数在亿级以上,并且需要精确去重,那么您需要使用 Bitmap 去重。如果您选择近似去重,那么可以使用 HLL 类型去重。
Bitmap 类型仅支持 TINYINT,SMALLINT,INT,BIGINT(注意不支持 LARGEINT)去重。对于其他类型数据集去重,您需要构建词典,将原类型映射到整数类型。HLL 去重方式则无需构建词典,仅要求对应的数据类型支持哈希函数。
对于普通列,您还可以使用 NDV 函数进行近似去重计算。NDV 函数返回值是 COUNT(DISTINCT col) 结果的近似值聚合函数,底层实现将数据存储类型转为 HLL 类型进行计算。但 NDV 函数在计算的时候消耗资源较大,不适合于并发高的场景。
如果您的应用场景为用户行为分析,建议使用 INTERSECT_COUNT 或者自定义 UDAF 去重。
相关函数
  • HLL_UNION_AGG(hll):此函数为聚合函数,用于计算满足条件的所有数据的基数估算。此函数还可用于分析函数,只支持默认窗口,不支持窗口子句。
  • HLL_RAW_AGG(hll):此函数为聚合函数,用于聚合 HLL 类型字段,返回 HLL 类型。
  • HLL_CARDINALITY(hll):此函数用于估算单条 HLL 列的基数。
  • HLL_HASH(column_name):生成 HLL 列类型,用于 insert 或导入 HLL 类型。
  • HLL_EMPTY():生成空 HLL 列,用于 insert 或导入数据时补充默认值。
