SQL UDF
自 4.1 版本起,StarRocks 支持创建 SQL 自定义函数(UDFs),允许用户使用 SQL 表达式创建函数。
SQL UDF 是一种轻量级的函数定义方式,它将一个 SQL 表达式封装为可重用的函数,在查询时动态展开为实际的 SQL 表达式。
功能概述
SQL UDF 的主要特点:
- 动态展开: 在查询优化阶段将函数调用展开为实际的 SQL 表达式
- 类型安全: 支持参数类型和返回类型的显式声明
- 参数化: 支持命名参数,提高函数可读性
适用场景:
- 需要复用的复杂 SQL 表达式
- 简单的数据 转换和计算逻辑
- 标准化的数据处理规则
创建 SQL UDF
CREATE [GLOBAL] FUNCTION
function_name(arg1_name arg1_type, arg2_name arg2_type, ...)
RETURNS expression
| 参数 | 说明 |
| GLOBAL | 可选。如果指定,表示创建全局函数,所有数据库可见 |
| function_name | 函数名称。可以包含数据库名称,如 db1.my_func |
| arg_name | 参数名称,用于在表达式中引用 |
| arg_type | 参数类型,支持 StarRocks 所有基础数据类型 |
| expression | SQL 表达式,函数调用时会被展开为实际的表达式 |
删除 SQL UDF
DROP FUNCTION [IF EXISTS] function_name(arg_type [, ...])
查看 SQL UDF
SHOW [GLOBAL] FUNCTIONS;
使用示例
示例 1: 字符串处理函数
-- 创建一个将字符串转换为大写并添加前缀的函数
CREATE FUNCTION format_username(name STRING)
RETURNS concat('USER_', upper(name));
-- 使用函数
SELECT format_username('alice');
-- 结果: USER_ALICE
-- 在查询中使用
SELECT format_username(username) as display_name FROM users;
示例 2: 多参数计算函数
-- 创建一个计算折扣后价格的函数
CREATE FUNCTION calculate_discount_price(original_price DECIMAL(10,2), discount_rate DOUBLE)
RETURNS original_price * (1 - discount_rate);
-- 使用函数
SELECT calculate_discount_price(100.00, 0.2); -- 结果: 80.00
SELECT calculate_discount_price(price, 0.15) as final_price FROM products;
示例 3: 复杂表达式封装
-- 创建一个提取 JSON 并转换的函数
CREATE FUNCTION extract_user_info(json_str STRING, field_name STRING)
RETURNS get_json_string(get_json_string(json_str, concat('$.', field_name)), '$.value');
-- 简化复杂的嵌套调用
SELECT extract_user_info(user_data, 'email') as user_email FROM events;
示例 4: 条件逻辑函数
-- 创建一个有条件逻辑的函数
CREATE FUNCTION classify_temperature(temp DOUBLE)
RETURNS CASE
WHEN temp >= 30 THEN 'hot'
WHEN temp >= 20 THEN 'warm'
WHEN temp >= 10 THEN 'cool'
ELSE 'cold'
END;
-- 使用函数
SELECT classify_temperature(25); -- 结果: warm
示例 5: 全局 SQL UDF
-- 创建全局函数,所有数据库可见
CREATE GLOBAL FUNCTION format_date_display(dt DATETIME)
RETURNS concat(year(dt), '-', lpad(month(dt), 2, '0'), '-', lpad(day(dt), 2, '0'));
-- 在任何数据库中都可以直接使用
SELECT format_date_display(create_time) from my_table;
高级特性
1. 嵌套使用
SQL UDF 支持嵌套调用:
CREATE FUNCTION func_a(x INT, y INT) RETURNS x + y;
CREATE FUNCTION func_b(a INT, b INT) RETURNS func_a(a, b) * 2;
SELECT func_b(3, 4); -- 结果: 14
2. 类型转换
SQL UDF 支持隐式类型转换:
CREATE FUNCTION convert_and_add(a STRING, b INT)
RETURNS cast(a AS INT) + b;
SELECT convert_and_add('100', 50); -- 结果: 150
3. 与内置函数组合
SQL UDF 可以与 StarRocks 内置函数自由组合:
CREATE FUNCTION get_year_month(dt DATETIME)
RETURNS concat(year(dt), '-', lpad(month(dt), 2, '0'));
SELECT get_year_month(create_time) as ym FROM events GROUP BY ym;
查看和管理
查看所有函数
-- 查看当前数据库的函数
SHOW FUNCTIONS;
-- 查看所有全局函数
SHOW GLOBAL FUNCTIONS;
删除函数
-- 删除当前数据库的函数
DROP FUNCTION format_username(STRING);
-- 删除全局函数
DROP GLOBAL FUNCTION format_date_display(DATETIME);
-- 使用 IF EXISTS 避免错误
DROP FUNCTION IF EXISTS my_function(INT, STRING);
替换函数
使用 OR REPLACE 关键字可以替换已存在的函数:
-- 修改函数定义
CREATE OR REPLACE FUNCTION calculate_tax(amount DECIMAL(10,2))
RETURNS amount * 0.1 + 5.0;
性能特点
SQL UDF 在查询优化阶段被展开为实际的 SQL 表达式,具有以下性能特点:
- 零函数调用开销: 没有传统 UDF 的函数调用开销
- 优化器可见: 优化器可以看到完整的表达式,进行更好的优化
- 谓词下推: 支持谓词下推和其他优化规则
例如,以下查询:
CREATE FUNCTION my_func(x INT) RETURNS x * 2 + 1;
SELECT * FROM t WHERE my_func(a) > 10;
会被优化器展开为:
SELECT * FROM t WHERE a * 2 + 1 > 10;
限制和注意事项
- 参数数量限制: 参数数量应与表达式中使用的变量一致
- 类型匹配: 参数类型应与表达式中的使用方式匹配
