バージョン: Latest-4.1
map_values
指定されたマップ内のすべての値を含む配列を返します。
この関数は v2.5 からサポートされています。
構文​
map_values(any_map)
パラメータ​
any_map: 値を取得したい MAP 値。
戻り値​
戻り値は array<valueType> の形式です。配列内の要素の型は、マップ内の値の型と一致します。
入力が NULL の場合、NULL が返されます。MAP 値のキーまたは値が NULL の場合、NULL は通常の値として処理され、結果に含まれます。
例​
StarRocks 内部テーブルから MAP データをクエリする​
v3.1 以降、StarRocks はテーブル作成時に MAP カラムを定義することをサポートしています。この例では、以下のデータを含むテーブル test_map を使用します。
CREATE TABLE test_map(
col_int INT,
col_map MAP<VARCHAR(50),INT>
DUPLICATE KEY(col_int);
INSERT INTO test_map VALUES
(1,map{"a":1,"b":2}),
(2,map{"c":3}),
(3,map{"d":4,"e":5});
| col_int | col_map |
| 1 | {"a":1,"b":2} |
| 2 | {"c":3} |
| 3 | {"d":4,"e":5} |
3 rows in set (0.05 sec)
col_map カラムの各行からすべての値を取得します。
select map_values(col_map) from test_map order by col_int;
| map_values(col_map) |
| [1,2] |
| [3] |
| [4,5] |
3 rows in set (0.04 sec)
データレイクから MAP データをクエリする​
この例では、以下のデータを含む Hive テーブル hive_map を使用します。
| col_int | col_map |
| 1 | {"a":1,"b":2} |
| 2 | {"c":3} |
| 3 | {"d":4,"e":5} |
クラスター内に Hive catalog が作成された後、この catalog と map_values() 関数を使用して、col_map カラムの各行からすべての値を取得できます。
select map_values(col_map) from hive_map order by col_int;
| [1,2] |
| [3] |
| [4,5] |
