バージョン: Latest-4.1
map_apply
元の Map のキーと値に Lambda expression を適用し、新しい Map を生成します。この関数は v3.0 からサポートされています。
MAP map_apply(lambda_func, any_map)
  • lambda_func: Lambda expression。
  • any_map: Lambda expression が適用される Map。
Map 値を返します。結果の Map のキーと値のデータ型は、Lambda expression の結果によって決まります。
入力パラメータが NULL の場合、NULL が返されます。
元の Map のキーまたは値が NULL の場合、NULL は通常の値として処理されます。
Lambda expression は 2 つのパラメータを持つ必要があります。最初のパラメータはキーを表します。2 番目のパラメータは値を表します。
次の例では、map_from_arrays() を使用して Map 値 {1:"ab",3:"cd"} を生成します。その後、Lambda expression は各キーを 1 ずつ増加させ、各値の長さを計算します。たとえば、「ab」の長さは 2 です。
mysql> select map_apply((k,v)->(k+1,length(v)), col_map)
from (select map_from_arrays([1,3],["ab","cd"]) as col_map)A;
| map_apply((k, v) -> (k + 1, length(v)), col_map) |
| {2:2,4:2} |
from (select map_from_arrays(null,null) as col_map)A;
1 row in set (0.02 sec)
from (select map_from_arrays([1,null],["ab","cd"]) as col_map)A;
