バージョン: Latest-4.1
map_filter
マップ内のキーと値のペアを、Boolean 配列または各キーと値のペアに対して Lambda 式 を適用することでフィルタリングします。true と評価されるペアが返されます。
この関数は v3.1 以降でサポートされています。
構文​
MAP map_filter(any_map, array<boolean>)
MAP map_filter(lambda_func, any_map)
  • map_filter(any_map, array<boolean>)
    any_map のキーと値のペアを array<boolean> に対して一つずつ評価し、true と評価されるキーと値のペアを返します。
  • map_filter(lambda_func, any_map)
    lambda_func を any_map のキーと値のペアに一つずつ適用し、結果が true となるキーと値のペアを返します。
パラメータ​
  • any_map: マップの値。
  • array<boolean>: マップの値を評価するために使用される Boolean 配列。
  • lambda_func: マップの値を評価するために使用される Lambda 式。
戻り値​
any_map と同じデータ型のマップを返します。
any_map が NULL の場合、NULL が返されます。array<boolean> が null の場合、空のマップが返されます。
マップの値のキーまたは値が NULL の場合、NULL は通常の値として処理されます。
Lambda 式は 2 つのパラメータを持つ必要があります。最初のパラメータはキーを表します。2 番目のパラメータは値を表します。
例​
array<boolean> を使用​
次の例では、map_from_arrays() を使用してマップ値 {1:"ab",3:"cdd",2:null,null:"abc"} を生成します。その後、各キーと値のペアを array<boolean> に対して評価し、結果が true となるペアが返されます。
mysql> select map_filter(col_map, array<boolean>[0,0,0,1,1]) from (select map_from_arrays([1,3,null,2,null],['ab','cdd',null,null,'abc']) as col_map)A;
| map_filter(col_map, ARRAY<BOOLEAN>[0, 0, 0, 1, 1]) |
| {null:"abc"} |
1 row in set (0.02 sec)
mysql> select map_filter(null, array<boolean>[0,0,0,1,1]);
| map_filter(NULL, ARRAY<BOOLEAN>[0, 0, 0, 1, 1]) |
mysql> select map_filter(col_map, null) from (select map_from_arrays([1,3,null,2,null],['ab','cdd',null,null,'abc']) as col_map)A;
| map_filter(col_map, NULL) |
Lambda 式を使用​
次の例では、map_from_arrays() を使用してマップ値 {1:"ab",3:"cdd",2:null,null:"abc"} を生成します。その後、各キーと値のペアを Lambda 式に対して評価し、値が null でないキーと値のペアが返されます。
mysql> select map_filter((k,v) -> v is not null,col_map) from (select map_from_arrays([1,3,null,2,null],['ab','cdd',null,null,'abc']) as col_map)A;
| map_filter((k,v) -> v is not null, col_map) |
| {1:"ab",3:"cdd",null:'abc'} |
