バージョン: 3.1
非同期マテリアライズドビュー
このトピックでは、非同期マテリアライズドビューの理解、作成、使用、および管理方法について説明します。非同期マテリアライズドビューは、StarRocks v2.4以降でサポートされています。
同期マテリアライズドビューと比較して、非同期マテリアライズドビューはマルチテーブルジョインやより多くの集計関数をサポートしています。非同期マテリアライズドビューのリフレッシュは、手動で、事前に指定された間隔で定期的に、またはベーステーブルのデータ変更時に自動的にトリガーできます。また、マテリアライズドビュー全体ではなく、一部のパーティションのみをリフレッシュすることができ、リフレッシュのコストを大幅に削減します。さらに、非同期マテリアライズドビューはさまざまなクエリの書き換えシナリオをサポートし、自動的かつ透明なクエリアクセラレーションを可能にします。
同期マテリアライズドビュー(Rollup)のシナリオと使用法については、Synchronous materialized view (Rollup) を参照してください。
概要​
データベース内のアプリケーションは、しばしば大規模なテーブルに対して複雑なクエリを実行します。これらのクエリは、数十億行を含むテーブルに対するマルチテーブルジョインや集計を伴います。これらのクエリを処理することは、システムリソースや結果を計算するための時間の観点から高コストです。
StarRocksの非同期マテリアライズドビューは、これらの問題を解決するために設計されています。非同期マテリアライズドビューは、1つ以上のベーステーブルから事前に計算されたクエリ結果を保持する特別な物理テーブルです。ベーステーブルに対して複雑なクエリを実行すると、StarRocksは関連するマテリアライズドビューから事前に計算された結果を返し、これらのクエリを処理します。この方法により、繰り返しの複雑な計算を避けることでクエリパフォーマンスが向上します。このパフォーマンスの差は、クエリが頻繁に実行される場合や十分に複雑な場合に顕著です。
さらに、非同期マテリアライズドビューは、データウェアハウス上で数学モデルを構築するのに特に有用です。これにより、上位層のアプリケーションに統一されたデータ仕様を提供し、基礎となる実装を隠したり、ベーステーブルの生データのセキュリティを保護したりすることができます。
StarRocksにおけるマテリアライズドビューの理解​
StarRocks v2.3以前のバージョンでは、単一テーブルのみに構築できる同期マテリアライズドビューを提供していました。同期マテリアライズドビュー、またはRollupは、データの新鮮さを高く保ち、リフレッシュコストを低く抑えます。しかし、v2.4以降でサポートされている非同期マテリアライズドビューと比較すると、同期マテリアライズドビューには多くの制限があります。クエリを加速または書き換えるために同期マテリアライズドビューを構築したい場合、集計演算子の選択肢が限られています。
以下の表は、StarRocksにおける非同期マテリアライズドビュー(ASYNC MV)と同期マテリアライズドビュー(SYNC MV)のサポートされている機能の観点からの比較です。
単一テーブル集計マルチテーブルジョインクエリの書き換えリフレッシュ戦略ベーステーブル
ASYNC MVはいはいはい
  • 非同期リフレッシュ
  • 手動リフレッシュ
複数のテーブルから:
  • Default Catalog
  • External catalogs (v2.5)
  • 既存のマテリアライズドビュー (v2.5)
  • 既存のビュー (v3.1)
SYNC MV (Rollup)集計関数の選択肢が限られているいいえはいデータロード中の同期リフレッシュDefault Catalog内の単一テーブル
基本概念​
  • ベーステーブル
    ベーステーブルは、マテリアライズドビューの駆動テーブルです。
    StarRocksの非同期マテリアライズドビューでは、ベーステーブルはdefault catalog 内のStarRocksの内部テーブル、v2.5以降でサポートされる外部カタログ内のテーブル、さらにはv2.5以降でサポートされる既存の非同期マテリアライズドビューやv3.1以降でサポートされるビューであることができます。StarRocksは、すべてのStarRocksテーブルタイプ に対して非同期マテリアライズドビューの作成をサポートしています。
  • リフレッシュ
    非同期マテリアライズドビューを作成すると、そのデータはその時点でのベーステーブルの状態のみを反映します。ベーステーブルのデータが変更されると、マテリアライズドビューをリフレッシュして変更を同期させる必要があります。
    現在、StarRocksは2つの一般的なリフレッシュ戦略をサポートしています。
    • ASYNC: 非同期リフレッシュモード。ベーステーブルのデータが変更されたとき、または指定された間隔に基づいて定期的に自動的にリフレッシュされます。
    • MANUAL: 手動リフレッシュモード。マテリアライズドビューは自動的にリフレッシュされません。リフレッシュタスクはユーザーによって手動でのみトリガーされます。
  • クエリの書き換え
    クエリの書き換えとは、マテリアライズドビューが構築されたベーステーブルに対してクエリを実行する際に、システムが事前に計算されたマテリアライズドビューの結果をクエリに再利用できるかどうかを自動的に判断することを意味します。再利用できる場合、システムは関連するマテリアライズドビューから直接データをロードし、時間とリソースを消費する計算やジョインを回避します。
    v2.5以降、StarRocksはSPJGタイプの非同期マテリアライズドビューに基づく自動かつ透明なクエリの書き換えをサポートしています。SPJGタイプのマテリアライズドビューとは、プランにScan、Filter、Project、およびAggregateタイプのオペレーターのみを含むマテリアライズドビューを指します。
    JDBCカタログまたはHudiカタログ内のベーステーブルに基づいて作成された非同期マテリアライズドビューは、クエリの書き換えをサポートしていません。
マテリアライズドビューを作成するタイミングを決定する​
データウェアハウス環境で以下の要求がある場合、非同期マテリアライズドビューを作成できます。
  • 繰り返しの集計関数を持つクエリの加速
    データウェアハウス内のほとんどのクエリが同じサブクエリを含み、そのサブクエリが集計関数を持ち、これらのクエリが計算リソースの大部分を消費しているとします。このサブクエリに基づいて非同期マテリアライズドビューを作成することで、サブクエリのすべての結果を計算して保存します。マテリアライズドビューが構築されると、StarRocksはサブクエリを含むすべてのクエリを書き換え、マテリアライズドビューに保存された中間結果をロードし、これらのクエリを加速します。
  • 複数テーブルの定期的なジョイン
    データウェアハウス内で複数のテーブルを定期的にジョインして新しいワイドテーブルを作成する必要があるとします。これらのテーブルに対して非同期マテリアライズドビューを構築し、固定の時間間隔でリフレッシュタスクをトリガーするASYNCリフレッシュ戦略を設定できます。マテリアライズドビューが構築されると、クエリ結果はマテリアライズドビューから直接返され、ジョイン操作による遅延が回避されます。
  • データウェアハウスのレイヤリング
    データウェアハウスに大量の生データが含まれており、その中のクエリが複雑なETL操作を必要とする場合、データウェアハウス内のデータを階層化するために複数の非同期マテリアライズドビューを構築し、クエリを一連の単純なサブクエリに分解できます。これにより、繰り返しの計算を大幅に削減し、さらに重要なのは、DBAが問題を簡単かつ効率的に特定するのに役立ちます。それに加えて、データウェアハウスのレイヤリングは、生データと統計データを分離し、機密性の高い生データのセキュリティを保護します。
  • データレイクでのクエリの加速
    ネットワーク遅延やオブジェクトストレージのスループットのために、データレイクのクエリは遅くなる可能性があります。データレイクの上に非同期マテリアライズドビューを構築することで、クエリパフォーマンスを向上させることができます。さらに、StarRocksは既存のマテリアライズドビューを使用するようにクエリをインテリジェントに書き換え、クエリを手動で修正する手間を省きます。
非同期マテリアライズドビューの具体的な使用例については、以下のコンテンツを参照してください。
非同期マテリアライズドビューを作成する​
StarRocksの非同期マテリアライズドビューは、以下のベーステーブルに基づいて作成できます。
  • StarRocksの内部テーブル(すべてのStarRocksテーブルタイプがサポートされています)
  • external catalogs 内のテーブル
  • 既存の非同期マテリアライズドビュー(v2.5以降)
  • 既存のビュー(v3.1以降)
始める前に​
以下の例では、default catalog内の2つのベーステーブルが関与しています。
  • テーブル goods は、アイテムID item_id1、アイテム名 item_name、およびアイテム価格 price を記録します。
  • テーブル order_list は、注文ID order_id、クライアントID client_id、アイテムID item_id2、および注文日 order_date を記録します。
カラム goods.item_id1 はカラム order_list.item_id2 と等価です。
以下のステートメントを実行してテーブルを作成し、データを挿入します。
CREATE TABLE goods(
item_id1 INT,
item_name STRING,
price FLOAT
INSERT INTO goods
VALUES
(1001,"apple",6.5),
(1002,"pear",8.0),
(1003,"potato",2.2);
CREATE TABLE order_list(
order_id INT,
client_id INT,
item_id2 INT,
order_date DATE
INSERT INTO order_list
VALUES
以下の例のシナリオでは、各注文の合計を頻繁に計算する必要があります。これには、2つのベーステーブルの頻繁なジョインと集計関数 sum() の集中的な使用が必要です。さらに、ビジネスシナリオでは、データのリフレッシュが1日間隔で必要です。
クエリステートメントは次のとおりです。
order_id,
sum(goods.price) as total
GROUP BY order_id;
マテリアライズドビューを作成する​
特定のクエリステートメントに基づいてマテリアライズドビューを作成するには、CREATE MATERIALIZED VIEW を使用します。
テーブル goods、order_list、および上記のクエリステートメントに基づいて、以下の例では、各注文の合計を分析するためのマテリアライズドビュー order_mv を作成します。マテリアライズドビューは、1日間隔で自動的にリフレッシュされるように設定されています。
AS SELECT
order_list.order_id,
GROUP BY order_id;
  • 非同期マテリアライズドビューを作成する際には、データ分散戦略またはマテリアライズドビューのリフレッシュ戦略、またはその両方を指定する必要があります。
  • 非同期マテリアライズドビューには、ベーステーブルとは異なるパーティショニングおよびバケッティング戦略を設定できますが、マテリアライズドビューを作成するために使用されるクエリステートメントにパーティションキーおよびバケットキーを含める必要があります。
  • 非同期マテリアライズドビューは、より長いスパンでの動的パーティショニング戦略をサポートしています。たとえば、ベーステーブルが1日間隔でパーティション化されている場合、マテリアライズドビューを1か月間隔でパーティション化するように設定できます。
  • 現在、StarRocksはリストパーティション化戦略を使用して作成されたテーブルに基づいて非同期マテリアライズドビューを作成することをサポートしていません。
  • マテリアライズドビューを作成するために使用されるクエリステートメントは、rand()、random()、uuid()、およびsleep()を含むランダム関数をサポートしていません。
  • 非同期マテリアライズドビューは、さまざまなデータタイプをサポートしています。詳細については、CREATE MATERIALIZED VIEW - Supported data types を参照してください。
  • デフォルトでは、CREATE MATERIALIZED VIEWステートメントを実行すると、リフレッシュタスクが即座にトリガーされ、システムリソースの一定割合を消費する可能性があります。リフレッシュタスクを遅延させたい場合は、CREATE MATERIALIZED VIEWステートメントにREFRESH DEFERREDパラメータを追加できます。
  • 非同期マテリアライズドビューのリフレッシュメカニズムについて
    現在、StarRocksは2つのオンデマンドリフレッシュ戦略をサポートしています:MANUALリフレッシュとASYNCリフレッシュ。
    StarRocks v2.5では、非同期マテリアライズドビューはリフレッシュのコストを制御し、成功率を高めるためのさまざまな非同期リフレッシュメカニズムをさらにサポートしています。
    • 多くの大きなパーティションを持つMVの場合、各リフレッシュは大量のリソースを消費する可能性があります。v2.5では、StarRocksはリフレッシュタスクの分割をサポートしています。リフレッシュする最大パーティション数を指定でき、StarRocksは指定された最大パーティション数以下のバッチサイズでリフレッシュをバッチで実行します。この機能は、大規模な非同期マテリアライズドビューが安定してリフレッシュされることを保証し、データモデリングの安定性と堅牢性を向上させます。
    • 非同期マテリアライズドビューのパーティションの有効期限(TTL)を指定して、マテリアライズドビューが占めるストレージサイズを削減できます。
    • 最新のいくつかのパーティションのみをリフレッシュするためのリフレッシュ範囲を指定して、リフレッシュのオーバーヘッドを削減できます。
    • データ変更が対応するマテリアライズドビューのリフレッシュを自動的にトリガーしないベーステーブルを指定できます。
    • リフレッシュタスクにリソースグループを割り当てることができます。
    詳細については、CREATE MATERIALIZED VIEW - Parameters のPROPERTIESセクションを参照してください。既存の非同期マテリアライズドビューのメカニズムを変更するには、ALTER MATERIALIZED VIEW を使用できます。
    フルリフレッシュ操作がシステムリソースを消耗し、タスクの失敗を引き起こすのを防ぐために、パーティション化されたベーステーブルに基づいてパーティション化されたマテリアライズドビューを作成することをお勧めします。これにより、ベーステーブルのパーティション内でデータが更新されると、マテリアライズドビューの対応するパーティションのみがリフレッシュされ、マテリアライズドビュー全体をリフレッシュする必要がなくなります。詳細については、Data Modeling with Materialized Views - Partitioned Modeling を参照してください。
  • ネストされたマテリアライズドビューについて
    StarRocks v2.5は、ネストされた非同期マテリアライズドビューの作成をサポートしています。既存の非同期マテリアライズドビューに基づいて非同期マテリアライズドビューを構築できます。各マテリアライズドビューのリフレッシュ戦略は、上位または下位のマテリアライズドビューに影響を与えません。現在、StarRocksはネストレベルの数を制限していません。実稼働環境では、ネストレイヤーの数が3を超えないことをお勧めします。
  • 外部カタログマテリアライズドビューについて
    StarRocksは、Hive Catalog(v2.5以降)、Hudi Catalog(v2.5以降)、Iceberg Catalog(v2.5以降)、およびJDBC Catalog(v3.0以降)に基づく非同期マテリアライズドビューの構築をサポートしています。外部カタログにマテリアライズドビューを作成することは、default catalogに非同期マテリアライズドビューを作成することと似ていますが、いくつかの使用制限があります。詳細については、Data lake query acceleration with materialized views を参照してください。
非同期マテリアライズドビューを手動でリフレッシュする​
非同期マテリアライズドビューは、そのリフレッシュ戦略に関係なく、REFRESH MATERIALIZED VIEW を使用してリフレッシュできます。StarRocks v2.5は、パーティション名を指定することで、非同期マテリアライズドビューの特定のパーティションをリフレッシュすることをサポートしています。StarRocks v3.1は、リフレッシュタスクの同期呼び出しをサポートしており、タスクが成功または失敗したときにのみSQLステートメントが返されます。
-- 非同期呼び出し(デフォルト)を介してマテリアライズドビューをリフレッシュします。
-- 同期呼び出しを介してマテリアライズドビューをリフレッシュします。
非同期呼び出しを介して送信されたリフレッシュタスクは、CANCEL REFRESH MATERIALIZED VIEW を使用してキャンセルできます。
非同期マテリアライズドビューを直接クエリする​
作成した非同期マテリアライズドビューは、クエリステートメントに従って事前に計算された完全な結果セットを含む物理テーブルです。したがって、マテリアライズドビューが初めてリフレッシュされた後、直接クエリすることができます。
| order_id | total |
| 10001 | 14.5 |
| 10003 | 8.700000047683716 |
3 rows in set (0.01 sec)
非同期マテリアライズドビューを直接クエリすることはできますが、ベーステーブルに対するクエリから得られる結果と一致しない場合があります。
非同期マテリアライズドビューでクエリをリライトして加速する​
StarRocks v2.5は、SPJGタイプの非同期マテリアライズドビューに基づく自動かつ透明なクエリの書き換えをサポートしています。SPJGタイプのマテリアライズドビューのクエリの書き換えには、単一テーブルクエリの書き換え、ジョインクエリの書き換え、集計クエリの書き換え、ユニオンクエリの書き換え、およびネストされたマテリアライズドビューに基づくクエリの書き換えが含まれます。詳細については、Query Rewrite with Materialized Views を参照してください。
現在、StarRocksは、default catalogまたはHive catalog、Hudi catalog、Iceberg catalogなどの外部カタログに作成された非同期マテリアライズドビューに対するクエリの書き換えをサポートしています。default catalog内のデータをクエリする際、StarRocksは、ベーステーブルと一致しないデータを持つマテリアライズドビューを除外することで、書き換えられたクエリと元のクエリの結果の強い一貫性を保証します。マテリアライズドビューのデータが期限切れになると、そのマテリアライズドビューは候補として使用されません。外部カタログ内のデータをクエリする際、StarRocksは外部カタログ内のデータ変更を認識できないため、結果の強い一貫性を保証しません。外部カタログに基づいて作成された非同期マテリアライズドビューの詳細については、Data lake query acceleration with materialized views を参照してください。
JDBCカタログ内のベーステーブルに基づいて作成された非同期マテリアライズドビューは、クエリの書き換えをサポートしていません。
非同期マテリアライズドビューを管理する​
非同期マテリアライズドビューを変更する​
ALTER MATERIALIZED VIEW を使用して、非同期マテリアライズドビューのプロパティを変更できます。
  • 非アクティブなマテリアライズドビューを有効にする。
  • 非同期マテリアライズドビューの名前を変更する。
    ALTER MATERIALIZED VIEW order_mv RENAME order_total;
  • 非同期マテリアライズドビューのリフレッシュ間隔を2日に変更する。
非同期マテリアライズドビューを表示する​
SHOW MATERIALIZED VIEWS を使用するか、Information Schema内のシステムメタデータテーブルをクエリすることで、データベース内の非同期マテリアライズドビューを表示できます。
  • データベース内のすべての非同期マテリアライズドビューを確認する。
    SHOW MATERIALIZED VIEWS;
  • 特定の非同期マテリアライズドビューを確認する。
    SHOW MATERIALIZED VIEWS WHERE NAME = "order_mv";
  • 名前に一致する特定の非同期マテリアライズドビューを確認する。
    SHOW MATERIALIZED VIEWS WHERE NAME LIKE "order%";
  • Information Schema内のメタデータテーブル materialized_views をクエリして、すべての非同期マテリアライズドビューを確認する。詳細については、information_schema.materialized_views を参照してください。
    SELECT * FROM information_schema.materialized_views;
非同期マテリアライズドビューの定義を確認する​
SHOW CREATE MATERIALIZED VIEW を使用して、非同期マテリアライズドビューを作成するために使用されたクエリを確認できます。
非同期マテリアライズドビューの実行ステータスを確認する​
StarRocksのInformation Schema 内の tasks および task_runs メタデータテーブルをクエリすることで、非同期マテリアライズドビューの実行(構築またはリフレッシュ)ステータスを確認できます。
以下の例では、最も最近作成されたマテリアライズドビューの実行ステータスを確認します。
  1. テーブル tasks 内の最も最近のタスクの TASK_NAME を確認します。
    mysql> select * from information_schema.tasks  order by CREATE_TIME desc limit 1\G;
    TASK_NAME: mv-59299
    SCHEDULE: MANUAL
    DATABASE: ssb_1
    EXPIRE_TIME: NULL
    1 row in set (0.02 sec)
  2. 見つけた TASK_NAME を使用して、テーブル task_runs 内の実行ステータスを確認します。
    mysql> select * from information_schema.task_runs where task_name='mv-59299' order by CREATE_TIME\G
    TASK_NAME: mv-59299
    STATE: SUCCESS
    DATABASE: ssb_1
    ERROR_CODE: 0
    ERROR_MESSAGE: NULL
    PROGRESS: 100%
    2 rows in set (0.02 sec)
非同期マテリアライズドビューを削除する​
DROP MATERIALIZED VIEW を使用して、非同期マテリアライズドビューを削除できます。
関連するセッション変数​
以下の変数は、非同期マテリアライズドビューの動作を制御します。
  • analyze_mv: リフレッシュ後にマテリアライズドビューを分析するかどうか、およびその方法。 有効な値は、空文字列(分析しない)、sample(サンプル統計収集)、およびfull(完全統計収集)です。デフォルトはsampleです。
  • enable_materialized_view_rewrite: マテリアライズドビューの自動書き換えを有効にするかどうか。 有効な値はtrue(v2.5以降のデフォルト)とfalseです。
