バージョン: 3.1
CBO の統計収集
このトピックでは、StarRocks CBO の基本概念と CBO のための統計収集方法について説明します。StarRocks 2.4 では、ヒストグラムを導入して正確なデータ分布統計を収集します。
CBO とは​
コストベースオプティマイザ (CBO) は、クエリ最適化において重要です。SQL クエリが StarRocks に到着すると、論理実行計画に解析されます。CBO は論理計画を複数の物理実行計画に書き換え、変換します。その後、CBO は計画内の各 Operator の実行コスト(CPU、メモリ、ネットワーク、I/O など)を推定し、最もコストの低いクエリパスを最終的な物理計画として選択します。
StarRocks CBO は StarRocks 1.16.0 で導入され、1.19 以降ではデフォルトで有効になっています。Cascades フレームワークに基づいて開発された StarRocks CBO は、さまざまな統計情報に基づいてコストを推定します。数万の実行計画の中から最もコストの低い実行計画を選択することができ、複雑なクエリの効率とパフォーマンスを大幅に向上させます。
統計は CBO にとって重要です。統計はコスト推定が正確で有用かどうかを決定します。以下のセクションでは、統計情報の種類、収集ポリシー、統計の収集方法、および統計情報の表示方法について詳しく説明します。
統計情報の種類​
StarRocks はコスト推定の入力としてさまざまな統計を収集します。
基本統計​
デフォルトで、StarRocks はテーブルとカラムの以下の基本統計を定期的に収集します。
  • row_count: テーブル内の総行数
  • data_size: カラムのデータサイズ
  • ndv: カラムのカーディナリティ(カラム内の異なる値の数)
  • null_count: カラム内の NULL 値を持つデータの量
  • min: カラム内の最小値
  • max: カラム内の最大値
基本統計は _statistics_.table_statistic_v1 テーブルに保存されます。このテーブルは、StarRocks クラスターの _statistics_ データベースで表示できます。
ヒストグラム​
StarRocks 2.4 では、基本統計を補完するためにヒストグラムを導入しました。ヒストグラムはデータ表現の効果的な方法と考えられています。データが偏っているテーブルでは、ヒストグラムはデータ分布を正確に反映できます。
StarRocks は等高ヒストグラムを使用し、いくつかのバケットで構成されます。各バケットには同量のデータが含まれます。頻繁にクエリされ、選択性に大きな影響を与えるデータ値には、StarRocks は個別のバケットを割り当てます。バケットが多いほど推定が正確になりますが、メモリ使用量がわずかに増加する可能性があります。ヒストグラム収集タスクのバケット数と最も一般的な値 (MCV) を調整できます。
ヒストグラムは、データが非常に偏っており、頻繁にクエリされるカラムに適用されます。テーブルデータが均一に分布している場合、ヒストグラムを作成する必要はありません。ヒストグラムは、数値型、DATE、DATETIME、または文字列型のカラムにのみ作成できます。
現在、StarRocks はヒストグラムの手動収集のみをサポートしています。ヒストグラムは _statistics_ データベースの histogram_statistics テーブルに保存されます。
収集タイプと方法​
テーブル内のデータサイズとデータ分布は常に変化します。統計はデータの変化を表すために定期的に更新する必要があります。統計収集タスクを作成する前に、ビジネス要件に最適な収集タイプと方法を選択する必要があります。
StarRocks は、フル収集とサンプル収集の両方をサポートしており、自動および手動で実行できます。デフォルトでは、StarRocks はテーブルのフル統計を自動的に収集します。5 分ごとにデータの更新を確認します。データの変更が検出されると、データ収集が自動的にトリガーされます。自動フル収集を使用したくない場合は、FE 設定項目 enable_collect_full_statistic を false に設定し、収集タスクをカスタマイズできます。
収集タイプ収集方法説明利点と欠点
フル収集自動/手動テーブル全体をスキャンして統計を収集します。統計はパーティションごとに収集されます。パーティションにデータの変更がない場合、そのパーティションからデータは収集されず、リソース消費が削減されます。フル統計は _statistics_.column_statistics テーブルに保存されます。利点: 統計が正確であり、CBO が正確な推定を行うのに役立ちます。欠点: システムリソースを消費し、遅いです。2.5 以降では、StarRocks は自動収集期間を指定でき、リソース消費を削減します。
サンプル収集自動/手動テーブルの各パーティションから均等に N 行のデータを抽出します。統計はテーブルごとに収集されます。各カラムの基本統計は 1 レコードとして保存されます。カラムのカーディナリティ情報 (ndv) はサンプルデータに基づいて推定され、正確ではありません。サンプル統計は _statistics_.table_statistic_v1 テーブルに保存されます。利点: システムリソースを消費せず、高速です。欠点: 統計が完全ではなく、コスト推定の正確性に影響を与える可能性があります。
統計の収集​
StarRocks は柔軟な統計収集方法を提供します。自動、手動、またはカスタム収集のいずれかを選択し、ビジネスシナリオに適した方法を選択できます。
自動フル収集​
基本統計については、StarRocks はデフォルトで手動操作を必要とせずにテーブルのフル統計を自動的に収集します。統計が収集されていないテーブルについては、StarRocks はスケジューリング期間内に自動的に統計を収集します。統計が収集されたテーブルについては、StarRocks はテーブル内の総行数と変更された行数を更新し、自動収集をトリガーするかどうかを判断するためにこの情報を定期的に保持します。
2.5 以降では、StarRocks は自動フル収集の収集期間を指定でき、自動フル収集によるクラスターのパフォーマンスの揺れを防ぎます。この期間は、FE パラメータ statistic_auto_analyze_start_time と statistic_auto_analyze_end_time によって指定されます。
自動収集をトリガーする条件:
  • enable_statistic_collect が true である
  • 収集時間が設定された収集期間の範囲内である(デフォルトの収集期間は終日です)
  • 前回の収集ジョブの更新時間がパーティションの最新の更新時間よりも早い
  • テーブル統計の健康度が指定されたしきい値 (statistic_auto_collect_ratio) を下回っている
統計の健康度を計算するための公式: 1 - 前回の統計収集以降に追加された行数/最小パーティションの総行数
さらに、StarRocks はテーブルサイズとテーブル更新頻度に基づいて収集ポリシーを設定することができます:
  • データ量が少ないテーブルについては、**統計はリアルタイムで制限なく収集されます。テーブルデータが頻繁に更新されていても、statistic_auto_collect_small_table_size パラメータを使用して、テーブルが小さいか大きいかを判断できます。また、statistic_auto_collect_small_table_interval を使用して、小さいテーブルの収集間隔を設定できます。
  • データ量が多いテーブルについては、以下の制限が適用されます:
    • デフォルトの収集間隔は 12 時間以上であり、statistic_auto_collect_large_table_interval を使用して設定できます。
    • 収集間隔が満たされ、統計の健康度が自動サンプル収集のしきい値 (statistic_auto_collect_sample_threshold) を下回る場合、サンプル収集がトリガーされます。
    • 収集間隔が満たされ、統計の健康度が自動サンプル収集のしきい値 (statistic_auto_collect_sample_threshold) を上回り、自動収集のしきい値 (statistic_auto_collect_ratio) を下回る場合、フル収集がトリガーされます。
    • データを収集する最大パーティションのサイズ (statistic_max_full_collect_data_size) が 100 GB を超える場合、サンプル収集がトリガーされます。
    • 更新時間が前回の収集タスクの時間よりも遅いパーティションの統計のみが収集されます。データ変更のないパーティションの統計は収集されません。
ヒント
テーブルのデータが変更された後、このテーブルに対してサンプル収集タスクを手動でトリガーすると、サンプル収集タスクの更新時間がデータ更新時間よりも遅くなり、このスケジューリング期間内にこのテーブルの自動フル収集がトリガーされません。
自動フル収集はデフォルトで有効になっており、システムがデフォルト設定を使用して実行します。
FE 設定項目タイプデフォルト値説明
enable_statistic_collectBOOLEANTRUE統計を収集するかどうか。このスイッチはデフォルトでオンになっています。
enable_collect_full_statisticBOOLEANTRUE自動フル収集を有効にするかどうか。このスイッチはデフォルトでオンになっています。
statistic_collect_interval_secLONG300自動収集中にデータ更新を確認する間隔。単位: 秒。
statistic_auto_collect_ratioFLOAT0.8自動収集の統計が健康であるかどうかを判断するしきい値。統計の健康度がこのしきい値を下回る場合、自動収集がトリガーされます。
statistic_auto_analyze_start_timeSTRING00:00:00自動収集の開始時間。値の範囲: 00:00:00 - 23:59:59。
statistic_auto_analyze_end_timeSTRING23:59:59自動収集の終了時間。値の範囲: 00:00:00 - 23:59:59。
statistic_auto_collect_small_table_sizeLONG5368709120自動フル収集のためにテーブルが小さいかどうかを判断するしきい値。この値を超えるテーブルは大きいテーブルと見なされ、この値以下のテーブルは小さいテーブルと見なされます。単位: バイト。デフォルト値: 5368709120 (5 GB)。
statistic_auto_collect_small_table_intervalLONG0小さいテーブルのフル統計を自動的に収集する間隔。単位: 秒。
statistic_auto_collect_large_table_intervalLONG43200大きいテーブルのフル統計を自動的に収集する間隔。単位: 秒。デフォルト値: 43200 (12 時間)。
statistic_auto_collect_sample_thresholdDOUBLE0.3自動サンプル収集をトリガーするための統計の健康度しきい値。統計の健康度がこのしきい値を下回る場合、自動サンプル収集がトリガーされます。
statistic_max_full_collect_data_sizeLONG107374182400自動収集がデータを収集する最大パーティションのサイズ。単位: バイト。デフォルト値: 107374182400 (100 GB)。パーティションがこの値を超える場合、フル収集は破棄され、サンプル収集が実行されます。
statistic_full_collect_bufferLONG20971520自動収集タスクが使用する最大バッファサイズ。単位: バイト。デフォルト値: 20971520 (20 MB)。
statistic_collect_max_row_count_per_queryINT5000000000単一の分析タスクでクエリする最大行数。この値を超える場合、分析タスクは複数のクエリに分割されます。
statistic_collect_too_many_version_sleepLONG600000収集タスクが実行されるテーブルにデータバージョンが多すぎる場合の自動収集タスクのスリープ時間。単位: ミリ秒。デフォルト値: 600000 (10 分)。
統計収集の大部分は自動ジョブに依存できますが、特定の要件がある場合は、ANALYZE TABLE ステートメントを実行してタスクを手動で作成するか、CREATE ANALYZE ステートメントを実行して自動タスクをカスタマイズできます。
手動収集​
ANALYZE TABLE を使用して手動収集タスクを作成できます。デフォルトでは、手動収集は同期操作です。非同期操作に設定することもできます。非同期モードでは、ANALYZE TABLE を実行した後、システムはこのステートメントが成功したかどうかをすぐに返します。ただし、収集タスクはバックグラウンドで実行され、結果を待つ必要はありません。SHOW ANALYZE STATUS を実行してタスクのステータスを確認できます。非同期収集はデータ量が多いテーブルに適しており、同期収集はデータ量が少ないテーブルに適しています。手動収集タスクは作成後に 1 回だけ実行されます。手動収集タスクを削除する必要はありません。 対応するテーブルに対して ANALYZE TABLE 操作を実行するには、INSERT および SELECT 権限が必要です。
基本統計の手動収集​
[WITH SYNC | ASYNC MODE]
PROPERTIES (property [,property]);
パラメータの説明:
  • 収集タイプ
    • FULL: フル収集を示します。
    • SAMPLE: サンプル収集を示します。
    • 収集タイプが指定されていない場合、デフォルトでフル収集が使用されます。
  • col_name: 統計を収集するカラム。複数のカラムはカンマ(,)で区切ります。このパラメータが指定されていない場合、テーブル全体が収集されます。
  • PROPERTIES: カスタムパラメータ。PROPERTIES が指定されていない場合、fe.conf ファイルのデフォルト設定が使用されます。実際に使用されるプロパティは、SHOW ANALYZE STATUS の出力の Properties 列で確認できます。
PROPERTIESタイプデフォルト値説明
statistic_sample_collect_rowsINT200000サンプル収集のために収集する最小行数。このパラメータの値がテーブルの実際の行数を超える場合、フル収集が実行されます。
手動フル収集
-- デフォルト設定を使用してテーブルのフル統計を手動で収集します。
ANALYZE TABLE tbl_name;
ANALYZE FULL TABLE tbl_name;
-- デフォルト設定を使用してテーブル内の指定されたカラムの統計を手動で収集します。
手動サンプル収集
-- デフォルト設定を使用してテーブルの部分統計を手動で収集します。
-- 収集する行数を指定して、テーブル内の指定されたカラムの統計を手動で収集します。
ヒストグラムの手動収集​
[WITH N BUCKETS]
パラメータの説明:
  • col_name: 統計を収集するカラム。複数のカラムはカンマ(,)で区切ります。このパラメータが指定されていない場合、テーブル全体が収集されます。このパラメータはヒストグラムに必須です。
  • WITH N BUCKETS: ヒストグラム収集のためのバケット数 N。指定しない場合、fe.conf のデフォルト値が使用されます。
  • PROPERTIES: カスタムパラメータ。PROPERTIES が指定されていない場合、fe.conf のデフォルト設定が使用されます。
statistic_sample_collect_rowsINT200000収集する最小行数。このパラメータの値がテーブルの実際の行数を超える場合、フル収集が実行されます。
histogram_buckets_sizeLONG64ヒストグラムのデフォルトバケット数。
histogram_mcv_sizeINT100ヒストグラムの最も一般的な値 (MCV) の数。
histogram_sample_ratioFLOAT0.1ヒストグラムのサンプリング比率。
histogram_max_sample_row_countLONG10000000ヒストグラムのために収集する最大行数。
ヒストグラムのために収集する行数は、複数のパラメータによって制御されます。statistic_sample_collect_rows とテーブル行数 * histogram_sample_ratio の間の大きい方の値が使用されます。この数は histogram_max_sample_row_count で指定された値を超えることはできません。値を超える場合、histogram_max_sample_row_count が優先されます。
-- デフォルト設定を使用して v1 のヒストグラムを手動で収集します。
-- 32 バケット、32 MCV、および 50% のサンプリング比率で v1 と v2 のヒストグラムを手動で収集します。
PROPERTIES(
"histogram_mcv_size" = "32",
カスタム収集​
自動収集タスクのカスタマイズ​
CREATE ANALYZE ステートメントを使用して、自動収集タスクをカスタマイズできます。対応するテーブルに対して ANALYZE TABLE 操作を実行するには、INSERT および SELECT 権限が必要です。
カスタム自動収集タスクを作成する前に、自動フル収集を無効にする必要があります (enable_collect_full_statistic = false)。そうしないと、カスタムタスクが有効になりません。
-- すべてのデータベースの統計を自動的に収集します。
CREATE ANALYZE [FULL|SAMPLE] ALL PROPERTIES (property [,property]);
-- データベース内のすべてのテーブルの統計を自動的に収集します。
-- テーブル内の指定されたカラムの統計を自動的に収集します。
パラメータの説明:
  • 収集タイプ
    • FULL: フル収集を示します。
statistics_max_full_collect_data_sizeINT100自動収集がデータを収集する最大パーティションのサイズ。単位: GB。パーティションがこの値を超える場合、フル収集は破棄され、サンプル収集が実行されます。
statistic_exclude_patternStringnullジョブで除外する必要があるデータベースまたはテーブルの名前。ジョブで統計を収集しないデータベースとテーブルを指定できます。これは正規表現パターンであり、マッチする内容は database.table です。
自動フル収集
-- すべてのデータベースのフル統計を自動的に収集します。
CREATE ANALYZE ALL;
-- データベースのフル統計を自動的に収集します。
-- データベース内のすべてのテーブルのフル統計を自動的に収集します。
-- テーブル内の指定されたカラムのフル統計を自動的に収集します。
-- 指定されたデータベース 'db_name' を除外して、すべてのデータベースの統計を自動的に収集します。
自動サンプル収集
-- デフォルト設定でデータベース内のすべてのテーブルの統計を自動的に収集します。
-- 指定されたテーブル 'db_name.tbl_name' を除外して、データベース内のすべてのテーブルの統計を自動的に収集します。
-- 統計の健康度と収集する行数を指定して、テーブル内の指定されたカラムの統計を自動的に収集します。
カスタム収集タスクの表示​
WHERE 句を使用して結果をフィルタリングできます。このステートメントは次の列を返します。
列名説明
Id収集タスクの ID。
Databaseデータベース名。
Tableテーブル名。
Columnsカラム名。
Type統計のタイプ。FULL と SAMPLE を含みます。
Scheduleスケジューリングのタイプ。自動タスクの場合、タイプは SCHEDULE です。
Propertiesカスタムパラメータ。
Statusタスクのステータス。PENDING、RUNNING、SUCCESS、FAILED を含みます。
LastWorkTime最後の収集の時間。
Reasonタスクが失敗した理由。タスクの実行が成功した場合は NULL が返されます。
-- すべてのカスタム収集タスクを表示します。
SHOW ANALYZE JOB
-- データベース `test` のカスタム収集タスクを表示します。
カスタム収集タスクの削除​
DROP ANALYZE <ID>;
DROP ANALYZE 266030;
収集タスクのステータスを表示​
SHOW ANALYZE STATUS ステートメントを実行して、現在のすべてのタスクのステータスを表示できます。このステートメントはカスタム収集タスクのステータスを表示するためには使用できません。カスタム収集タスクのステータスを表示するには、SHOW ANALYZE JOB を使用します。
LIKE または WHERE を使用して返す情報をフィルタリングできます。
このステートメントは次の列を返します。
リスト名説明
Id収集タスクの ID。
Databaseデータベース名。
Tableテーブル名。
Columnsカラム名。
Type統計のタイプ。FULL、SAMPLE、HISTOGRAM を含みます。
Scheduleスケジューリングのタイプ。ONCE は手動、SCHEDULE は自動を意味します。
Statusタスクのステータス。
StartTimeタスクが実行を開始した時間。
EndTimeタスクの実行が終了した時間。
Reasonタスクが失敗した理由。実行が成功した場合は NULL が返されます。
統計の表示​
基本統計のメタデータを表示​
SHOW STATS META [WHERE];
このステートメントは次の列を返します。
列名説明
Databaseデータベース名。
Tableテーブル名。
Columnsカラム名。
Type統計のタイプ。FULL はフル収集、SAMPLE はサンプル収集を意味します。
UpdateTime現在のテーブルの最新の統計更新時間。
Healthy統計情報の健康度。
ヒストグラムのメタデータを表示​
SHOW HISTOGRAM META [WHERE];
このステートメントは次の列を返します。
列名説明
Databaseデータベース名。
Tableテーブル名。
Columnカラム。
Type統計のタイプ。ヒストグラムの場合、値は HISTOGRAM です。
統計の削除​
不要な統計情報を削除できます。統計を削除すると、統計のデータとメタデータ、および期限切れのキャッシュ内の統計も削除されます。自動収集タスクが進行中の場合、以前に削除された統計が再び収集される可能性があることに注意してください。収集タスクの履歴を表示するには、SHOW ANALYZE STATUS を使用できます。
基本統計の削除​
DROP STATS tbl_name
ヒストグラムの削除​
ANALYZE TABLE tbl_name DROP HISTOGRAM ON col_name [, col_name];
収集タスクのキャンセル​
KILL ANALYZE ステートメントを使用して、実行中の 収集タスクをキャンセルできます。手動およびカスタムタスクを含みます。
KILL ANALYZE <ID>;
手動収集タスクのタスク ID は SHOW ANALYZE STATUS から取得できます。カスタム収集タスクのタスク ID は SHOW ANALYZE SHOW ANALYZE JOB から取得できます。
FE 設定項目​
FE 設定項目タイプデフォルト値説明
enable_statistic_collectBOOLEANTRUE統計を収集するかどうか。このパラメータはデフォルトでオンになっています。
enable_collect_full_statisticBOOLEANTRUE自動フル統計収集を有効にするかどうか。このパラメータはデフォルトでオンになっています。
statistic_max_full_collect_data_sizeLONG107374182400自動収集がデータを収集する最大パーティションのサイズ。単位: バイト。パーティションがこの値を超える場合、フル収集は破棄され、サンプル収集が実行されます。
statistic_sample_collect_rowsLONG200000サンプル収集のために収集する最小行数。このパラメータの値がテーブルの実際の行数を超える場合、フル収集が実行されます。
statistic_collect_concurrencyINT3並行して実行できる手動収集タスクの最大数。デフォルト値は 3 で、最大 3 つの手動収集タスクを並行して実行できます。この値を超える場合、受信タスクは PENDING 状態になり、スケジュールを待ちます。
histogram_mcv_sizeLONG100ヒストグラムの最も一般的な値 (MCV) の数。
statistic_manager_sleep_time_secLONG60メタデータがスケジュールされる間隔。単位: 秒。システムはこの間隔に基づいて次の操作を実行します: 統計を保存するテーブルの作成。削除された統計の削除。期限切れの統計の削除。
statistic_analyze_status_keep_secondLONG259200収集タスクの履歴を保持する期間。デフォルト値は 3 日です。単位: 秒。
参考文献​
  • FE 設定項目をクエリするには、ADMIN SHOW CONFIG を実行してください。
  • FE 設定項目を変更するには、ADMIN SET CONFIG を実行してください。
