バージョン: 3.1
ブルームフィルターインデックス
このトピックでは、ブルームフィルターインデックスの作成と変更方法、およびその動作について説明します。
ブルームフィルターインデックスは、テーブルのデータファイル内のフィルタリングされたデータの存在の可能性を検出するために使用される、スペース効率の良いデータ構造です。ブルームフィルターインデックスがフィルタリングされるデータが特定のデータファイルに存在しないことを検出した場合、StarRocks はそのデータファイルのスキャンをスキップします。ブルームフィルターインデックスは、列(例えば ID)のカーディナリティが比較的高い場合に応答時間を短縮できます。
クエリがソートキー列にヒットした場合、StarRocks は プレフィックスインデックス を使用して効率的にクエリ結果を返します。ただし、データブロックのプレフィックスインデックスエントリは36バイトを超えることはできません。ソートキーとして使用されておらず、カーディナリティが比較的高い列のクエリパフォーマンスを向上させたい場合、その列にブルームフィルターインデックスを作成できます。
動作の仕組み​
例えば、特定のテーブル table1 の column1 にブルームフィルターインデックスを作成し、Select xxx from table1 where column1 = something; のようなクエリを実行すると、StarRocks が table1 のデータファイルをスキャンする際に次のような状況が発生します。
  • ブルームフィルターインデックスがデータファイルにフィルタリングされるデータが含まれていないことを検出した場合、StarRocks はクエリパフォーマンスを向上させるためにそのデータファイルをスキップします。
  • ブルームフィルターインデックスがデータファイルにフィルタリングされるデータが含まれている可能性があることを検出した場合、StarRocks はデータが存在するかどうかを確認するためにデータファイルを読み込みます。ブルームフィルターは、値が存在しないことを確実に教えてくれますが、値が存在することを確実に言うことはできず、存在する可能性があるだけです。ブルームフィルターインデックスを使用して値が存在するかどうかを判断すると、偽陽性が発生する可能性があります。つまり、ブルームフィルターインデックスがデータファイルにフィルタリングされるデータが含まれていると検出しても、実際にはデータファイルにデータが含まれていないことがあります。
使用上の注意​
  • 重複キーまたは主キーテーブルのすべての列にブルームフィルターインデックスを作成できます。集計テーブルまたはユニークキーテーブルの場合、キー列にのみブルームフィルターインデックスを作成できます。
  • ブルームフィルターインデックスは、以下のデータ型の列に作成できます。
    • 数値型: SMALLINT, INT, BIGINT, および LARGEINT。
    • 文字列型: CHAR, STRING, および VARCHAR。
    • 日付型: DATE および DATETIME。
  • ブルームフィルターインデックスは、in および = 演算子を含むクエリのパフォーマンスを向上させることができます。例えば、Select xxx from table where x in {} や Select xxx from table where column = xxx のようなクエリです。
  • クエリがブルームフィルターインデックスを使用しているかどうかは、クエリのプロファイルの BloomFilterFilterRows フィールドを確認することで確認できます。
ブルームフィルターインデックスの作成​
テーブルを作成する際に PROPERTIES の bloom_filter_columns パラメータを指定することで、列にブルームフィルターインデックスを作成できます。例えば、table1 の k1 および k2 列にブルームフィルターインデックスを作成します。
CREATE TABLE table1
k1 BIGINT,
k2 LARGEINT,
v1 VARCHAR(2048) REPLACE,
v2 SMALLINT DEFAULT "10"
ENGINE = olap
PRIMARY KEY(k1, k2)
DISTRIBUTED BY HASH (k1, k2)
PROPERTIES("bloom_filter_columns" = "k1,k2");
複数の列に対して一度にブルームフィルターインデックスを作成するには、これらの列名を指定します。これらの列名はカンマ(,)で区切る必要があります。CREATE TABLE 文の他のパラメータの説明については、CREATE TABLE を参照してください。
ブルームフィルターインデックスの表示​
例えば、次の文は table1 のブルームフィルターインデックスを表示します。出力の説明については、SHOW CREATE TABLE を参照してください。
SHOW CREATE TABLE table1;
ブルームフィルターインデックスの変更​
ALTER TABLE 文を使用して、ブルームフィルターインデックスを追加、削減、削除できます。
  • 次の文は、v1 列にブルームフィルターインデックスを追加します。
    ALTER TABLE table1 SET ("bloom_filter_columns" = "k1,k2,v1");
  • 次の文は、k2 列のブルームフィルターインデックスを削減します。
    ALTER TABLE table1 SET ("bloom_filter_columns" = "k1");
  • 次の文は、table1 のすべてのブルームフィルターインデックスを削除します。
    ALTER TABLE table1 SET ("bloom_filter_columns" = "");
注: インデックスの変更は非同期操作です。この操作の進行状況は、SHOW ALTER TABLE を実行することで確認できます。テーブルごとに一度に1つのインデックス変更タスクのみを実行できます。
