SUBMIT TASK
为 ETL 语句创建异步任务。此功能自 StarRocks 2.5 起支持。
StarRocks v3.0 支持为 CREATE TABLE AS SELECT 和 INSERT 创建异步任务。
您可以使用 DROP TASK 删除异步任务。
SUBMIT TASK [task_name] AS <etl_statement>
参数 | 说明 |
task_name | 任务名称。 |
etl_statement | 需要创建异步任务的 ETL 语句。StarRocks 当前支持为 CREATE TABLE AS SELECT 和 INSERT 创建异步任务。 |
使用说明
该语句会创建一个 Task,表示一个 ETL 语句执行任务的存储模板。您可以通过查询 Information Schema 中的元数据视图 tasks
来查看 Task 信息:
SELECT * FROM information_schema.tasks WHERE task_name = '<task_name>';
执行 Task 后会对应生成一个 TaskRun,表示一个 ETL 语句执行任务。TaskRun 有以下状态:
PENDING
:任务等待执行。RUNNING
:任务正在执行。FAILED
:任务执行失败。SUCCESS
:任务执行成功。
您可以通过查询 Information Schema 中的元数据视图 task_runs
来查看 TaskRun 状态:
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.task_runs;
SELECT * FROM information_schema.task_runs WHERE task_name = '<task_name>';
相关 FE 参数
您可以通过调整如下 FE 参数配置异步 ETL 任务:
参数 | 默认值 | 说明 |
task_ttl_second | 86400 | Task 的有效期,单位秒。超过有效期的 Task 会被自动删除。 |
task_check_interval_second | 3600 | 删除过期 Task 的间隔时间,单位秒。 |
task_runs_ttl_second | 86400 | TaskRun 的有效期,单位秒。超过有效期的 TaskRun 会被自动删除。此外,成功和失败状态的 TaskRun 也会被自动删除。 |
task_runs_concurrency | 4 | 最多可同时运行的 TaskRun 的数量。 |
task_runs_queue_length | 500 | 最多可同时等待运行的 TaskRun 的数量。如同时等待运行的 TaskRun 的数量超过该参数的默认值,您将无法继续执行 Task。 |
task_runs_max_history_number | 10000 | 保留的最多历史 TaskRun 任务数量。 |
示例一:为 CREATE TABLE tbl1 AS SELECT * FROM src_tbl
创建异步任务,并命名为 etl0
SUBMIT TASK etl0 AS CREATE TABLE tbl1 AS SELECT * FROM src_tbl;
示例二:为 INSERT INTO tbl2 SELECT * FROM src_tbl
创建异步任务,并命名为 etl1
SUBMIT TASK etl1 AS INSERT INTO tbl2 SELECT * FROM src_tbl;
示例三:为 INSERT OVERWRITE tbl3 SELECT * FROM src_tbl
创建异步任务:
SUBMIT TASK AS INSERT OVERWRITE tbl3 SELECT * FROM src_tbl;
示例四:为 INSERT OVERWRITE insert_wiki_edit SELECT * FROM source_wiki_edit
创建异步任务,并通过 Hint 将 Query Timeout 设置为 100000
秒:
SUBMIT /*+set_var(query_timeout=100000)*/ TASK AS
SELECT * FROM source_wiki_edit;
