CREATE EXTERNAL CATALOG
该语句用于创建 External Catalog。创建后,无需数据导入或创建外部表即可查询外部数据。当前支持创建如下 External Catalog:
- Hive catalog:用于查询 Apache Hive™ 集群中的数据。
- Iceberg catalog:用于查询 Apache Iceberg 集群中的数据。
- Hudi catalog:用于查询 Apache Hudi 集群中的数据。
- Delta Lake catalog:用于查询 Delta Lake 中的数据。
- JDBC catalog:用于查询 JDBC 数据源中的数据。
- Elasticsearch catalog:用于查询 Elasticsearch 中的数据。该特性自 3.1 版本起支持。
- Paimon catalog:用于查询 Apache Paimon 中的数据。该特性自 3.1 版本起支持。
- Unified catalog:把 Hive、Iceberg、Hudi 和 Delta Lake 作为一个融合的数据源,从中查询数据。该特性自 3.2 版本起支持。
- 在 3.0 及以后版本,使用该语句需要有 System 级 CREATE EXTERNAL CATALOG 权限。
- 在创建 External Catalog 前,需要根据数据源的存储系统(如 AWS S3)、元数据服务(如 Hive metastore)和认证方式(如 Kerberos)在 StarRocks 中做相应的配置。详细信息,请参见以上各个 External Catalog 文档中的「前提条件」小节。
[COMMENT <comment>]
参数 | 必选 | 说明 |
catalog_name | 是 | External catalog 的名称,命名要求参见系统限制。 |
comment | 否 | External catalog 的描述。 |
PROPERTIES | 是 | External catalog 的属性,不同的 external catalog 需要设置不同属性。详细配置信息,请参见 Hive catalog、Iceberg catalog、Hudi catalog、Delta Lake catalog 和 JDBC Catalog。 |
示例一:创建名为 hive_metastore_catalog
的 Hive catalog。其对应的 Hive 集群使用 Hive metastore 作为元数据服务。
CREATE EXTERNAL CATALOG hive_metastore_catalog
PROPERTIES(
"type"="hive",
"hive.metastore.uris"="thrift://xx.xx.xx.xx:9083"
示例二:创建名为 hive_glue_catalog
的 Hive catalog。其对应的 Hive 集群使用 AWS Glue 作为元数据服务。
CREATE EXTERNAL CATALOG hive_glue_catalog
PROPERTIES(
"type"="hive",
"hive.metastore.type"="glue",
"aws.hive.metastore.glue.aws-access-key"="xxxxxx",
"aws.hive.metastore.glue.aws-secret-key"="xxxxxxxxxxxx",
"aws.hive.metastore.glue.endpoint"="https://glue.x-x-x.amazonaws.com"
示例三:创建名为 iceberg_metastore_catalog
的 Iceberg catalog。其对应的 Iceberg 集群使用 Hive metastore 作为元数据服务。
CREATE EXTERNAL CATALOG iceberg_metastore_catalog
PROPERTIES(
"type"="iceberg",
"iceberg.catalog.type"="hive",
"iceberg.catalog.hive.metastore.uris"="thrift://xx.xx.xx.xx:9083"
示例四:创建名为 iceberg_glue_catalog
的 Iceberg catalog。其对应的 Iceberg 集群使用 AWS Glue 作为元数据服务。
CREATE EXTERNAL CATALOG iceberg_glue_catalog
PROPERTIES(
"type"="iceberg",
"iceberg.catalog.type"="glue",
"aws.hive.metastore.glue.aws-access-key"="xxxxx",
"aws.hive.metastore.glue.aws-secret-key"="xxx",
示例五:创建名为 hudi_metastore_catalog
的 Hudi catalog。其对应的 Hudi 集群使用 Hive metastore 作为元数据服务。
CREATE EXTERNAL CATALOG hudi_metastore_catalog
PROPERTIES(
"type"="hudi",
示例六:创建名为 hudi_glue_catalog
的 Hudi catalog。其对应的 Hudi 集群使用 AWS Glue 作为元数据服务。
CREATE EXTERNAL CATALOG hudi_glue_catalog
PROPERTIES(
"type"="hudi",
示例七:创建名为 delta_metastore_catalog
的 Delta Lake catalog。其对应的 Delta Lake 使用 Hive metastore 作为元数据服务。
CREATE EXTERNAL CATALOG delta_metastore_catalog
PROPERTIES(
"type"="deltalake",
示例八:创建名为 delta_glue_catalog
的 Delta Lake catalog。其对应的 Delta Lake 使用 AWS Glue 作为元数据服务。
CREATE EXTERNAL CATALOG delta_glue_catalog
PROPERTIES(
"type"="deltalake",
相关操作
- 如要查看所有 Catalog,参见 SHOW CATALOGS。
- 如要查看某个 External Catalog 的创建语句,参见 SHOW CREATE CATALOG。
- 如要删除 External Catalog,参见 DROP CATALOG。
