SHOW EXPORT
查询符合指定条件的导出作业的执行情况。
SHOW EXPORT
[ FROM <db_name> ]
WHERE
[ QUERYID = <query_id> ]
[ STATE = { "PENDING" | "EXPORTING" | "FINISHED" | "CANCELLED" } ]
[ ORDER BY <field_name> [ ASC | DESC ] [, ... ] ]
[ LIMIT <count> ]
该语句包含四个可选子句:
FROM
指定要查询的数据库的名称。如果不指定该子句,则默认查询当前数据库。
WHERE
指定过滤条件。只有符合过滤条件的导入作业记录才会作为查询结果返回。
参数 是否必选 说明 QUERYID 否 导出作业的 ID。该参数用于查询单个导出作业的执行情况。 STATE 否 导出作业的 状态。取值范围: PENDING
:表示查询待调度的导出作业。EXPORTING
:表示查询正在执行中的导出作业。FINISHED
:表示查询成功完成的导出作业。CANCELLED
:表示查询失败的导出作业。
ORDER BY
指定用于对返回的导出作业记录进行排序的字段的名称。支持指定多个字段,多个字段之间必须用逗号 (,) 分隔。另外,您还可以在字段后通过添加
ASC
或DESC
关键字来指定按该字段对返回的导出作业记录进行升序或降序排序。 -
LIMIT
指定允许返回的导出作业记录最大数量。取值范围:正整数。如果不指定该子句,则默认返回符合指定条件的所有导出作业。
返回结果说明
例如查看一个 ID 为 edee47f0-abe1-11ec-b9d1-00163e1e238f
的导出作业的执行情况:
SHOW EXPORT
WHERE QUERYID = "edee47f0-abe1-11ec-b9d1-00163e1e238f";
返回结果如下:
JobId: 14008
QueryId: edee47f0-abe1-11ec-b9d1-00163e1e238f
State: FINISHED
Progress: 100%
TaskInfo: {"partitions":["*"],"column separator":"\t","columns":["*"],"tablet num":10,"broker":"","coord num":1,"db":"db0","tbl":"tbl_simple","row delimiter":"\n","mem limit":2147483648}
Path: hdfs://127.0.0.1:9000/users/230320/
CreateTime: 2023-03-20 11:16:14
StartTime: 2023-03-20 11:16:17
FinishTime: 2023-03-20 11:16:26
Timeout: 7200
返回结果中的参数说明如下:
JobId
:导出作业的 ID。QueryId
:当前查询的 ID。State
:导出作业的状态,包括:PENDING
:导出作业待调度。EXPORTING
:导出作业正在执行中。FINISHED
:导出作业成功。CANCELLED
:导出作业失败。
Progress
:导出作业的进度。该进度以查询计划为单位。假设导出作业一共分为 10 个查询计划,当前已完成 3 个,则进度为 30%。有关查询计划的原理,参见“使用 EXPORT 导出数据 > 导出流程”。TaskInfo
:导出作业的信息,格式为 JSON,包括:partitions
:导出数据所在的分区。通配符 (*
) 表示导出了所有分区的数据。column separator
:导出文件的列分隔符。columns
:导出的列的名称。tablet num
:导出的 Tablet 总数量。broker
:在 v2.4 及以前版本,该字段用于返回导出作业使用的 Broker 的名称。自 v2.5 起,该字段返回一个空字符串。具体原因请参见“使用 EXPORT 导出数据 > 背景信息”。coord num
:导出作业拆分的查询计划的个数。db
:导出数据所在的数据库的名称。tbl
:导出数据所在的表的名称。row delimiter
:导出文件的行分隔符。mem limit
:导出作业的内存使用限制。单位是字节。
Path
:远端存储上的导出路径。CreateTime
:导出作业的创建时间。StartTime
:导出作业开始调度的时间。FinishTime
:导出作业的结束时间。Timeout
:导出作业的超时时间。单位是秒。该时间从CreateTime
开始计算。ErrorMsg
:导出作业的错误原因。该字段仅当导出作业出现错误时才会返回。
查询当前数据库下所有导出作业:
SHOW EXPORT;
查询指定数据库
example_db
下 ID 为921d8f80-7c9d-11eb-9342-acde48001122
的导出作业:SHOW EXPORT FROM example_db
WHERE queryid = "921d8f80-7c9d-11eb-9342-acde48001122"; -
查询指定数据库
example_db
下状态为EXPORTING
的导出作业,并按StartTime
对返回的导出作业记录进行升序排序:SHOW EXPORT FROM example_db
WHERE STATE = "exporting"
ORDER BY StartTime ASC; -
查询指定数据库
example_db
下所有导出作业,并按StartTime
对返回的导出作业记录进行降序排序:SHOW EXPORT FROM example_db
ORDER BY StartTime DESC;
