版本:Latest-3.2
SHOW DATA
用于查看指定数据库或指定表的数据量、副本数量以及统计行数。
SHOW DATA [FROM <db_name>[.<table_name>]]
说明:
  1. 如果不指定 FROM 子句,则展示当前 db 下细分到各个 table 的数据量和副本数量。其中数据量为所有副本的总数据量。而副本数量为表的所有分区以及所有物化视图的副本数量。
  2. 如果指定 FROM 子句,则展示 table 下细分到各个物化视图的数据量、副本数量和统计行数。其中数据量为所有副本的总数据量。副本数量为对应物化视图的所有分区的副本数量。统计行数为对应物化视图的所有分区统计行数。
  3. 统计行数时,以多个副本中,行数最大的那个副本为准。
  4. 结果集中的 Total 行表示汇总行。Quota 行表示当前数据库设置的配额。Left 行表示剩余配额。
  5. 如果想查看各个 Partition 的大小,请参阅 show partitions
查看数据库下表的总数据量
查看当前数据库下各个 table 的数据量,副本数量,汇总数据量和汇总副本数量。
SHOW DATA;
| TableName | Size | ReplicaCount |
| tbl1 | 900.000 B | 6 |
| tbl2 | 500.000 B | 3 |
| Total | 1.400 KB | 9 |
| Quota | 1024.000 GB | 1073741824 |
| Left | 1021.921 GB | 1073741815 |
查看某个表的数据量
查看指定数据库下指定表的细分数据量、副本数量和统计行数。
SHOW DATA FROM example_db.test;
| TableName | IndexName | Size | ReplicaCount | RowCount |
| test | r1 | 10.000MB | 30 | 10000 |
| | r2 | 20.000MB | 30 | 20000 |
| | test2 | 50.000MB | 30 | 50000 |
| | Total | 80.000 | 90 | |
