版本:Latest-3.2
CREATE VIEW
创建一个视图。
视图(或逻辑视图)是一种虚拟表,其中的数据来自于对其他现有实体表的查询结果。因此,视图无需占用物理存储空间。所有针对视图的查询相当于该视图对应查询语句之上的子查询。
关于 StarRocks 支持的物化视图,请参阅同步物化视图异步物化视图
该操作需要有指定数据库的 CREATE VIEW 权限。
CREATE [OR REPLACE] VIEW [IF NOT EXISTS]
[<database>.]<view_name>
<column_name>[ COMMENT 'column comment']
[, <column_name>[ COMMENT 'column comment'], ...]
[COMMENT 'view comment']
AS <query_statement>
OR REPLACE替换已有视图。
database视图所属的数据库名。
view_name视图名。命名要求参见系统限制
column_name视图中的列名。请注意,视图中的列和 query_statement 中查询的列的数量必须一致。
COMMENT视图中的列或视图本身的注释。
query_statement用于创建视图的查询语句。可以为 StarRocks 支持的任意查询语句。
使用说明
  • 查询视图需要该视图的 SELECT 权限和其对应基表的 SELECT 权限。
  • 如果基表变更导致创建视图的查询语句无法执行,则查询该视图时报错。
示例一:通过基于表 example_table 的聚合查询在数据库 example_db 中创建名为 example_view 的视图。
CREATE VIEW example_db.example_view (k1, k2, k3, v1)
AS
SELECT c1 as k1, k2, k3, SUM(v1) FROM example_table
WHERE k1 = 20160112 GROUP BY k1,k2,k3;
示例二:通过基于表 example_table 的聚合查询在数据库 example_db 中创建名为 example_view 的视图,并为视图和其中的列设置注释。
k1 COMMENT 'first key',
k2 COMMENT 'second key',
k3 COMMENT 'third key',
v1 COMMENT 'first value'
COMMENT 'my first view'
AS
相关 SQL
