字符串函数
📄️ append_trailing_char_if_absent
如果字符串非空且末尾不包含指定字符,则将该字符附加到末尾。
📄️ ascii
返回字符串第一个字符对应的 ASCII 码。
📄️ char
根据输入的 ASCII 值返回对应的字符。
📄️ char_length
返回字符串的字符数,支持多字节字符和 UTF-8 编码。
📄️ character_length
char_length() 函数的别名,返回字符串的字符数。
📄️ concat
将多个字符串连接成一个字符串。
📄️ concat_ws
使用指定分隔符将多个字符串连接成一个新字符串。
📄️ crc32
返回字符串的 32 位循环冗余校验(CRC)值。
📄️ ends_with
判断字符串是否以指定后缀结尾。
📄️ field
返回值在一组值中的索引位置。
📄️ find_in_set
返回逗号分隔的字符串列表中指定字符串第一次出现的位置(从1开始计数)。
📄️ format_bytes
将字节数转换为带有适当单位(B、KB、MB、GB、TB、PB、EB)的易读字符串。
📄️ group_concat
将分组中的多个非NULL值连接成一个字符串,使用指定的分隔符或默认逗号。
📄️ hex
将数字或字符串转换为十六进制表示。
📄️ hex_decode_binary
将十六进制编码的字符串解码为VARBINARY类型的值。
📄️ hex_decode_string
将十六进制编码的字符串解码为原始字符串值,是hex函数的反向函数。
📄️ inet_aton
获取包含IPv4地址的字符串并返回相应的大端BIGINT数字。
📄️ initcap
将字符串中每个单词的首字母转换为大写,其余字符转换为小写。
📄️ instr
返回子字符串在字符串中第一次出现的位置(从1开始计数)。
📄️ lcase
将字符串转换为小写形式,与lower函数一致。
📄️ left
从字符串左侧返回指定长度的字符。
📄️ length
返回字符串的字节长度。
📄️ locate
返回子字符串在字符串中出现的位置,支持从指定位置开始查找。
📄️ lower
将字符串中所有字符转换为小写。
📄️ lpad
在字符串左侧填充指定字符使其达到指定长度。
📄️ ltrim
从字符串左侧移除连续出现的空格或指定字符。
📄️ money_format
将数字按照货币格式输出,整数部分每隔3位用逗号分隔,小数部分保留2位。
📄️ ngram_search
计算两个字符串的ngram相似度。
📄️ null_or_empty
如果字符串为NULL或空字符串则返回true,否则返回false。
📄️ parse_url
从URL中提取指定部分,如协议、主机、路径或查询参数。
📄️ regexp_split
根据正则表达式拆分字符串,返回最多指定数量的元素构成的ARRAY。
📄️ repeat
将字符串重复指定次数输出。
📄️ replace
将字符串中符合指定模式的所有字符替换为其他字符。
📄️ reverse
将字符串或数组反转,返回顺序相反的结果。
📄️ right
从字符串右侧返回指定长度的字符。
📄️ rpad
在字符串右侧填充指定字符使其达到指定长度。
📄️ rtrim
从字符串右侧移除连续出现的空格或指定字符。
📄️ space
返回由指定数量的空格组成的字符串。
📄️ split
根据分隔符拆分字符串,返回ARRAY格式的所有部分。
📄️ split_part
根据分隔符拆分字符串,返回指定位置的部分。
📄️ starts_with
如果字符串以指定前缀开头返回1,否则返回0。
📄️ str_to_map
将字符串分割成键值对,使用两个分隔符并返回Map。
📄️ strcmp
Compares two strings and returns 0 if equal, -1 if the first is smaller, or 1 if larger.
📄️ strleft
从字符串左侧返回指定长度的字符,是left函数的别名。
📄️ strpos
返回字符串中第N个子字符串实例的位置。
📄️ strright
从字符串右侧返回指定长度的字符,是right函数的别名。
📄️ substring, substr
从指定位置开始提取指定长度的子字符串。
📄️ substring_index
从字符串中截取指定次数分隔符之前或之后的部分。
📄️ tokenize
根据指定的分词器将文本拆分解析为标记数组。
📄️ translate
用指定字符串中的字符替换源字符串中的对应字符。
📄️ trim
从字符串的左侧和右侧移除连续出现的空格或指定的字符。
📄️ ucase
将字符串转换为大写形式;upper 函数的别名。
📄️ unhex
将十六进制字符串转换为其对应的二进制字符串;hex 函数的反向函数。
📄️ upper
将字符串转换为大写形式。
📄️ url_decode
将字符串从 application/x-www-form-urlencoded 格式转换回来。
📄️ url_encode
将字符串根据 application/x-www-form-urlencoded 格式进行编码。
📄️ url_extract_host
从 URL 中截取 host 部分。
📄️ url_extract_parameter
从 URL 的 query 部分获取指定参数名称的取值。
