Map 函数
📄️ cardinality
返回 Map 中元素的个数。
📄️ distinct_map_keys
删除 Map 中重复的 Key,保留最后一个出现的键值对。
📄️ element_at
获取 Map 中指定键对应的值。
📄️ map_apply
应用 Lambda 函数至 Map 的键和值,生成新的 Map。
📄️ map_concat
将多个 Map 合并成一个 Map,重复 Key 保留最后一个。
📄️ map_filter
根据 Boolean 数组或 Lambda 函数过滤 Map 中的键值对。
📄️ map_from_arrays
将两个 Array 数组组合成一个 Map,分别作为 Key 和 Value。
📄️ map_keys
返回 Map 中所有 Key 组成的数组。
📄️ map_size
返回 Map 中元素的个数。
📄️ map_values
返回 Map 中所有 Value 组成的数组。
📄️ transform_keys
使用 Lambda 表达式对 Map 中的 Key 进行转换。
📄️ transform_values
使用 Lambda 表达式对 Map 中的 Value 进行转换。
