Bitmap 精确去重
通过 Bitmap 实现精确去重 (Exact Count Distinct)。
传统 Count distinct
数据库的 MPP 架构在使用 count distinct 做精确去重时,可以保留明细数据,灵活性较高。但是,由于在查询执行的过程中需要进行多次数据 shuffle(不同节点间传输数据,计算去重),会导致性能随着数据量增大而直线下降。
| dt | page | user_id |
| 20191206 | game | 101 |
| 20191206 | shopping | 102 |
| 20191206 | shopping | 101 |
计算数据时,系统会按照下图进行计算,先根据 page 列和 user_id 列 group by,最后再 count。
图中是 6 行数据在 2 个 BE 节点上计算的示意图。
| page | uv |
| game | 1 |
| shopping | 2 |
Bitmap 去重的优势
- 节省存储空间:通过用 Bitmap 的一个 Bit 位表示对应下标是否存在,能节省大量存储空间。例如,对 INT32 类型的数据去重,如使用普通的 bitmap,其所需的存储空间只占 COUNT(DISTINCT expr) 的 1/32。一种叫做 Roaring Bitmap 的 Bitmap 被用于计算,相较传统 Bitmap 会进一步减少内存占用。
- 加速计算:Bitmap 去重使用的是位运算,所以计算速度相较
COUNT(DISTINCT expr)更快,而且 bitmap 去重还可以并行加速处理,提高计算速度。
关于 Roaring Bitmap 的实现,细节可以参考:具体论文和实现。
使用说明
- Bitmap index 和 Bitmap 去重二者虽然都使用 Bitmap 技术,但引入原因和解决的问题完全不同。前者用于低基数的枚举型列的等值条件过滤,后者则用于计算一组数据行的指标列的不重复元素的个数。
- 你可以为所有类型的表设置
BITMAP类型的指标列,但是不支持设置排序键为BITMAP类型。 - 建表时,指定指标列类型为
BITMAP,使用 BITMAP_UNION 函数进行聚合。 - StarRocks 的 bitmap 去重是基于 Roaring Bitmap 实现的,roaring bitmap 只能对
TINYINT,SMALLINT,INT和BIGINT类型的数据去重。如想要使用 Roaring Bitmap 对其他类型的数据去重,则需要构建全局字典。
Bitmap 去重使用示例
以统计某一个页面的独立访客人数(UV)为例:
创建一张聚合表
page_uv。其中visit_users列表示访问用户的 ID,为聚合列,列类型为BITMAP,使用聚合函数BITMAP_UNION来聚合数据。CREATE TABLE `page_uv` (
"storage_format" = "DEFAULT"
向表中导入数据。
采用 INSERT INTO 语句导入:
INSERT INTO page_uv VALUES
(2, '2020-06-23 01:30:30', to_bitmap(23));数据导入后:
- 在
page_id = 1, visit_date = '2020-06-23 01:30:30'的数据行,visit_users字段包含 3 个 bitmap 元素(13,23,33); - 在
page_id = 1, visit_date = '2020-06-23 02:30:30'的数据行,visit_users字段包含 1 个 bitmap 元素(13); - 在
page_id = 2, visit_date = '2020-06-23 01:30:30'的数据行,visit_users字段包含 1 个 bitmap 元素(23)。
- 在
统计每个页面的 UV。
SELECT page_id, count(distinct visit_users)
FROM page_uv GROUP BY page_id;+-----------+------------------------------+
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
2 row in set (0.00 sec)
Bitmap 全局字典
基于 Hive 表的全局字典
- 将事实表的字典列去重并生成临时表。
- 对临时表和全局字典进行 left join,以悬空的词典项作为新 value。
- 对新 value 进行编码并插入全局字典。
- 对事实表和更新后的全局字典进行 left join,将词典项替换为 ID。
