バージョン: 3.3
Data Cache
v3.1.7 および v3.2.3 以降、StarRocks は共有データクラスタでのクエリを高速化するために Data Cache を導入し、以前のバージョンでの File Cache を置き換えました。Data Cache は必要に応じてリモートストレージからデータをブロック単位(MB オーダー)でロードしますが、File Cache は必要なデータ行の数に関係なく、バックグラウンドでデータファイル全体をロードします。
File Cache と比較して、Data Cache には次のような利点があります:
  • オブジェクトストレージからの読み取りが少なくなり、オブジェクトストレージへのアクセスコストが削減されます(オブジェクトストレージがアクセス頻度に基づいて課金される場合)。
  • ローカルディスクへの書き込み圧力と CPU 使用率が減少し、他のロードやクエリタスクへの影響が少なくなります(バックグラウンドロードスレッドが不要になるため)。
  • キャッシュの効果が最適化されます(File Cache はファイル内のあまり使用されないデータをロードする可能性があります)。
  • キャッシュされたデータの制御が最適化され、File Cache によって削除されなかった過剰なデータによってローカルディスクが圧迫されるのを防ぎます。
Data Cache を有効にする
v3.2.3 以降、Data Cache はデフォルトで有効になっています。v3.1 クラスタで Data Cache を使用したい場合、または以前にこの機能を手動で無効にした場合は、次の手順を実行して有効にする必要があります。
実行時に Data Cache を動的に有効にするには、次のステートメントを実行します:
UPDATE information_schema.be_configs SET VALUE = 1
WHERE name = "starlet_use_star_cache";
動的な構成は、CN ノードが再起動されると無効になります。
Data Cache を永続的に有効にするには、CN 構成ファイル cn.conf に次の構成を追加し、CN ノードを再起動する必要があります:
starlet_use_star_cache = true
Data Cache を構成する
次の CN(BE) 構成項目を使用して Data Cache を構成できます:
注記
StarRocks クラスタを v3.1.7、v3.2.3、またはそれ以降のバージョンにアップグレードする前に File Cache を有効にしていた場合、構成項目 starlet_cache_evict_high_water を変更したかどうかを確認してください。この項目のデフォルト値は 0.2 で、File Cache がストレージスペースの 80% を使用してキャッシュデータファイルを保存することを示しています。この項目を変更した場合、アップグレード時に starlet_star_cache_disk_size_percent を適切に構成する必要があります。例えば、以前に starlet_cache_evict_high_water0.3 に設定していた場合、StarRocks クラスタをアップグレードする際に starlet_star_cache_disk_size_percent70 に設定して、Data Cache が File Cache に設定したディスク容量と同じ割合を使用するようにします。
Data Cache のステータスを確認する
  • Data Cache が有効かどうかを確認するには、次のステートメントを実行します:
    WHERE NAME LIKE "%starlet_use_star_cache%";
  • キャッシュされたデータが保存されるルートパスを表示するには、次のステートメントを実行します:
    WHERE NAME LIKE "%storage_root_path%";
    キャッシュされたデータは、storage_root_path のサブパス starlet_cache/star_cache に保存されます。
  • Data Cache が使用できるストレージの最大割合を表示するには、次のステートメントを実行します:
    WHERE NAME LIKE "%starlet_star_cache_disk_size_percent%";
Data Cache を監視する
StarRocks は Data Cache を監視するためのさまざまなメトリクスを提供します。
ダッシュボードテンプレート
StarRocks 環境に基づいて次の Grafana ダッシュボードテンプレートをダウンロードできます:
重要なメトリクス
fslib read io_latency
Data Cache の読み取り遅延を記録します。
fslib write io_latency
Data Cache の書き込み遅延を記録します。
Data Cache の推定メモリ使用量を記録します。
Data Cache の実際のディスク使用量を記録します。
Data Cache を無効にする
実行時に Data Cache を動的に無効にするには、次のステートメントを実行します:
UPDATE information_schema.be_configs SET VALUE = 0
Data Cache を永続的に無効にするには、CN 構成ファイル cn.conf に次の構成を追加し、CN ノードを再起動する必要があります:
starlet_use_star_cache = false
キャッシュされたデータをクリアする
緊急時にはキャッシュされたデータをクリアできます。これにより、リモートストレージ内の元のデータには影響しません。
CN ノードでキャッシュされたデータをクリアする手順は次のとおりです:
  1. データを保存しているサブディレクトリを削除します。つまり、${storage_root_path}/starlet_cache です。
    # `storage_root_path = /data/disk1;/data/disk2` と仮定します
    rm -rf /data/disk1/starlet_cache/
    rm -rf /data/disk2/starlet_cache/
  2. CN ノードを再起動します。
使用上の注意
  • クラウドネイティブテーブルに対して datacache.enable プロパティが false に設定されている場合、そのテーブルには Data Cache は有効になりません。
  • datacache.partition_duration プロパティが特定の時間範囲に設定されている場合、その時間範囲を超えるデータはキャッシュされません。
  • 共有データクラスタを v3.3 から v3.2.8 以前にダウングレードした後、Data Cache のキャッシュデータを再利用したい場合、ディレクトリ starlet_cache 内の Blockfile のファイル名形式を blockfile_{n}.{version} から blockfile_{n} に変更し、バージョン情報のサフィックスを削除する必要があります。v3.2.9 以降のバージョンは v3.3 のファイル名形式と互換性があるため、この操作を手動で行う必要はありません。次のシェルスクリプトを実行して名前を変更できます:
#!/bin/bash
# Data Cache のディレクトリを <starlet_cache_path> に置き換えます。例:/usr/be/storage/starlet_cache。
starlet_cache_path="<starlet_cache_path>"
for blockfile in ${starlet_cache_path}/blockfile_*; do
if [ -f "$blockfile" ]; then
new_blockfile=$(echo "$blockfile" | cut -d'.' -f1)
mv "$blockfile" "$new_blockfile"
fi
done
既知の問題
高メモリ使用量
  • 説明:クラスタが低負荷条件で動作している間、CN ノードの総メモリ使用量が各モジュールのメモリ使用量の合計をはるかに超えています。
  • 識別:fslib star cache meta memory sizefslib star cache data memory size の合計が CN ノードの総メモリ使用量の大部分を占めている場合、この問題を示している可能性があります。
  • 影響を受けるバージョン:v3.1.8 およびそれ以前のパッチバージョン、v3.2.3 およびそれ以前のパッチバージョン
  • 修正バージョン:v3.1.9、v3.2.4
  • 解決策:
    • クラスタを修正されたバージョンにアップグレードします。
    • クラスタをアップグレードしたくない場合は、CN ノードのディレクトリ ${storage_root_path}/starlet_cache/star_cache/meta をクリアし、ノードを再起動します。
Q&A
Q1: Data Cache ディレクトリがキャッシュされたデータの実際のサイズよりもはるかに大きなストレージスペースを占有するのはなぜですか?
Data Cache によって占有されるディスクスペースは、過去のピーク使用量を表しており、現在の実際のキャッシュデータサイズとは無関係です。たとえば、100 GB のデータがキャッシュされた場合、データサイズはコンパクション後に 200 GB になります。その後、ガーベジコレクション(GC)後にデータサイズは 100 GB に減少しました。しかし、Data Cache によって占有されるディスクスペースは、実際のキャッシュデータが 100 GB であっても、ピークの 200 GB のままです。
Q2: Data Cache は自動的にデータを削除しますか?
いいえ。Data Cache はディスク使用量の制限(デフォルトでディスクスペースの 80%)に達したときのみデータを削除します。削除プロセスはデータを削除するのではなく、古いキャッシュを保存しているディスクスペースを空としてマークします。その後、新しいキャッシュが古いキャッシュを上書きします。したがって、削除が発生してもディスク使用量は減少せず、実際の使用には影響しません。
Q3: ディスク使用量が設定された最大レベルにとどまり、減少しないのはなぜですか?
Q2 を参照してください。Data Cache の削除メカニズムはキャッシュデータを削除せず、古いデータを上書き可能としてマークします。したがって、ディスク使用量は減少しません。
Q4: テーブルを削除し、テーブルファイルがリモートストレージから削除された後も、Data Cache のディスク使用量が同じレベルにとどまるのはなぜですか?
テーブルを削除しても、Data Cache 内のデータの削除はトリガーされません。削除されたテーブルのキャッシュは、Data Cache の LRU(Least Recently Used)ロジックに基づいて時間とともに徐々に削除され、実際の使用には影響しません。
Q5: 実際のディスク使用量が 90% 以上に達しているのに、80% のディスク容量が設定されているのはなぜですか?
Data Cache によるディスク使用量は正確であり、設定された制限を超えることはありません。過剰なディスク使用量は、次の原因による可能性があります:
  • 実行時に生成されたログファイル。
  • CN のクラッシュによって生成されたコアファイル。
  • 主キーテーブルの永続性インデックス(${storage_root_path}/persist/ に保存されます)。
  • 同じディスクを共有する BE/CN/FE インスタンスの混在デプロイメント。
  • 外部テーブルキャッシュ(${STARROCKS_HOME}/block_cache/ に保存されます)。
  • ディスクの問題、たとえば ext3 ファイルシステムが使用されている場合。
ディスクのルートディレクトリまたはサブディレクトリで du -h . -d 1 を実行して、特定のスペースを占有しているディレクトリを確認し、予期しない部分を削除できます。また、starlet_star_cache_disk_size_percent を構成して Data Cache のディスク容量制限を減らすこともできます。
Q6: ノード間で Data Cache のディスク使用量に大きな違いがあるのはなぜですか?
単一ノードキャッシングの固有の制限により、ノード間で一貫したキャッシュ使用量を確保することは不可能です。クエリの遅延に影響を与えない限り、キャッシュ使用量の違いは許容されます。この差異は次の原因による可能性があります:
  • ノードがクラスタに追加された時点の違い。
  • 異なるノードが所有するタブレットの数の違い。
  • 異なるタブレットが所有するデータのサイズの違い。
  • ノード間でのコンパクションと GC の状況の違い。
  • ノードがクラッシュまたはメモリ不足(OOM)問題を経験している。
要するに、キャッシュ使用量の違いは複数の要因によって影響を受けます。
