版本:Latest-4.1
STREAM LOAD
STREAM LOAD 允许您从本地文件系统或流式数据源加载数据。提交加载作业后,系统会同步运行该作业,并在作业完成后返回作业结果。您可以根据作业结果判断作业是否成功。有关 Stream Load 的应用场景、限制和支持的数据文件格式的信息,请参阅通过 Stream Load 从本地文件系统加载。
提示
此示例使用本地气候数据(LCD)数据集,该数据集在StarRocks 基础知识 快速入门中有所介绍。您可以加载数据并自行尝试该示例。
自 v3.2.7 起,Stream Load 支持在传输过程中压缩 JSON 数据,从而降低网络带宽开销。用户可以使用参数 compression 和 Content-Encoding 指定不同的压缩算法。支持的压缩算法包括 GZIP、BZIP2、LZ4_FRAME 和 ZSTD。更多信息,请参阅data_desc。
自 v3.4.0 起,系统支持合并多个 Stream Load 请求。更多信息,请参阅Merge Commit 参数。
备注
  • 使用 Stream Load 将数据加载到原生表后,在该表上创建的物化视图的数据也会同步更新。
  • 您只能以对目标表拥有 INSERT 权限的用户身份将数据加载到原生表中。如果您没有 INSERT 权限,请按照GRANT中的说明将 INSERT 权限授予您用于连接集群的用户。
语法​
curl --location-trusted -u <username>:<password> -XPUT <url>
data_desc
[opt_properties]
本主题以 curl 为例,介绍如何使用 Stream Load 加载数据。除 curl 外,您还可以使用其他兼容 HTTP 的工具或语言执行 Stream Load。与加载相关的参数包含在 HTTP 请求头字段中。输入这些参数时,请注意以下几点:
  • 您可以使用分块传输编码,如本主题所示。如果您不选择分块传输编码,则必须输入 Content-Length 头字段以指示要传输的内容长度,从而确保数据完整性。
    备注
    如果您使用 curl 执行 Stream Load,系统会自动添加 Content-Length 头字段,您无需手动输入。
  • 您必须添加 Expect 头字段并将其值指定为 100-continue,如 "Expect:100-continue"。这有助于在您的作业请求被拒绝时防止不必要的数据传输并减少资源开销。
请注意,在 StarRocks 中,某些字面量被 SQL 语言用作保留关键字。请勿在 SQL 语句中直接使用这些关键字。如果您想在 SQL 语句中使用此类关键字,请将其用反引号(`)括起来。请参阅关键字。
参数​
username 和 password​
指定您用于连接集群的账户的用户名和密码。这是必填参数。如果您使用未设置密码的账户,则只需输入 <username>:。
XPUT​
指定 HTTP 请求方法。这是必填参数。Stream Load 仅支持 PUT 方法。
url​
指定表的 URL。语法:
下表描述了 URL 中的参数。
参数是否必填描述
fe_host是集群中 FE 节点的 IP 地址。
如果您将导入作业提交到特定的 BE 或 CN 节点,则必须输入该 BE 或 CN 节点的 IP 地址。
fe_http_port是集群中 FE 节点的 HTTP 端口号。默认端口号为 8030。
如果您将导入作业提交到特定的 BE 或 CN 节点,则必须输入该 BE 或 CN 节点的 HTTP 端口号。默认端口号为 8030。
database_name是表所属的数据库名称。
table_name是表的名称。
备注
您可以使用 SHOW FRONTENDS 来查看 FE 节点的 IP 地址和 HTTP 端口。
data_desc​
描述您要加载的数据文件。data_desc 描述符可以包含数据文件的名称、格式、列分隔符、行分隔符、目标分区以及与表的列映射关系。语法:
-T <file_path>
-H "format: CSV | JSON"
-H "column_separator: <column_separator>"
-H "row_delimiter: <row_delimiter>"
-H "columns: <column1_name>[, <column2_name>, ... ]"
-H "partitions: <partition1_name>[, <partition2_name>, ...]"
-H "temporary_partitions: <temporary_partition1_name>[, <temporary_partition2_name>, ...]"
-H "jsonpaths: [ \"<json_path1>\"[, \"<json_path2>\", ...] ]"
-H "strip_outer_array: true | false"
-H "json_root: <json_path>"
-H "ignore_json_size: true | false"
-H "compression: <compression_algorithm> | Content-Encoding: <compression_algorithm>"
data_desc 描述符中的参数可分为三类:通用参数、CSV 参数和 JSON 参数。
通用参数​
参数是否必填描述
file_path是数据文件的保存路径。您可以选择性地包含文件名的扩展名。
format否数据文件的格式。有效值:CSV 和 JSON。默认值:CSV。
partitions否您要将数据文件加载到的分区。默认情况下,如果不指定此参数,系统会将数据文件加载到表的所有分区中。
temporary_partitions否您要将数据文件加载到的临时分区的名称。您可以指定多个临时分区,多个分区之间必须用逗号(,)分隔。
columns否数据文件与表之间的列映射关系。
如果数据文件中的字段可以按顺序映射到表中的列,则无需指定此参数。您可以使用此参数实现数据转换。例如,如果您加载一个 CSV 数据文件,该文件由两列组成,可以按顺序映射到表的两列 id 和 city,则可以指定 "columns: city,tmp_id, id = tmp_id * 100"。更多信息,请参阅本主题中的「列映射」部分。
CSV 参数​
column_separator​
必填:否
描述:数据文件中用于分隔字段的字符。如果不指定此参数,则默认为 \t,表示制表符。
请确保通过此参数指定的列分隔符与数据文件中使用的列分隔符相同。
- 对于 CSV 数据,您可以使用 UTF-8 字符串(例如逗号 (,)、制表符或竖线 (|)),长度不超过 50 字节,作为文本分隔符。
- 如果数据文件使用连续的不可打印字符(例如 \r\n)作为列分隔符,则必须将此参数设置为 \\x0D0A。
row_delimiter​
必填:否
描述:数据文件中用于分隔行的字符。如果不指定此参数,则默认为 \n。
如果数据文件使用连续的不可打印字符(例如 \r\n)作为行分隔符,则必须将此参数设置为 \\x0D0A。
skip_header​
必填:否
描述:指定当数据文件为 CSV 格式时,是否跳过数据文件开头的若干行。类型:INTEGER。默认值:0。
在某些 CSV 格式的数据文件中,开头的若干行用于定义元数据,例如列名和列数据类型。通过设置 skip_header 参数,您可以让系统在数据导入时跳过数据文件的开头若干行。例如,如果将此参数设置为 1,系统将在数据导入时跳过数据文件的第一行。
数据文件开头的若干行必须使用您在导入命令中指定的行分隔符进行分隔。
trim_space​
必填:否 描述:指定当数据文件为 CSV 格式时,是否去除数据文件中列分隔符前后的空格。类型:BOOLEAN。默认值:false。
某些数据库在将数据导出为 CSV 格式的数据文件时,会在列分隔符处添加空格。这些空格根据其位置被称为前导空格或尾随空格。通过设置 trim_space 参数,您可以让系统在数据导入时去除这些多余的空格。
请注意,系统不会去除由 enclose 指定字符包裹的字段内部的空格(包括前导空格和尾随空格)。例如,以下字段值使用竖线(|)作为列分隔符,使用双引号(")作为 enclose 指定的字符:
|"Love StarRocks"|
|" Love StarRocks "|
| "Love StarRocks" |
如果将 trim_space 设置为 true,系统将按如下方式处理上述字段值:
|"Love StarRocks"|
|" Love StarRocks "|
|"Love StarRocks"|
enclose​
必填:否
描述:根据RFC4180指定当数据文件为 CSV 格式时,用于包裹数据文件中字段值的字符。类型:单字节字符。默认值:NONE。最常用的字符为单引号(')和双引号(")。
所有由 enclose 指定字符包裹的特殊字符(包括行分隔符和列分隔符)均被视为普通符号。系统的功能超越了 RFC4180,允许您将任意单字节字符指定为 enclose 指定的字符。
如果字段值中包含 enclose 指定的字符,您可以使用相同的字符对该 enclose 指定的字符进行转义。例如,将 enclose 设置为 ",且字段值为 a "quoted" c。在这种情况下,您可以在数据文件中将该字段值输入为 "a ""quoted"" c"。|
escape​
必填:否
描述:指定用于转义各种特殊字符(例如行分隔符、列分隔符、转义字符以及 enclose 指定的字符)的字符,这些特殊字符将被视为普通字符,并作为其所在字段值的一部分进行解析。类型:单字节字符。默认值:NONE。最常用的字符为斜杠(\),在 SQL 语句中必须写成双斜杠(\\)。
escape 指定的字符在每对 enclose 指定字符的内部和外部均适用。
以下是两个示例:
  • 当将 enclose 设置为 ",并将 escape 设置为 \ 时,系统将 "say \"Hello world\"" 解析为 say "Hello world"。
  • 假设列分隔符为逗号(,)。当将 escape 设置为 \ 时,系统将 a, b\, c 解析为两个独立的字段值:a 和 b, c。
备注
  • 对于 CSV 数据,您可以使用 UTF-8 字符串(例如逗号 (,)、制表符或竖线 (|)),长度不超过 50 字节,作为文本分隔符。
  • 空值使用 \N 表示。例如,一个数据文件包含三列,其中某条记录在第一列和第三列有数据,但第二列没有数据。在这种情况下,需要在第二列使用 \N 表示空值。这意味着该记录必须编写为 a,\N,b,而不是 a,,b。a,,b 表示该记录的第二列存储的是空字符串。
  • 格式选项,包括 skip_header、trim_space、enclose 和 escape,在 v3.0 及更高版本中受支持。
JSON 参数​
参数名称是否必选参数说明
jsonpaths否用于指定待导入的字段的名称。仅在使用匹配模式导入 JSON 数据时需要指定该参数。参数取值为 JSON 格式。参见导入 JSON 数据时配置列映射关系。
strip_outer_array否用于指定是否裁剪最外层的数组结构。取值范围:true 和 false。默认值:false。真实业务场景中,待导入的 JSON 数据可能在最外层有一对表示数组结构的中括号 []。这种情况下,一般建议您指定该参数取值为 true,这样系统会剪裁掉外层的中括号 [],并把中括号 [] 里的每个内层数组都作为一行单独的数据导入。如果您指定该参数取值为 false,则系统会把整个 JSON 数据文件解析成一个数组,并作为一行数据导入。例如,待导入的 JSON 数据为 [ {"category" : 1, "author" : 2}, {"category" : 3, "author" : 4} ],如果指定该参数取值为 true,则系统会把 {"category" : 1, "author" : 2} 和 {"category" : 3, "author" : 4} 解析成两行数据,并导入到目标表中对应的数据行。
json_root否用于指定待导入 JSON 数据的根元素。仅在使用匹配模式导入 JSON 数据时需要指定该参数。参数取值为合法的 JsonPath 字符串。默认值为空,表示会导入整个 JSON 数据文件的数据。具体请参见本文提供的示例“导入数据并指定 JSON 根节点”。
ignore_json_size否用于指定是否检查 HTTP 请求中 JSON Body 的大小。
说明
HTTP 请求中 JSON Body 的大小默认不能超过 100 MB。如果 JSON Body 的大小超过 100 MB,会提示 "The size of this batch exceed the max size [104857600] of json type data data [8617627793]. Set ignore_json_size to skip check, although it may lead huge memory consuming." 错误。为避免该报错,可以在 HTTP 请求头中添加 "ignore_json_size:true" 设置,忽略对 JSON Body 大小的检查。
compression, Content-Encoding否指定在 STREAM LOAD 数据传输过程中使用哪种压缩算法,支持 GZIP、BZIP2、LZ4_FRAME、ZSTD 算法。示例:curl --location-trusted -u root: -v '<table_url>' \-X PUT -H "expect:100-continue" \-H 'format: json' -H 'compression: lz4_frame' -T ./b.json.lz4。
加载 JSON 数据时,还需注意每个 JSON 对象的大小不能超过 4 GB。如果 JSON 数据文件中某个 JSON 对象超过 4 GB,将报告错误「This parser can't support a document that big.」。
Merge Commit 参数​
在指定时间窗口内,为多个并发 Stream Load 请求启用 Merge Commit,并将其合并为单个事务。
warning
请注意,Merge Commit 优化适用于并发 在单张表上并发执行 Stream Load 作业的场景。如果并发度为 1,则不建议使用。同时,在将 merge_commit_async 设置为 false 以及将 merge_commit_interval_ms 设置为较大值之前,请慎重考虑,因为这可能导致加载性能下降。
参数是否必填描述
enable_merge_commit否是否为加载请求启用 Merge Commit。有效值:true 和 false(默认值)。
merge_commit_async否服务器的返回模式。有效值:
  • true:启用异步模式,服务器在接收到数据后立即返回。此模式不保证加载成功。
  • false(默认值):启用同步模式,服务器仅在合并事务提交后才返回,确保加载成功且数据可见。
merge_commit_interval_ms是合并时间窗口的大小。单位:毫秒。Merge Commit 尝试将在此窗口内收到的加载请求合并为单个事务。较大的窗口可提高合并效率,但会增加延迟。
merge_commit_parallel是为每个合并窗口创建的加载计划的并行度。可根据摄取负载调整并行度。如果请求数量较多和/或需要加载大量数据,请增大此值。并行度受 BE 节点数量限制,计算方式为 min(merge_commit_parallel, number of BE nodes)。
备注
  • Merge Commit 仅支持将同构 加载请求合并到单个数据库和表中。「同构」表示 Stream Load 参数完全相同,包括:公共参数、JSON 格式参数、CSV 格式参数、opt_properties 以及 Merge Commit 参数。
  • 加载 CSV 格式数据时,必须确保每行以行分隔符结尾。不支持 skip_header。
  • 服务器自动为事务生成标签。如果指定了标签,将被忽略。
  • Merge Commit 将多个加载请求合并为单个事务。如果某个请求包含数据质量问题,则事务中的所有请求都将失败。
opt_properties​
指定一些可选参数,这些参数适用于整个加载作业。语法:
-H "label: <label_name>"
-H "where: <condition1>[, <condition2>, ...]"
-H "max_filter_ratio: <num>"
-H "timeout: <num>"
-H "strict_mode: true | false"
-H "timezone: <string>"
-H "load_mem_limit: <num>"
-H "partial_update: true | false"
-H "partial_update_mode: row | column"
-H "merge_condition: <column_name>"
下表描述了可选参数。
参数是否必填描述
label否加载作业的标签。如果不指定此参数,系统将自动为加载作业生成标签。
系统不允许使用同一标签多次加载同一批数据。因此,系统可防止相同数据被重复加载。有关标签命名规范,请参阅系统限制。
默认情况下,系统保留最近三天内成功完成的加载作业的标签。您可以使用FE 参数 label_keep_max_second 更改标签保留期。
where否系统用于过滤预处理数据的条件。系统仅加载满足 WHERE 子句中指定过滤条件的预处理数据。
max_filter_ratio否加载作业的最大错误容忍度。错误容忍度是指在加载作业请求的所有数据记录中,因数据质量不足而被过滤掉的数据记录的最大百分比。有效值:0 到 1。默认值:0。
我们建议您保留默认值 0。这样,如果检测到不合格的数据记录,加载作业将失败,从而确保数据正确性。
如果您想忽略不合格的数据记录,可以将此参数设置为大于 0 的值。这样,即使数据文件包含不合格的数据记录,加载作业也可以成功。
不合格的数据记录不包括被 WHERE 子句过滤掉的数据记录。
log_rejected_record_num否指定可以记录的不合格数据行的最大数量。此参数从 v3.1 版本开始支持。有效值:0、-1 以及任意非零正整数。默认值:0。
  • 值 0 表示被过滤掉的数据行将不会被记录。
  • 值 -1 表示所有被过滤掉的数据行都将被记录。
  • 非零正整数(如 n)表示每个 BE 或 CN 上最多可记录 n 行被过滤掉的数据行。
timeout否加载作业的超时时间。有效值:1 到 259200。单位:秒。默认值:600。
注意除了 timeout 参数之外,您还可以使用FE 参数 stream_load_default_timeout_second 集中控制集群中所有 Stream Load 作业的超时时间。如果您指定了 timeout 参数,则以 timeout 参数指定的超时时间为准。如果您未指定 timeout 参数,则以 stream_load_default_timeout_second 参数指定的超时时间为准。
strict_mode否指定是否启用严格模式。有效值:true 和 false。默认值:false。值 true 表示启用严格模式,值 false 表示禁用严格模式。
timezone否加载作业使用的时区。默认值:Asia/Shanghai。此参数的值会影响 strftime、alignment_timestamp 和 from_unixtime 等函数返回的结果。此参数指定的时区为会话级时区。更多信息,请参见配置时区。
load_mem_limit否可分配给加载作业的最大内存量。单位:字节。默认情况下,加载作业的最大内存大小为 2 GB。此参数的值不能超过每个 BE 或 CN 可分配的最大内存量。
partial_update否是否使用部分更新。有效值:TRUE 和 FALSE。默认值:FALSE,表示禁用此功能。
partial_update_mode否指定部分更新的模式。有效值:row 和 column。
  • 值 row(默认)表示行模式的部分更新,更适合列数较多、批量较小的实时更新场景。
  • 值 column 表示列模式的部分更新,更适合列数较少、行数较多的批量更新场景。在此类场景中,启用列模式可提供更快的更新速度。例如,在一张有 100 列的表中,如果只更新 10 列(占总列数的 10%)的所有行,列模式的更新速度是行模式的 10 倍。
merge_condition否指定用作条件的列名,以确定更新是否生效。只有当源数据记录在指定列中的值大于或等于目标数据记录时,从源记录到目标记录的更新才会生效。系统从 v2.5 版本开始支持条件更新。
您指定的列不能是主键列。此外,只有使用主键表的表才支持条件更新。
列映射​
为 CSV 数据导入配置列映射​
如果数据文件的列可以按顺序一一映射到表的列,则无需配置数据文件与表之间的列映射。
如果数据文件的列无法按顺序一一映射到表的列,则需要使用 columns 参数配置数据文件与表之间的列映射。这包括以下两种使用场景:
  • 列数相同但列顺序不同。 此外,数据文件中的数据在加载到匹配的表列之前无需通过函数计算。
    在 columns 参数中,您需要按照数据文件列的排列顺序指定表列的名称。
    例如,表由三列组成,依次为 col1、col2 和 col3,数据文件也由三列组成,可依次映射到表列 col3、col2 和 col1。在这种情况下,您需要指定 "columns: col3, col2, col1"。
  • 列数不同且列顺序不同。此外,数据文件中的数据在加载到匹配的表列之前需要通过函数计算。
    在 columns 参数中,您需要按照数据文件列的排列顺序指定表列的名称,并指定要用于计算数据的函数。以下是两个示例:
    • 表由三列组成,依次为 col1、col2 和 col3。数据文件由四列组成,其中前三列可依次映射到表列 col1、col2 和 col3,第四列无法映射到任何表列。在这种情况下,您需要为数据文件的第四列临时指定一个名称,且该临时名称必须与任何表列名称不同。例如,您可以指定 "columns: col1, col2, col3, temp",其中数据文件的第四列被临时命名为 temp。
    • 表由三列组成,依次为 year、month 和 day。数据文件只有一列,包含 yyyy-mm-dd hh:mm:ss 格式的日期和时间值。在这种情况下,您可以指定 "columns: col, year = year(col), month=month(col), day=day(col)",其中 col 是数据文件列的临时名称,函数 year = year(col)、month=month(col) 和 day=day(col) 用于从数据文件列 col 中提取数据并将其加载到对应的表列中。例如,year = year(col) 用于从数据文件列 col 中提取 yyyy 数据并将其加载到表列 year 中。
详细示例,请参见配置列映射。
为 JSON 数据导入配置列映射​
如果 JSON 文档的键与表的列名称相同,您可以使用简单模式加载 JSON 格式的数据。在简单模式下,您无需指定 jsonpaths 参数。此模式要求 JSON 格式的数据必须是以花括号 {} 表示的对象,例如 {"category": 1, "author": 2, "price": "3"}。在此示例中,category、author 和 price 是键名,这些键可以按名称一一映射到表的列 category、author 和 price。
如果 JSON 文档的键名与表的列名不同,您可以使用匹配模式加载 JSON 格式的数据。在匹配模式下,您需要使用 jsonpaths 和 COLUMNS 参数来指定 JSON 文档与表之间的列映射关系:
  • 在 jsonpaths 参数中,按照 JSON 文档中 JSON 键的排列顺序依次指定这些键。
  • 在 COLUMNS 参数中,指定 JSON 键与表列之间的映射关系:
    • COLUMNS 参数中指定的列名按顺序与 JSON 键一一对应映射。
    • COLUMNS 参数中指定的列名按名称与表列一一对应映射。
有关使用匹配模式加载 JSON 格式数据的示例,请参见使用匹配模式加载 JSON 数据。
返回值​
导入作业完成后,系统以 JSON 格式返回作业结果。示例:
"TxnId": 1003,
"Label": "label123",
"Status": "Success",
"Message": "OK",
"NumberTotalRows": 1000000,
"NumberLoadedRows": 999999,
"NumberFilteredRows": 1,
"NumberUnselectedRows": 0,
"LoadBytes": 40888898,
"LoadTimeMs": 2144,
"BeginTxnTimeMs": 0,
"StreamLoadPlanTimeMs": 1,
"ReadDataTimeMs": 0,
"WriteDataTimeMs": 11,
"CommitAndPublishTimeMs": 16,
下表描述了返回的作业结果中的参数。
参数描述
TxnId导入作业的事务 ID。
Label导入作业的标签。
Status已加载数据的最终状态。
  • Success:数据已成功加载,可以查询。
  • Publish Timeout:导入作业已成功提交,但数据暂时无法查询。您无需重试加载数据。
  • Label Already Exists:该导入作业的标签已被另一个导入作业使用。数据可能已成功加载或正在加载中。
  • Fail:数据加载失败。您可以重试导入作业。
Message导入作业的状态。如果导入作业失败,则返回详细的失败原因。
NumberTotalRows读取的数据记录总数。
NumberLoadedRows成功加载的数据记录总数。仅当 Status 返回值为 Success 时,该参数有效。
NumberFilteredRows因数据质量不合格而被过滤掉的数据记录数。
NumberUnselectedRows被 WHERE 子句过滤掉的数据记录数。
LoadBytes已加载的数据量。单位:字节。
LoadTimeMs导入作业所用的时间。单位:毫秒。
BeginTxnTimeMs为导入作业运行事务所用的时间。
StreamLoadPlanTimeMs为导入作业生成执行计划所用的时间。
ReadDataTimeMs为导入作业读取数据所用的时间。
WriteDataTimeMs为导入作业写入数据所用的时间。
CommitAndPublishTimeMs为导入作业提交和发布数据所用的时间。
如果导入作业失败,系统还会返回 ErrorURL。示例:
{"ErrorURL": "http://172.26.195.68:8045/api/_load_error_log?file=error_log_3a4eb8421f0878a6_9a54df29fd9206be"}
ErrorURL 提供了一个 URL,您可以通过该 URL 获取已被过滤掉的不合格数据记录的详细信息。您可以在提交导入作业时,通过可选参数 log_rejected_record_num 指定可记录的不合格数据行的最大数量。
您可以运行 curl "url" 直接查看被过滤掉的不合格数据记录的详细信息,也可以运行 wget "url" 将这些数据记录的详细信息导出:
wget http://172.26.195.68:8045/api/_load_error_log?file=error_log_3a4eb8421f0878a6_9a54df29fd9206be
导出的数据记录详细信息将保存到本地文件,文件名类似于 _load_error_log?file=error_log_3a4eb8421f0878a6_9a54df29fd9206be。您可以使用 cat 命令查看该文件。
然后,您可以调整导入作业的配置,并重新提交导入作业。
示例​
提示
使用 http://<fe_host>:<fe_http_port> 替换以下示例中的 <table_url_prefix>。
加载 CSV 数据​
本节以 CSV 数据为例,介绍如何通过各种参数设置和组合来满足不同的加载需求。
设置超时时间​
您的数据库 test_db 中包含一张名为 table1 的表。该表由三列组成,依次为 col1、col2 和 col3。
您的数据文件 example1.csv 也由三列组成,可按顺序映射到 table1 的 col1、col2 和 col3。
如果您希望在最多 100 秒内将 example1.csv 中的所有数据加载到 table1,请运行以下命令:
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:label1" \
-H "Expect:100-continue" \
-H "timeout:100" \
-H "max_filter_ratio:0.2" \
-T example1.csv -XPUT \
<table_url_prefix>/api/test_db/table1/_stream_load
设置错误容忍度​
您的数据库 test_db 中包含一张名为 table2 的表。该表由三列组成,依次为 col1、col2 和 col3。
您的数据文件 example2.csv 也由三列组成,可按顺序映射到 table2 的 col1、col2 和 col3。
如果您希望以最大错误容忍度 0.2 将 example2.csv 中的所有数据加载到 table2,请运行以下命令:
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:label2" \
-T example2.csv -XPUT \
<table_url_prefix>/api/test_db/table2/_stream_load
配置列映射​
您的数据库 test_db 中包含一张名为 table3 的表。该表由三列组成,依次为 col1、col2 和 col3。
您的数据文件 example3.csv 也由三列组成,可按顺序映射到 table3 的 col2、col1 和 col3。
如果您希望将 example3.csv 中的所有数据加载到 table3,请运行以下命令:
curl --location-trusted -u <username>:<password>  -H "label:label3" \
-H "columns: col2, col1, col3" \
-T example3.csv -XPUT \
<table_url_prefix>/api/test_db/table3/_stream_load
备注
在上述示例中,example3.csv 的列无法按照这些列在 table3 中的排列顺序映射到 table3 的列。因此,您需要使用 columns 参数来配置 example3.csv 与 table3 之间的列映射关系。
设置过滤条件​
您的数据库 test_db 中包含一张名为 table4 的表。该表由三列组成,依次为 col1、col2 和 col3。
您的数据文件 example4.csv 也由三列组成,可以按顺序映射到 col1、col2 和 col3(属于 table4)。
如果您只想将 example4.csv 第一列中值等于 20180601 的数据记录加载到 table4 中,请运行以下命令:
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:label4" \
-H "columns: col1, col2, col3"\
-H "where: col1 = 20180601" \
-T example4.csv -XPUT \
<table_url_prefix>/api/test_db/table4/_stream_load
备注
在上述示例中,example4.csv 和 table4 具有相同数量的列,可以按顺序映射,但您需要使用 WHERE 子句指定基于列的过滤条件。因此,您需要使用 columns 参数为 example4.csv 的列定义临时名称。
设置目标分区​
您的数据库 test_db 包含一个名为 table5 的表。该表由三列组成,依次为 col1、col2 和 col3。
您的数据文件 example5.csv 也由三列组成,可以按顺序映射到 col1、col2 和 col3(属于 table5)。
如果您想将 example5.csv 中的所有数据加载到 table5 的分区 p1 和 p2 中,请运行以下命令:
curl --location-trusted -u <username>:<password>  -H "label:label5" \
-H "partitions: p1, p2" \
-T example5.csv -XPUT \
<table_url_prefix>/api/test_db/table5/_stream_load
设置严格模式和时区​
您的数据库 test_db 包含一个名为 table6 的表。该表由三列组成,依次为 col1、col2 和 col3。
您的数据文件 example6.csv 也由三列组成,可以按顺序映射到 col1、col2 和 col3(属于 table6)。
如果您想使用严格模式和时区 Africa/Abidjan 将 example6.csv 中的所有数据加载到 table6 中,请运行以下命令:
-H "strict_mode: true" \
-H "timezone: Africa/Abidjan" \
-T example6.csv -XPUT \
<table_url_prefix>/api/test_db/table6/_stream_load
将数据加载到包含 HLL 类型列的表中​
您的数据库 test_db 包含一个名为 table7 的表。该表由两个 HLL 类型列组成,依次为 col1 和 col2。
您的数据文件 example7.csv 也由两列组成,其中第一列可以映射到 table7 的 col1,第二列无法映射到 table7 的任何列。example7.csv 第一列中的值可以在加载到 table7 的 col1 之前,通过函数转换为 HLL 类型数据。
如果您想将 example7.csv 中的数据加载到 table7 中,请运行以下命令:
-T example7.csv -XPUT \
<table_url_prefix>/api/test_db/table7/_stream_load
备注
在上述示例中,example7.csv 的两列通过 columns 参数依次命名为 temp1 和 temp2。然后,使用函数对数据进行如下转换:
  • 使用 hll_hash 函数将 example7.csv 的 temp1 中的值转换为 HLL 类型数据,并将 example7.csv 的 temp1 映射到 table7 的 col1。
  • 使用 hll_empty 函数将指定的默认值填充到 table7 的 col2 中。
有关函数 hll_hash 和 hll_empty 的用法,请参见 hll_hash 和 hll_empty。
将数据加载到包含 BITMAP 类型列的表中​
您的数据库 test_db 包含一个名为 table8 的表。该表由两个 BITMAP 类型列组成,依次为 col1 和 col2。
您的数据文件 example8.csv 也由两列组成,其中第一列可以映射到 table8 的 col1,第二列无法映射到 table8 的任何列。example8.csv 第一列中的值可以在加载到 table8 的 col1 之前,通过函数进行转换。
如果您想将 example8.csv 中的数据加载到 table8 中,请运行以下命令:
-H "columns: temp1, temp2, col1=to_bitmap(temp1), col2=bitmap_empty()" \
-T example8.csv -XPUT \
<table_url_prefix>/api/test_db/table8/_stream_load
备注
在上述示例中,example8.csv 的两列通过 columns 参数依次命名为 temp1 和 temp2。然后,使用函数对数据进行如下转换:
  • 使用 to_bitmap 函数将 example8.csv 的 temp1 中的值转换为 BITMAP 类型数据,并将 example8.csv 的 temp1 映射到 table8 的 col1。
  • 使用 bitmap_empty 函数将指定的默认值填充到 table8 的 col2 中。
有关函数 to_bitmap 和 bitmap_empty 的用法,请参见 to_bitmap 和 bitmap_empty。
设置 skip_header、trim_space、enclose 和 escape​
您的数据库 test_db 包含一个名为 table9 的表。该表由三列组成,依次为 col1、col2 和 col3。
您的数据文件 example9.csv 也由三列组成,按顺序映射到 table13 的 col2、col1 和 col3。
如果您想将 example9.csv 中的所有数据加载到 table9 中,同时跳过 example9.csv 的前五行、去除列分隔符前后的空格,并将 enclose 设置为 \、将 escape 设置为 \,请运行以下命令:
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:3875" \
-H "trim_space: true" -H "skip_header: 5" \
-H "column_separator:," -H "enclose:\"" -H "escape:\\" \
-T example9.csv -XPUT \
<table_url_prefix>/api/test_db/tbl9/_stream_load
设置 column_separator 和 row_delimiter​
您的数据库 test_db 中包含一张名为 table10 的表。该表由三列组成,依次为 col1、col2 和 col3。
您的数据文件 example10.csv 同样由三列组成,可依次映射到 table10 的 col1、col2 和 col3。数据行中的列之间以逗号(,)分隔,数据行之间以两个连续的不可打印字符 \r\n 分隔。
如果您想将 example10.csv 中的所有数据加载到 table10,请运行以下命令:
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:label10" \
-H "column_separator:," \
-H "row_delimiter:\\x0D0A" \
-T example10.csv -XPUT \
<table_url_prefix>/api/test_db/table10/_stream_load
加载 JSON 数据​
本节介绍加载 JSON 数据时需要注意的参数设置。
您的数据库 test_db 中包含一张名为 tbl1 的表,其表结构如下:
`category` varchar(512) NULL COMMENT "",`author` varchar(512) NULL COMMENT "",`title` varchar(512) NULL COMMENT "",`price` double NULL COMMENT ""
使用简单模式加载 JSON 数据​
假设您的数据文件 example1.json 包含以下数据:
要将 example1.json 中的所有数据加载到 tbl1,请运行以下命令:
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:label6" \
-H "format: json" \
-T example1.json -XPUT \
<table_url_prefix>/api/test_db/tbl1/_stream_load
备注
在上述示例中,未指定参数 columns 和 jsonpaths。因此,example1.json 中的键将按名称映射到 tbl1 的列上。
为提高吞吐量,Stream Load 支持一次性加载多条数据记录。示例:
[{"category":"C++","author":"avc","title":"C++ primer","price":89.5},{"category":"Java","author":"avc","title":"Effective Java","price":95},{"category":"Linux","author":"avc","title":"Linux kernel","price":195}]
使用匹配模式加载 JSON 数据​
系统执行以下步骤来匹配和处理 JSON 数据:
  1. (可选)按照 strip_outer_array 参数设置的指示,去除最外层的数组结构。
    备注
    仅当 JSON 数据的最外层为由一对方括号 [] 表示的数组结构时,才会执行此步骤。您需要将 strip_outer_array 设置为 true。
  2. (可选)按照 json_root 参数设置的指示,匹配 JSON 数据的根元素。
    备注
    仅当 JSON 数据存在根元素时,才会执行此步骤。您需要使用 json_root 参数指定根元素。
  3. 按照 jsonpaths 参数设置的指示,提取指定的 JSON 数据。
使用匹配模式加载 JSON 数据(不指定根元素)​
假设您的数据文件 example2.json 包含以下数据:
[{"category":"xuxb111","author":"1avc","title":"SayingsoftheCentury","price":895},{"category":"xuxb222","author":"2avc","title":"SayingsoftheCentury","price":895},{"category":"xuxb333","author":"3avc","title":"SayingsoftheCentury","price":895}]
要仅从 example2.json 中加载 category、author 和 price,请运行以下命令:
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:label7" \
-H "format: json" \
-H "strip_outer_array: true" \
-H "jsonpaths: [\"$.category\",\"$.price\",\"$.author\"]" \
-H "columns: category, price, author" \
-T example2.json -XPUT \
备注
在上述示例中,JSON 数据的最外层为由一对方括号 [] 表示的数组结构。该数组结构由多个 JSON 对象组成,每个对象代表一条数据记录。因此,您需要将 strip_outer_array 设置为 true 以去除最外层的数组结构。键标题您不想加载的内容在加载过程中将被忽略。
使用匹配模式加载 JSON 数据(指定根元素)​
假设您的数据文件 example3.json 包含以下数据:
{"id": 10001,"RECORDS":[{"category":"11","title":"SayingsoftheCentury","price":895,"timestamp":1589191587},{"category":"22","author":"2avc","price":895,"timestamp":1589191487},{"category":"33","author":"3avc","title":"SayingsoftheCentury","timestamp":1589191387}],"comments": ["3 records", "there will be 3 rows"]}
要仅从 example3.json 中加载 category、author 和 price,请运行以下命令:
-H "format: json" \
-H "json_root: $.RECORDS" \
-H "columns: category, price, author" -H "label:label8" \
-T example3.json -XPUT \
备注
在上述示例中,JSON 数据的最外层为由一对方括号 [] 表示的数组结构。该数组结构由多个 JSON 对象组成,每个对象代表一条数据记录。因此,您需要将 strip_outer_array 设置为 true 以去除最外层的数组结构。您不想加载的键 title 和 timestamp 在加载过程中将被忽略。此外,json_root 参数用于指定 JSON 数据的根元素(即一个数组)。
合并 Stream Load 请求​
  • 运行以下命令以同步模式启动启用了 Merge Commit 的 Stream Load 作业,并将合并窗口设置为 5000 毫秒,并行度设置为 2:
    -H "columns: id, name, score" \
    -H "enable_merge_commit:true" \
    -H "merge_commit_interval_ms:5000" \
    -H "merge_commit_parallel:2" \
    <table_url_prefix>/api/mydatabase/table1/_stream_load
  • 运行以下命令以异步模式启动启用了 Merge Commit 的 Stream Load 作业,并将合并窗口设置为 60000 毫秒,并行度设置为 2:
    -H "merge_commit_async:true" \
    -H "merge_commit_interval_ms:60000" \
