HTTP SQL API
StarRocks v3.2.0 では、ユーザーが HTTP を使用してさまざまな種類のクエリを実行できる HTTP SQL API を導入しました。現在、この API は SELECT、SHOW、EXPLAIN、および KILL ステートメントをサポートしています。
curl コマンドを使用した構文:
リクエストメッセージ
リクエストライン
| フィールド | 説明 |
| fe_ip | FE ノードの IP アドレス。 |
| fe_http_port | FE HTTP ポート。 |
| catalog_name | catalog 名。v3.2.0 では、この API を使用して StarRocks 内部テーブルのみをクエリできます。つまり、<catalog_name> は default_catalog にのみ設定できます。v3.2.1 以降、この API を使用して external catalogs のテーブルをクエリできます。 |
| database_name | データベース名。リクエストラインでデータベース名が指定されておらず、SQL クエリでテーブル名が使用されている場合は、テーブル名の前にそのデータベース名を付ける必要があります。例: database_name.table_name。 |
指定された catalog 内のデータベース間でデータをクエリします。SQL クエリでテーブルが使用されている場合は、テーブル名の前にそのデータベース名を付ける必要があります。
POST /api/v1/catalogs/<catalog_name>/sql -
指定された catalog およびデータベースからデータをクエリします。
認証方法
基本認証が使用されます。つまり、credentials にユーザー名とパスワードを入力します (-u '<username>:<password>')。ユーザー名にパスワードが設定されていない場合は、<username>: のみを渡し、パスワードを空にできます。たとえば、root アカウントを使用する場合は、-u 'root:' と入力できます。
リクエストボディ
| フィールド | 説明 |
| query | STRING 形式の SQL クエリ。SELECT、SHOW、EXPLAIN、および KILL ステートメントのみがサポートされています。HTTP リクエストでは 1 つの SQL クエリのみを実行できます。 |
| sessionVariables |
