カラムから行への変換は、ETL 処理で一般的な操作です。Lateral は、行を内部サブクエリやテーブル関数と関連付けることができる特別な Join キーワードです。Lateral を unnest() と組み合わせて使用することで、1 行を複数の行に展開できます。詳細については、unnest を参照してください。
制限事項
- 現在、Lateral Join はカラムから行への変換を実現するために unnest() と共にのみ使用されます。他のテーブル関数や UDTF は後でサポートされる予定です。
- 現在、Lateral Join はサブクエリをサポートしていません。
Lateral Join の使用
構文:
SELECT student, score
FROM tests
ここでの2番目の構文は、最初のものの短縮版であり、Lateral キーワードを省略して UNNEST キーワードを使用できます。UNNEST キーワードは、配列を複数の行に変換するテーブル関数です。Lateral Join と共に、一般的な行展開ロジックを実装できます。
複数のカラムに対して unnest を実行したい場合は、各カラムにエイリアスを指定する必要があります。例えば、
select v1, t1.unnest as v2, t2.unnest as v3 from lateral_test, unnest(v2) t1, unnest(v3) t2;のようにします。
StarRocks は、BITMAP、STRING、ARRAY、および Column 間の型変換をサポートしています。
使用例
unnest() と共に、以下のカラムから行への変換機能を実現できます。
文字列を複数の行に展開
テーブルを作成し、このテーブルにデータを挿入します。
CREATE TABLE lateral_test2 (
`v2` string NULL COMMENT ""
DUPLICATE KEY(v1)
DISTRIBUTED BY HASH(`v1`)
"storage_format" = "DEFAULT"
INSERT INTO lateral_test2 VALUES (1, "1,2,3"), (2, "1,3"); -
展開前のデータをクエリします。
select * from lateral_test2;
| v1 | v2 |
| 1 | 1,2,3 |
| 2 | 1,3 |
v2を複数の行に展開します。-- 単一のカラムに対して unnest を実行します。
| v1 | unnest |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 2 | 3 |
-- 複数のカラムに対して unnest を実行します。各操作にエイリアスを指定する必要があります。
| v1 | v2 | v3 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 1 |
| 1 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 3 |
配列を複数の行に展開
v2.5 から、unnest() は異なる型と長さの複数の配列を受け取ることができます。 詳細については、unnest() を参照してください。
CREATE TABLE lateral_test (
`v2` ARRAY NULL COMMENT ""
DUPLICATE KEY(v1)
INSERT INTO lateral_test VALUES (1, [1,2]), (2, [1, null, 3]), (3, null); -
展開前のデータをクエリします。
select * from lateral_test;
| v1 | v2 |
| 1 | [1,2] |
| 2 | [1,null,3] |
| 3 | NULL |
v2を複数の行に展開します。select v1,v2,unnest from lateral_test , unnest(v2) as unnest;
| v1 | v2 | unnest |
| 1 | [1,2] | 1 |
| 1 | [1,2] | 2 |
| 2 | [1,null,3] | 1 |
| 2 | [1,null,3] | NULL |
| 2 | [1,null,3] | 3 |
Bitmap データを展開
Lateral Join を unnest_bitmap 関数と共に使用して、Bitmap データを展開できます。
CREATE TABLE lateral_test3 (
AGGREGATE KEY(v1)
DISTRIBUTED BY HASH(`v1`);
INSERT INTO lateral_test3 VALUES (1, bitmap_from_string('1, 2')), (2, to_bitmap(3)); -
展開前のデータをクエリします。
| 1 | 1,2 |
| 2 | 3 |
新しい行を挿入します。
| 1 | 1,2,3 |
| 2 | 3 |
v2のデータを複数の行に展開します。mysql> select v1, unnest_bitmap from lateral_test3, unnest_bitmap(v2) as unnest_bitmap;
| v1 | unnest_bitmap |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
