版本:Latest-4.1
SHOW PARTITIONS
功能​
该语句用于展示正常分区或临时分区信息。
语法​
说明
  • 支持 PartitionId,PartitionName,State,Buckets,ReplicationNum,LastConsistencyCheckTime 等列的过滤。
  • 该语法只支持 StarRocks 表 (即 "ENGINE" = "OLAP")。
  • 自 3.0 版本起,该操作需要对应表的 SELECT 权限。 3.0 版本之前,该操作需要对应数据库和表的 SELECT_PRIV 权限。
返回结果说明​
-- 存算一体集群
| PartitionId | PartitionName | VisibleVersion | VisibleVersionTime | VisibleVersionHash | State | PartitionKey | Range | DistributionKey | Buckets | ReplicationNum | StorageMedium | CooldownTime | LastConsistencyCheckTime | DataSize | IsInMemory | RowCount |
-- 存算分离集群
| PartitionId | PartitionName | CompactVersion | VisibleVersion | NextVersion | State | PartitionKey | Range | DistributionKey | Buckets | DataSize | StorageSize | RowCount | EnableDataCache | AsyncWrite | AvgCS | P50CS | MaxCS | DataVersion | VersionEpoch | VersionTxnType |
字段说明
PartitionId分区 ID。
PartitionName分区名。
VisibleVersion最后一次成功导入的版本号。每次成功导入,则版本号加 1。
CompactVersion上次 Compaction 成功的版本号。
VisibleVersionTime最后一次成功导入的时间。
VisibleVersionHash最后一次成功导入的版本号的哈希值。
State分区的状态。固定为 Normal。
PartitionKey分区键,由一个或多个分区列组成。
RangeRange 分区的范围,为左闭右开区间。
DistributionKey分区中数据进行哈希分桶时的分桶键。
Buckets分区中的分桶数量。对于使用 Range 分布的表,该值为分区中 Base Index 的实际 Tablet 数量,会随 Tablet 的分裂与合并而变化。
ReplicationNum分区中每个 Tablet 的副本数量。
StorageMedium数据存储介质。返回值为 HDD 表示机械硬盘,返回值为 SSD 表示固态硬盘。
CooldownTime数据降冷时间。如果一开始数据的存储介质为 SSD ,在该时间点之后,数据存储介质会从 SSD 切换为 HDD。 格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。
LastConsistencyCheckTime最后一次一致性检查的时间。NULL 表示没有进行一致性检查。
DataSize分区中数据大小。
IsInMemory该分区数据是否全部存储在内存中。
StorageSize分区实际占用的存储空间大小。仅适用于存算分离集群。
RowCount该分区数据行数。
EnableDataCache是否启用 Data Cache。仅适用于存算分离集群。
AsyncWrite是否启用异步写入。仅适用于存算分离集群。
AvgCS分区的平均 Compaction Score。仅适用于存算分离集群。
P50CS分区的 P50 Compaction Score。仅适用于存算分离集群。
MaxCS该分区最大 Compaction Score。仅限存算分离集群。
DataVersion导入事务的版本号。不包括 Compaction 操作。
VersionEpoch分区的纪元号。系统会在创建分区时赋值纪元,并在每次分区被 SWAP 时更改版本纪元。
VersionTxnType生成当前数据版本的事务类型。有效值:NORMAL(正常事务)和 REPLICATION(数据复制)。
示例​
  1. 查询指定数据库(例如 test)下指定表(例如 site_access)的所有正式分区信息:
    MySQL > show partitions from test.site_access\G
    PartitionId: 20990
    PartitionName: p2019
    VisibleVersion: 1
    VisibleVersionHash: 0
    State: NORMAL
    PartitionKey: datekey
    DistributionKey: site_id
    Buckets: 6
    ReplicationNum: 3
    StorageMedium: HDD
    DataSize: 4KB
    IsInMemory: false
    RowCount: 3
  2. 查询指定数据库(例如 test)下指定表(例如 site_access)的所有临时分区信息:
    SHOW TEMPORARY PARTITIONS FROM test.site_access;
  3. 查询指定数据库(例如 test)下指定表(例如 site_access)的指定分区(例如 p1)的信息。
    -- 正常分区
    -- 临时分区
    SHOW TEMPORARY PARTITIONS FROM test.site_access WHERE PartitionName = "p1";
  4. 查询指定数据库(例如 test)下指定表(例如 site_access)的最新分区的信息。
    -- 正常分区
    -- 临时分区
