版本:Latest-4.1
创建用户
CREATE USER 用于创建 StarRocks 用户。在 StarRocks 中,user_identity 唯一标识一个用户。从 v3.3.3 版本起,StarRocks 支持在创建用户时设置用户属性。
提示
只有拥有 user_admin 角色的用户才可以执行此操作。
语法​
CREATE USER [IF NOT EXISTS] <user_identity>
[auth_option]
参数​
  • user_identity 由 user_name 和 host 两部分组成,格式为 username@'userhost'。对于 host 部分,您可以使用 % 进行模糊匹配。如果未指定 host,则默认使用 %,表示用户可以从任何主机连接到 StarRocks。
    有关用户名的命名规范,请参阅 系统限制。
  • auth_option 指定认证方法。目前支持五种认证方法:StarRocks 原生密码、mysql_native_password、authentication_ldap_simple、JSON Web Token (JWT) 认证和 OAuth 2.0 认证。StarRocks 原生密码在逻辑上与 mysql_native_password 相同,但在语法上略有不同。一个用户身份只能使用一种认证方法。
    auth_option: {
    IDENTIFIED BY 'auth_string'
    IDENTIFIED WITH authentication_jwt [AS 'auth_properties']
    IDENTIFIED WITH authentication_oauth2 [AS 'auth_properties']
    | 认证方法 | 用户创建密码 | 登录密码 | | ---------------------------- | ------------------------------ | ---------------------- | | 原生密码 | 明文或密文 | 明文 | | mysql_native_password BY | 明文 | 明文 | | mysql_native_password WITH | 密文 | 明文 | | authentication_ldap_simple | 明文 | 明文 |
    备注
StarRocks 在存储用户密码之前会对其进行加密。 :::
有关 JSON Web Token (JWT) 认证和 OAuth 2.0 认证的 auth_properties 详细信息,请参阅相应文档:
  • DEFAULT ROLE <role_name>[, <role_name>, ...]:如果指定此参数,则在用户登录时,角色会自动分配给用户并默认激活。如果未指定,则此用户不具有任何权限。请确保所有指定的角色都已存在。
  • PROPERTIES 用于设置用户属性,包括最大用户连接数 (max_user_connections)、catalog、database 或用户级别的会话变量。用户级别的会话变量在用户登录时生效。此功能从 v3.3.3 版本开始支持。
    -- 设置最大用户连接数。
    PROPERTIES ("max_user_connections" = "<Integer>")
    -- 设置 catalog。
    PROPERTIES ("catalog" = "<catalog_name>")
    -- 设置 database。
    PROPERTIES ("catalog" = "<catalog_name>", "database" = "<database_name>")
    -- 设置会话变量。
    PROPERTIES ("session.<variable_name>" = "<value>", ...)
    提示
    • PROPERTIES 作用于用户,而不是用户身份。
    • 全局变量和只读变量不能为特定用户设置。
    • 变量按以下顺序生效:SET_VAR > 会话 > 用户属性 > 全局。
    • 您可以使用 SHOW PROPERTY 查看特定用户的属性。
示例​
示例 1:创建一个使用明文密码且未指定主机的用户,这等同于 jack@'%'。
CREATE USER 'jack' IDENTIFIED BY '123456';
示例 2:创建一个使用明文密码的用户,并允许该用户从 '172.10.1.10' 登录。
CREATE USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '123456';
示例 3:创建一个使用密文密码的用户,并允许该用户从 '172.10.1.10' 登录。
CREATE USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED BY PASSWORD '*6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9';
CREATE USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH mysql_native_password AS '*6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9';
注意:您可以使用 password() 函数获取加密密码。
示例 4:创建一个允许从域名 'example_domain' 登录的用户。
CREATE USER 'jack'@['example_domain'] IDENTIFIED BY '123456';
示例 5:创建一个使用 LDAP 认证的用户。
CREATE USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH authentication_ldap_simple;
示例 6:创建一个使用 LDAP 认证的用户,并指定该用户在 LDAP 中的专有名称 (DN)。
CREATE USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH authentication_ldap_simple AS 'uid=jack,ou=company,dc=example,dc=com';
示例 7:创建一个允许从 '192.168' 子网登录的用户,并设置 db_admin 和 user_admin 作为该用户的默认角色。
CREATE USER 'jack'@'192.168.%' DEFAULT ROLE db_admin, user_admin;
示例 8:创建一个用户,并将其最大用户连接数设置为 600。
CREATE USER 'jack'@'192.168.%' PROPERTIES ("max_user_connections" = "600");
示例 9:创建一个用户,并将其 catalog 设置为 hive_catalog。
CREATE USER 'jack'@'192.168.%' PROPERTIES ('catalog' = 'hive_catalog');
示例 10:创建一个用户,并将其 database 在默认 catalog 中设置为 test_db。
CREATE USER 'jack'@'192.168.%' PROPERTIES ('catalog' = 'default_catalog', 'database' = 'test_db');
示例 11:创建一个用户,并将其会话变量 query_timeout 设置为 600。
CREATE USER 'jack'@'192.168.%' PROPERTIES ('session.query_timeout' = '600');
示例 12:创建一个使用 JSON Web Token 认证的用户。
CREATE USER tom IDENTIFIED WITH authentication_jwt AS
"jwks_url": "http://localhost:38080/realms/master/protocol/jwt/certs",
"principal_field": "preferred_username",
"required_issuer": "http://localhost:38080/realms/master",
"required_audience": "starrocks"
示例 13:创建一个使用 OAuth 2.0 认证的用户。
CREATE USER tom IDENTIFIED WITH authentication_oauth2 AS
"auth_server_url": "http://localhost:38080/realms/master/protocol/openid-connect/auth",
"token_server_url": "http://localhost:38080/realms/master/protocol/openid-connect/token",
"client_id": "12345",
"client_secret": "LsWyD9vPcM3LHxLZfzJsuoBwWQFBLcoR",
"redirect_url": "http://localhost:8030/api/oauth2",
"jwks_url": "http://localhost:38080/realms/master/protocol/openid-connect/certs",
"required_audience": "12345"
