版本:Latest-4.1
ALTER USER
功能​
更改 StarRocks 用户信息,例如用户密码,认证方式,默认角色,或用户属性(自 v3.3.3 起支持)。
提示
所有用户都可以修改自己的信息。只有拥有 user_admin 角色的用户才可以修改其他用户的信息。
语法​
ALTER USER user_identity
[auth_option]
[default_role]
[SET PROPERTIES ("key"="value", ...)]
参数说明​
  • user_identity:用户标识。由登录IP(userhost) 和用户名(username)组成,写作:username@'userhost'。其中,userhost 的部分可以使用 % 来进行模糊匹配。如果不指定 userhost,默认为 %,即表示可以从任意 host 使用username连接到 StarRocks 的用户。但是,当您在使用 SET PROPERTIES 关键字修改用户属性时,必须指定 username 而非 user_identity。
  • auth_option:用户的认证方式。目前,StarRocks 支持原生密码、mysql_native_password 和 LDAP 三种认证方式。其中,原生密码与 mysql_native_password 认证方式的内在逻辑相同,仅在具体设置语法上有轻微差别。同一个 user identity 只能使用一种认证方式。通过 ALTER 语句可以变更用户的认证方式和密码。
      auth_option: {
    IDENTIFIED BY 'auth_string'
    认证方式创建用户时的密码用户登录时的密码
    原生密码明文或密文明文
    mysql_native_password BY明文明文
    mysql_native_password WITH密文明文
    authentication_ldap_simple明文明文
    注:在所有认证方式中,StarRocks 均会加密存储用户的密码。
  • DEFAULT ROLE:设置用户默认角色。
    -- 将列举的角色设置为用户的默认激活角色。
    -- 将用户拥有的所有角色(包含未来赋予给用户的角色)设置为用户的默认激活角色。
    DEFAULT ROLE ALL
    -- 清空用户的默认角色。注意:仍然会为用户自动激活 public 角色。
    DEFAULT ROLE NONE
    通过 ALTER 命令更改用户默认角色前请确保对应角色已经赋予给用户。设置后,用户再次登录时会默认激活对应角色。
  • SET PROPERTIES:设置用户属性,包括用户最大连接数(max_user_connections),Catalog,数据库,或用户级别的 Session 变量。用户级别的 Session 变量在用户登录时生效。该功能自 v3.3.3 起支持。
    -- 设置用户最大连接数。
    SET PROPERTIES ("max_user_connections" = "<Integer>")
    -- 设置 Catalog。
    SET PROPERTIES ("catalog" = "<catalog_name>")
    -- 设置数据库。
    SET PROPERTIES ("catalog" = "<catalog_name>", "database" = "<database_name>")
    -- 设置 Session 变量。
    SET PROPERTIES ("session.<variable_name>" = "<value>", ...)
    -- 清空用户所有属性设置。
    SET PROPERTIES ("catalog" = "", "database" = "", "session.<variable_name>" = "");
    提示
    • SET PROPERTIES 作用于用户本身而非用户标识。当您在 ALTER USER 语句中使用 SET PROPERTIES 关键字修改用户属性时,必须指定 username 而非 user_identity。
    • 全局变量和只读变量无法为单个用户设置。
    • 变量按照以下顺序生效:SET_VAR > Session > 用户属性 > Global。
    • 您可以通过 SHOW PROPERTY 查看特定用户的属性。
示例​
示例一:使用明文修改用户密码。
ALTER USER 'jack' IDENTIFIED BY '123456';
ALTER USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '123456';
示例二:使用密文修改用户密码。
ALTER USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED BY PASSWORD '*6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9';
ALTER USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH mysql_native_password AS '*6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9';
其中,密文密码可以通过 PASSWORD() 函数获得。
示例三:修改用户为 LDAP 认证。
ALTER USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH authentication_ldap_simple;
示例四:修改用户为 LDAP 认证,并指定用户在 LDAP 中的 DN (Distinguished Name)。
ALTER USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH authentication_ldap_simple AS 'uid=jack,ou=company,dc=example,dc=com';
示例五:修改用户默认激活角色为 db_admin 和 user_admin。
ALTER USER 'jack'@'192.168.%' DEFAULT ROLE db_admin, user_admin;
注意:该用户需要已经拥有 db_admin 和 user_admin 角色。
示例六:修改用户默认激活角色为所有角色。
ALTER USER 'jack'@'192.168.%' DEFAULT ROLE ALL;
注意:未来赋予给用户的角色也会默认激活
示例七:修改用户默认激活角色为空。
ALTER USER 'jack'@'192.168.%' DEFAULT ROLE NONE;
注意:用户还将默认激活 public 角色。
示例八:设置最大用户连接数为 600。
ALTER USER 'jack' SET PROPERTIES ("max_user_connections" = "600");
示例九:设置用户的 Catalog 为 hive_catalog。
ALTER USER 'jack' SET PROPERTIES ('catalog' = 'hive_catalog');
示例十:设置用户的数据库为 Default Catalog 中的 test_db。
ALTER USER 'jack' SET PROPERTIES ('catalog' = 'default_catalog', 'database' = 'test_db');
示例十一:设置用户的 Session 变量 query_timeout 为 600。
示例十二:清空用户所有属性设置。
ALTER USER 'jack' SET PROPERTIES ('catalog' = '', 'database' = '', 'session.query_timeout' = '');
相关文档​
