版本:Latest-4.1
array_contains_seq
描述​
检查数组 array2 的所有元素是否以完全相同的顺序出现在数组 array1 中。当且仅当 array1 = prefix + array2 + suffix 时,函数返回 1。
举例:
  • select array_contains_seq([1,2,3,4], [1,2,3]); 返回 1。
  • select array_contains_seq([1,2,3,4], [4,3]); 返回 0。
该函数从 3.3 版本开始支持。
语法​
BOOLEAN array_contains_seq(arr1, arr2)
参数​
arr: 要比较的两个数组。此语法检查 arr2 是否是 arr1 的子集,并且元素的顺序完全相同。
两个数组中元素的数据类型必须相同。有关 StarRocks 支持的数组元素数据类型,请参阅 ARRAY。
返回值​
返回 BOOLEAN 类型的值。
  • 如果 arr2 是 arr1 的子集,并且元素的顺序完全相同,则返回 1。否则,返回 0。
  • 空数组默认为所有数组的子集。因此,如果 arr1 为有效数组,而 arr2 为空,返回 1。
  • 如果任何一个输入数组 为 NULL,返回 NULL。
  • 数组中的 Null 值作为正常值处理,比如 SELECT array_contains_seq([1, 2, NULL, 3, 4], [2,3]) 返回 0。 SELECT array_contains_seq([1, 2, NULL, 3, 4], [2,NULL,3]) 返回 1。
示例​
MySQL > select array_contains_seq([1,2,3,4], [1,2,3]);
| array_contains_seq([1, 2, 3, 4], [1, 2, 3]) |
MySQL > select array_contains_seq([1,2,3,4], [3,2]);
| array_contains_seq([1, 2, 3, 4], [3, 2]) |
| 0 |
MySQL > select array_contains_seq([1, 2, NULL, 3, 4], ['a']);
| array_contains_all([1, 2, NULL, 3, 4], ['a']) |
| 0 |
MySQL > select array_contains_seq([1,2,3,4,null], null);
| array_contains([1, 2, 3, 4, NULL], NULL) |
MySQL > select array_contains_seq([1,2,3,4], []);
| array_contains_seq([1, 2, 3, 4], []) |
