版本:3.0
AUTO_INCREMENT
StarRocks 自 3.0 版本起支持 AUTO_INCREMENT 列属性,可以简化数据管理。本文介绍 AUTO_INCREMENT 列属性的应用场景、用法和特性。
功能介绍
当插入一条新的记录时,StarRocks 会自动为该记录的自增列分配一个表内全局唯一的整数值作为自增 ID,并且后续值会自动增加。自增列可以简化数据管理,同时可以加速一些查询场景。以下是一些自增列的应用场景:
  • 主键:自增列可用于生成主键,确保每条记录都有一个唯一的标识符,方便查询和管理数据。
  • 关联表:在多个表之间进行关联时,可以使用自增列作为 Join Key,相比使用如 UUID 等字符串类型的列能够提高查询速度。
  • 高基数列的精确去重计数:将自增列的 ID 值作为字典唯一值列,相比用字符串直接精确去重计数,查询速度能提升数倍甚至十数倍。
您需要在 CREATE TABLE 语句中通过 AUTO_INCREMENT 属性指定自增列。自增列的数据类型只支持 BIGINT,从 1 开始增加,自增步长为 1。 并且 StarRocks 支持隐式分配自增列的值和显式指定自增 ID
基本用法
建表指定自增列
创建表 test_tbl1,包含两列,分别为 idnumber,如下所示,建表时指定 number 列为自增列:
CREATE TABLE test_tbl1
id BIGINT NOT NULL,
number BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY (id)
DISTRIBUTED BY HASH(id)
分配自增列的值
隐式分配自增列的值
导入时,您无需指定自增列的值,StarRocks 会自动为该自增列分配唯一的整数值,并插入到表中。
INSERT INTO test_tbl1 (id) VALUES (1);
INSERT INTO test_tbl1 (id) VALUES (2);
INSERT INTO test_tbl1 (id) VALUES (3),(4),(5);
查看表的数据。
mysql > SELECT * FROM test_tbl1 ORDER BY id;
| id | number |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
5 rows in set (0.02 sec)
您也可以指定自增列的值为 DEFAULT,StarRocks 会自动为该自增列分配唯一的整数值,并插入到表中。
INSERT INTO test_tbl1 (id, number) VALUES (6, DEFAULT);
查看表的数据。
| id | number |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
6 rows in set (0.02 sec)
在实际使用中,您查看表的数据时可能会返回如下结果。这是因为 StarRocks 无法保证自增列的值按照时间顺序严格递增,但是能保证自增列的值大致上是递增的。更多介绍,请参见单调性保证
| id | number |
| 1 | 1 |
| 2 | 100001 |
| 3 | 200001 |
| 4 | 200002 |
| 5 | 200003 |
| 6 | 200004 |
6 rows in set (0.01 sec)
显式指定自增列的值
您也可以显式地指定自增列的值,并插入到表中。
INSERT INTO test_tbl1 (id, number) VALUES (7, 100);
-- 查看表的数据
| id | number |
| 1 | 1 |
| 2 | 100001 |
| 3 | 200001 |
| 4 | 200002 |
| 5 | 200003 |
| 6 | 200004 |
| 7 | 100 |
7 rows in set (0.01 sec)
并且,后续插入新数据时不会影响 StarRocks 新生成的自增列的值。
INSERT INTO test_tbl1 (id) VALUES (8);
-- 查看表的数据
| id | number |
| 1 | 1 |
| 2 | 100001 |
| 3 | 200001 |
| 4 | 200002 |
| 5 | 200003 |
| 6 | 200004 |
| 7 | 100 |
| 8 | 2 |
8 rows in set (0.01 sec)
注意事项
因为同时隐式分配和显式指定自增 ID 可能会破坏自增 ID 的全局唯一性,建议您不要混用。
基本特性
唯一性保证
在一般情况下,StarRocks 保证自增 ID 在一张表内是全局唯一的。
但是,如果您混用隐式分配和显式指定自增 ID,则可能会破坏自增 ID 的全局唯一性。因此建议您不要同时隐式分配和显式指定自增 ID。以下是一个简单的示例:
创建表 test_tbl2,其中列 number 为自增列。
CREATE TABLE test_tbl2
id BIGINT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
往表 test_tbl2 中同时隐式分配和显式指定自增 ID。
INSERT INTO test_tbl2 (id, number) VALUES (1, DEFAULT);
INSERT INTO test_tbl2 (id, number) VALUES (2, 2);
INSERT INTO test_tbl2 (id) VALUES (3);
查询表 test_tbl2 的数据。
mysql > SELECT * FROM test_tbl2 ORDER BY id;
| id | number |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 100001 |
3 rows in set (0.08 sec)
单调性保证
为了提升分配自增 ID 的性能,BE 会本地缓存部分自增 ID。在这种情况下,StarRocks 无法保证自增 ID 按照时间顺序严格递增,只能保证自增 ID 大致上是递增的。
说明
BE 缓存的自增 ID 数量由 FE 动态参数 auto_increment_cache_size 决定,默认是 100000。您可以使用 ADMIN SET FRONTEND CONFIG ("auto_increment_cache_size" = "xxx"); 进行修改 。 假设 StarRocks 集群具有一个 FE 节点和两个 BE 节点。创建表 test_tbl3 并且插入五行数据,如下所示:
CREATE TABLE test_tbl3
id BIGINT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
INSERT INTO test_tbl3 VALUES (1, DEFAULT);
INSERT INTO test_tbl3 VALUES (2, DEFAULT);
INSERT INTO test_tbl3 VALUES (3, DEFAULT);
INSERT INTO test_tbl3 VALUES (4, DEFAULT);
INSERT INTO test_tbl3 VALUES (5, DEFAULT);
表 test_tbl3` 中自增 ID 不是单调递增的。这是因为两个 BE 节点分别缓存了 [1, 100000] 和 [100001, 200000] 范围内的自增 ID,使用多个 INSERT 语句导入数据时,会发送给不同的 BE,由不同 BE 分配自增 ID,因此无法保证自增 ID 的严格单调性。
mysql > SELECT * FROM test_tbl3 ORDER BY id;
| id | number |
| 1 | 1 |
| 2 | 100001 |
| 3 | 200001 |
| 4 | 2 |
| 5 | 100002 |
5 rows in set (0.07 sec)
部分列更新与自增列
本小节介绍具有自增列的表如何实现部分列更新。
说明
目前仅主键模型的表支持部分列更新。
自增列为主键
如果自增列为主键或主键的一部分,由于部分列更新时您需要指定主键,因此部分列更新的用户行为和没有定义自增列完全一样。
  1. 在数据库 example_db 中创建表 test_tbl4,并且插入一条数据。
    -- 建表
    CREATE TABLE test_tbl4
    id BIGINT AUTO_INCREMENT,
    name BIGINT NOT NULL,
    job1 BIGINT NOT NULL,
    job2 BIGINT NOT NULL
    PRIMARY KEY (id, name)
    -- 准备数据
    mysql > INSERT INTO test_tbl4 (id, name, job1, job2) VALUES (0, 0, 1, 1);
    Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
    {'label':'insert_6af28e77-7d2b-11ed-af6e-02424283676b', 'status':'VISIBLE', 'txnId':'152'}
    -- 查询数据
    mysql > SELECT * FROM test_tbl4 ORDER BY id;
    | id | name | job1 | job2 |
    | 0 | 0 | 1 | 1 |
  2. 准备 CSV 文件 my_data4.csv,用于更新表 test_tbl4。 CSV 文件包括自增列的 ID 值,不包含列 job1 的值,并且第一行数据的主键存在表 test_tbl4 中,第二行的主键不存在。
    0,0,99
    1,1,99
  3. 通过 Stream Load 将 CSV 文件数据更新至表 test_tbl4
    -H "column_separator:," \
    -H "partial_update:true" \
    -H "columns:id,name,job2" \
    -T my_data4.csv -XPUT \
    http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/example_db/test_tbl4/_stream_load
  4. 查询更新后的表。第一条数据原先已经存在表 test_tbl4 中,并且列 job1 保持原先的值。第二条数据是新插入的数据,由于列 job1 没有定义默认值,因此部分列更新框架会直接将此列的值设置为 0
    | 0 | 0 | 1 | 99 |
    | 1 | 1 | 0 | 99 |
    2 rows in set (0.01 sec)
自增列不为主键
如果自增列不是主键或者主键的一部分,并且 Stream Load 中未给出自增 ID,则会发生以下情况:
  • 如果表中已经存在该行,则 StarRocks 不会更新自增ID。
  • 如果表中不存在该行,则 StarRocks 会自动生成新的自增 ID。
该特性可以构建字典表的值,用于加速字符串的精确去重计数。
  1. 在数据库 example_db 中创建表 test_tbl5,指定 job1 为自增列,并且插入一条数据。
    -- 建表
    CREATE TABLE test_tbl5
    id BIGINT NOT NULL,
    job1 BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    -- 准备数据
    mysql > INSERT INTO test_tbl5 VALUES (0, 0, -1, -1);
    {'label':'insert_458d9487-80f6-11ed-ae56-aa528ccd0ebf', 'status':'VISIBLE', 'txnId':'94'}
    mysql > SELECT * FROM test_tbl5 ORDER BY id;
    | 0 | 0 | -1 | -1 |
  2. 准备 CSV 文件 my_data5.csv,用于更新表 test_tbl5。CSV 文件不包含自增列 job1 的值,并且第一行数据的主键存在于表中,第二、三行数据的主键不存在。
    0,0,99
    1,1,99
    2,2,99
  3. 通过 Stream Load 将 CSV 文件数据导入至表 test_tbl5
    curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:2" \
    -H "columns: id,name,job2" \
    -T my_data5.csv -XPUT \
  4. 查询更新后的表。第一条数据已经存在表 test_tbl5 中,自增列 job1 保持原先的 ID 值。第二、三条数据是新插入的数据,自增列 job1 的 ID 值由 StarRocks 自动生成。
    | 0 | 0 | -1 | 99 |
    | 1 | 1 | 1 | 99 |
    | 2 | 2 | 100001 | 99 |
    3 rows in set (0.01 sec)
使用限制
  • 创建具有自增列的表时,必须设置 'replicated_storage' = 'true',以确保所有副本具有相同的自增 ID。
  • 每个表最多只能有一个自增列。
  • 自增列必须是 BIGINT 类型。
  • 自增列必须为 NOT NULL,并且不支持指定默认值。
  • 您可以从具有自增列的主键模型的表中删除数据。但是如果自增列不为 Primary Key,则您在删除数据时,需要注意以下两个场景中的限制:
    • DELETE 操作的同时,还存在一个部分列更新的导入任务,其中只包含 UPSERT 操作。如果 UPSERT 操作和 DELETE 操作命中了同一行数据,并且 UPSERT 操作在 DELETE 操作后执行,则该 UPSERT 操作可能会失效。
    • 存在一个部分列更新的导入任务,其中包含若干个对同一行数据的 UPSERT、DELETE 操作。如果某个 UPSERT 操作在 DELETE 操作后执行,则该 UPSERT 操作可能会失效。
  • 不支持使用 ALTER TABLE 添加 AUTO_INCREMENT 属性。
  • 存算分离模式暂时不支持该功能。
  • 不支持设置自增列的起始值和自增步长。
Keywords
AUTO_INCREMENT, AUTO INCREMENT
