AUTO_INCREMENT
バージョン 3.0 以降、StarRocks は AUTO_INCREMENT 列属性をサポートしており、データ管理を簡素化できます。このトピックでは、AUTO_INCREMENT 列属性の適用 シナリオ、使用法、および機能について紹介します。
概要
新しいデータ行がテーブルにロードされ、AUTO_INCREMENT 列の値が指定されていない場合、StarRocks はその行の AUTO_INCREMENT 列に対してテーブル全体で一意の ID として整数値を自動的に割り当てます。AUTO_INCREMENT 列の後続の値は、その行の ID から特定のステップで自動的に増加します。AUTO_INCREMENT 列はデータ管理を簡素化し、一部のクエリを高速化するために使用できます。以下は、AUTO_INCREMENT 列の適用シナリオです:
- 主キーとして使用:
AUTO_INCREMENT列を主キーとして使用することで、各行に一意の ID を持たせ、データのクエリと管理を容易にします。 - テーブルのジョイン: 複数のテーブルをジョインする際に、
AUTO_INCREMENT列をジョインキーとして使用することで、例えば UUID のような STRING 型の列を使用するよりもクエリを迅速化できます。 - 高カーディナリティ列の異なる値の数を数える:
AUTO_INCREMENT列を辞書内の一意の値列として使用できます。直接 STRING の異なる値を数えるのに比べて、AUTO_INCREMENT列の異なる整数値を数えることで、クエリ速度が数倍、あるいは数十倍向上することがあります。
CREATE TABLE ステートメントで AUTO_INCREMENT 列を指定する必要があります。AUTO_INCREMENT 列のデータ型は BIGINT でなければなりません。AUTO_INCREMENT 列の値 は 暗黙的に割り当てるか明示的に指定する ことができます。1 から始まり、新しい行ごとに 1 ずつ増加します。
基本操作
テーブル作成時に AUTO_INCREMENT 列を指定する
id と number の 2 つの列を持つ test_tbl1 という名前のテーブルを作成します。列 number を AUTO_INCREMENT 列として指定します。
CREATE TABLE test_tbl1
id BIGINT NOT NULL,
number BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY (id)
DISTRIBUTED BY HASH(id)
AUTO_INCREMENT 列に値を割り当てる
暗黙的に値を割り当てる
StarRocks テーブルにデータをロードする際、AUTO_INCREMENT 列の値を指定する必要はありません。StarRocks はその列に一意の整数値を自動的に割り当て、テーブルに挿入します。
INSERT INTO test_tbl1 (id) VALUES (1);
INSERT INTO test_tbl1 (id) VALUES (2);
INSERT INTO test_tbl1 (id) VALUES (3),(4),(5);
テーブル内のデータを表示します。
mysql > SELECT * FROM test_tbl1 ORDER BY id;
| id | number |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
5 rows in set (0.02 sec)
StarRocks テーブルにデータをロードする際、AUTO_INCREMENT 列の値を DEFAULT として指定することもできます。StarRocks はその列に一意の整数値を自動的に割り当て、テーブルに挿入します。
INSERT INTO test_tbl1 (id, number) VALUES (6, DEFAULT);
テーブル内のデータを表示します。
| id | number |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
6 rows in set (0.02 sec)
実際の使用では、テーブル内のデータを表示したときに次の結果が返されることがあります。これは、StarRocks が AUTO_INCREMENT 列の値が厳密に単調であることを保証できないためです。しかし、StarRocks は値が大まかに時系列順に増加することを保証できます。詳細については、Monotonicity を参照してください。
| id | number |
| 1 | 1 |
| 2 | 100001 |
| 3 | 200001 |
| 4 | 200002 |
| 5 | 200003 |
| 6 | 200004 |
6 rows in set (0.01 sec)
明示的に値を指定する
AUTO_INCREMENT 列の値を明示的に指定し、テーブルに挿入することもできます。
INSERT INTO test_tbl1 (id, number) VALUES (7, 100);
-- テーブル内のデータを表示します。
| id | number |
| 1 | 1 |
| 2 | 100001 |
| 3 | 200001 |
| 4 | 200002 |
| 5 | 200003 |
| 6 | 200004 |
| 7 | 100 |
7 rows in set (0.01 sec)
さらに、明示的に値を指定しても、新しく挿入されたデータ行に対して StarRocks が生成する後続の値には影響しません。
INSERT INTO test_tbl1 (id) VALUES (8);
-- テーブル内のデータを表示します。
| id | number |
| 1 | 1 |
| 2 | 100001 |
| 3 | 200001 |
| 4 | 200002 |
| 5 | 200003 |
| 6 | 200004 |
| 7 | 100 |
| 8 | 2 |
8 rows in set (0.01 sec)
AUTO_INCREMENT 列に対して暗黙的に割り当てられた値と明示的に指定された値を同時に使用しないことをお勧めします。指定された値が StarRocks によって生成された値と同じになる可能性があり、自動増分 ID のグローバルな一意性 を破る可能性があるためです。
基本機能
一意性
一般に、StarRocks は AUTO_INCREMENT 列の値がテーブル全体でグローバルに一意であることを保証します。AUTO_INCREMENT 列に対して暗黙的に割り当てられた値と明示的に指定された値を同時に使用しない ことをお勧めします。そうすることで、自動増分 ID のグローバルな一意性が破られる可能性があります。以下は簡単な例です:id と number の 2 つの列を持つ test_tbl2 という名前のテーブルを作成します。列 number を AUTO_INCREMENT 列として指定します。
CREATE TABLE test_tbl2
id BIGINT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
テーブル test_tbl2 の AUTO_INCREMENT 列 number に対して暗黙的に割り当てられた値と明示的に指定された値を使用します。
INSERT INTO test_tbl2 (id, number) VALUES (1, DEFAULT);
INSERT INTO test_tbl2 (id, number) VALUES (2, 2);
INSERT INTO test_tbl2 (id) VALUES (3);
テーブル test_tbl2 をクエリします。
mysql > SELECT * FROM test_tbl2 ORDER BY id;
| id | number |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 100001 |
3 rows in set (0.08 sec)
単調性
自動増分 ID の割り当てパフォーマンスを向上させるために、BEs は一部の自動増分 ID をローカルにキャッシュします。この状況では、StarRocks は AUTO_INCREMENT 列の値が厳密に単調であることを保証できません。値が大まかに時系列順に増加することのみが保証されます。
BEs によってキャッシュされる自動増分 ID の数は、FE の動的パラメータ
auto_increment_cache_sizeによって決定され、デフォルトは100,000です。この値はADMIN SET FRONTEND CONFIG ("auto_increment_cache_size" = "xxx");を使用して変更できます。
例えば、StarRocks クラスターには 1 つの FE ノードと 2 つの BE ノードがあります。test_tbl3 という名前のテーブルを作成し、次のように 5 行のデータを挿入します:
CREATE TABLE test_tbl3
id BIGINT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
INSERT INTO test_tbl3 VALUES (1, DEFAULT);
INSERT INTO test_tbl3 VALUES (2, DEFAULT);
INSERT INTO test_tbl3 VALUES (3, DEFAULT);
INSERT INTO test_tbl3 VALUES (4, DEFAULT);
INSERT INTO test_tbl3 VALUES (5, DEFAULT);
テーブル test_tbl3 の自動増分 ID は単調に増加しません。これは、2 つの BE ノードがそれぞれ [1, 100000] と [100001, 200000] の自動増分 ID をキャッシュしているためです。複数の INSERT ステートメントを使用してデータがロードされると、データは異なる BE ノードに送信され、それぞれが独立して自動増分 ID を割り当てます。したがって、自動増分 ID が厳密に単調であることは保証できません。
mysql > SELECT * FROM test_tbl3 ORDER BY id;
| id | number |
| 1 | 1 |
| 2 | 100001 |
| 3 | 200001 |
| 4 | 2 |
| 5 | 100002 |
5 rows in set (0.07 sec)
部分更新と AUTO_INCREMENT 列
このセクションでは、AUTO_INCREMENT 列を含むテーブルで特定の列のみを更新する方法について説明します。
現在、部分更新をサポートしているのは主キーテーブルのみです。
