バージョン: Candidate-4.1
CREATE TABLE AS SELECT
CREATE TABLE AS SELECT (CTAS) 文を使用して、同期または非同期でテーブルをクエリし、クエリ結果に基づいて新しいテーブルを作成し、その後クエリ結果を新しいテーブルに挿入できます。
非同期 CTAS タスクを SUBMIT TASK を使用して送信できます。
  • テーブルを同期的にクエリし、クエリ結果に基づいて新しいテーブルを作成し、その後クエリ結果を新しいテーブルに挿入します。
    CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] [database.]table_name
    [column_name1 [, column_name2, ...]]
    [index_definition1 [, index_definition2, ...]]
    [key_desc]
    [COMMENT "table comment"]
    [partition_desc]
    [distribution_desc]
    [ORDER BY (column_name1 [, column_name2, ...])]
    AS SELECT query
  • テーブルを非同期でクエリし、クエリ結果に基づいて新しいテーブルを作成し、その後クエリ結果を新しいテーブルに挿入します。
    SUBMIT [/*+ SET_VAR(key=value) */] TASK [[database.]<task_name>]AS
    [key_desc]
    [partition_desc]
    [distribution_desc]
    [PROPERTIES ("key"="value", ...)] AS SELECT query
パラメータ必須説明
TEMPORARYいいえ一時テーブルを作成します。v3.3.1 から、StarRocks は Default Catalog での一時テーブルの作成をサポートしています。詳細は Temporary Table を参照してください。現在、StarRocks は SUBMIT TASK を使用した非同期タスクでの一時テーブルの作成をサポートしていません。
column_nameいいえ新しいテーブルの列名です。列のデータ型を指定する必要はありません。StarRocks が自動的に適切なデータ型を指定します。StarRocks は FLOAT と DOUBLE データを DECIMAL(38,9) データに変換します。また、CHAR、VARCHAR、STRING データを VARCHAR(65533) データに変換します。
index_definitionいいえv3.1.8 以降、新しいテーブルにビットマップインデックスを作成できます。構文は INDEX index_name (col_name[, col_name, ...]) [USING BITMAP] COMMENT 'xxxxxx' です。パラメータの説明と使用上の注意については、Bitmap indexes を参照してください。
key_descいいえ構文は key_type ( <col_name1> [, <col_name2> , ...]) です。
パラメータ:
COMMENTいいえ新しいテーブルのコメントです。
partition_descいいえ新しいテーブルのパーティション化の手法です。デフォルトでは、このパラメータを指定しない場合、新しいテーブルにはパーティションがありません。パーティション化の詳細については、CREATE TABLE を参照してください。
distribution_descいいえ新しいテーブルのバケット化の手法です。このパラメータを指定しない場合、バケット列はコストベースオプティマイザ (CBO) によって収集された最も高いカーディナリティを持つ列にデフォルト設定されます。バケット数はデフォルトで 10 です。CBO がカーディナリティに関する情報を収集しない場合、バケット列は新しいテーブルの最初の列にデフォルト設定されます。バケット化の詳細については、CREATE TABLE を参照してください。
ORDER BYいいえv3.1.8 以降、新しいテーブルが主キーテーブルである場合、ソートキーを指定できます。ソートキーは任意の列の組み合わせにできます。主キーテーブルは、テーブル作成時に PRIMARY KEY (xxx) が指定されたテーブルです。
Propertiesいいえ新しいテーブルのプロパティです。
AS SELECT queryはいクエリ結果です。... AS SELECT query で列を指定できます。例えば、... AS SELECT a, b, c FROM table_a; のようにします。この例では、abc はクエリされたテーブルの列名を示します。新しいテーブルの列名を指定しない場合、新しいテーブルの列名も abc になります。... AS SELECT query で式を指定できます。例えば、... AS SELECT a+1 AS x, b+2 AS y, c*c AS z FROM table_a; のようにします。この例では、a+1b+2c*c はクエリされたテーブルの列名を示し、xyz は新しいテーブルの列名を示します。注意: 新しいテーブルの列数は SELECT 文で指定された列数と同じである必要があります。識別しやすい列名を使用することをお勧めします。
使用上の注意
  • CTAS 文は、次の要件を満たす新しいテーブルのみを作成できます:
    • ENGINEOLAP です。
    • テーブルはデフォルトで重複キーテーブルです。key_desc で主キーテーブルとして指定することもできます。
    • ソートキーは最初の 3 列であり、これらの 3 列のデータ型のストレージスペースは 36 バイトを超えません。
  • CTAS 文が FE の再起動などの理由で実行に失敗した場合、次のいずれかの問題が発生する可能性があります:
    • 新しいテーブルが正常に作成されますが、データが含まれていません。
    • 新しいテーブルの作成に失敗します。
  • 新しいテーブルが作成された後、複数の方法(例えば INSERT INTO)を使用して新しいテーブルにデータを挿入する場合、最初に INSERT 操作を完了した方法がそのデータを新しいテーブルに挿入します。
  • 新しいテーブルが作成された後、このテーブルに対する権限をユーザーに手動で付与する必要があります。
  • テーブルを非同期でクエリし、クエリ結果に基づいて新しいテーブルを作成する際にタスクの名前を指定しない場合、StarRocks は自動的にタスクの名前を生成します。
例 1: テーブル order を同期的にクエリし、クエリ結果に基づいて新しいテーブル order_new を作成し、その後クエリ結果を新しいテーブルに挿入します。
CREATE TABLE order_new
AS SELECT * FROM order;
例 2: テーブル orderk1k2k3 列を同期的にクエリし、クエリ結果に基づいて新しいテーブル order_new を作成し、その後クエリ結果を新しいテーブルに挿入します。さらに、新しいテーブルの列名を abc に設定します。
CREATE TABLE order_new (a, b, c)
AS SELECT k1, k2, k3 FROM order;
または
AS SELECT k1 AS a, k2 AS b, k3 AS c FROM order;
例 3: テーブル employeesalary 列の最大値を同期的にクエリし、クエリ結果に基づいて新しいテーブル employee_new を作成し、その後クエリ結果を新しいテーブルに挿入します。さらに、新しいテーブルの列名を salary_max に設定します。
CREATE TABLE employee_new
AS SELECT MAX(salary) AS salary_max FROM employee;
データが挿入された後、新しいテーブルをクエリします。
SELECT * FROM employee_new;
| salary_max |
| 10000 |
例 4: テーブル customerscustomer_idfirst_name 列を同期的にクエリし、クエリ結果に基づいて新しいテーブル customers_new を作成し、その後クエリ結果を新しいテーブルに挿入します。さらに、新しいテーブルの列名を customer_id_newfirst_name_new に設定します。また、新しいテーブルの customer_id_new 列にビットマップインデックスを構築します。
CREATE TABLE customers_new
( customer_id_new,
first_name_new,
INDEX idx_bitmap_customer_id (customer_id_new) USING BITMAP
AS SELECT customer_id,first_name FROM customers;
例 5: テーブル customers を同期的にクエリし、クエリ結果に基づいて新しいテーブル customers_new を作成し、その後クエリ結果を新しいテーブルに挿入します。さらに、新しいテーブルを主キーテーブルとして指定し、そのソートキーを first_namelast_name に指定します。
CREATE TABLE customers_pk
PRIMARY KEY (customer_id)
ORDER BY (first_name,last_name)
AS SELECT * FROM customers;
例 6: CTAS を使用して主キーテーブルを作成します。主キーテーブルのデータ行数はクエリ結果の行数より少ない場合があります。これは、Primary Key テーブルが同じ主キーを持つ行の中で最新のデータ行のみを保存するためです。
PRIMARY KEY(order_id)
AS SELECT
order_list.order_id,
sum(goods.price) as total
GROUP BY order_id;
例 7: lineordercustomersupplierpart の 4 つのテーブルを同期的にクエリし、クエリ結果に基づいて新しいテーブル lineorder_flat を作成し、その後クエリ結果を新しいテーブルに挿入します。さらに、新しいテーブルのパーティション化の手法とバケット化の手法を指定します。
CREATE TABLE lineorder_flat
PARTITION BY RANGE(`LO_ORDERDATE`)
START ("1993-01-01") END ("1999-01-01") EVERY (INTERVAL 1 YEAR)
DISTRIBUTED BY HASH(`LO_ORDERKEY`) AS SELECT
l.LO_ORDERKEY AS LO_ORDERKEY,
l.LO_CUSTKEY AS LO_CUSTKEY,
l.LO_PARTKEY AS LO_PARTKEY,
l.LO_SUPPKEY AS LO_SUPPKEY,
l.LO_QUANTITY AS LO_QUANTITY,
l.LO_DISCOUNT AS LO_DISCOUNT,
l.LO_REVENUE AS LO_REVENUE,
l.LO_TAX AS LO_TAX,
l.LO_SHIPMODE AS LO_SHIPMODE,
c.C_NAME AS C_NAME,
c.C_ADDRESS AS C_ADDRESS,
c.C_CITY AS C_CITY,
c.C_NATION AS C_NATION,
c.C_REGION AS C_REGION,
c.C_PHONE AS C_PHONE,
s.S_NAME AS S_NAME,
s.S_ADDRESS AS S_ADDRESS,
s.S_CITY AS S_CITY,
s.S_NATION AS S_NATION,
s.S_REGION AS S_REGION,
s.S_PHONE AS S_PHONE,
p.P_NAME AS P_NAME,
p.P_MFGR AS P_MFGR,
p.P_CATEGORY AS P_CATEGORY,
p.P_BRAND AS P_BRAND,
p.P_COLOR AS P_COLOR,
p.P_TYPE AS P_TYPE,
p.P_SIZE AS P_SIZE,
例 8: テーブル order_detail を非同期でクエリし、クエリ結果に基づいて新しいテーブル order_statistics を作成し、その後クエリ結果を新しいテーブルに挿入します。
SUBMIT TASK AS CREATE TABLE order_statistics AS SELECT COUNT(*) as count FROM order_detail;
| TaskName | Status |
| ctas-df6f7930-e7c9-11ec-abac-bab8ee315bf2 | SUBMITTED |
タスクの情報を確認します。
-- タスクの情報
TASK_NAME: ctas-df6f7930-e7c9-11ec-abac-bab8ee315bf2
CREATE_TIME: 2022-06-14 14:07:06
SCHEDULE: MANUAL
DATABASE: default_cluster:test
DEFINITION: CREATE TABLE order_statistics AS SELECT COUNT(*) as cnt FROM order_detail
EXPIRE_TIME: 2022-06-17 14:07:06
TaskRun の状態を確認します。
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.task_runs;
-- TaskRun の状態
QUERY_ID: 37bd2b63-eba8-11ec-8d41-bab8ee315bf2
FINISH_TIME: 2022-06-14 14:07:07
STATE: SUCCESS
DATABASE:
ERROR_CODE: 0
ERROR_MESSAGE: NULL
TaskRun の状態が SUCCESS のときに新しいテーブルをクエリします。
SELECT * FROM order_statistics;
