バージョン: Candidate-4.1
Prepared statement
バージョン 3.2 以降、StarRocks は、同じ構造で異なる変数を持つ SQL ステートメントを複数回実行するための prepared statements を提供しています。この機能により、実行効率が大幅に向上し、SQL インジェクションを防止できます。
prepared statements は基本的に次のように動作します。
  1. 準備: ユーザーは変数をプレースホルダー ? で表した SQL ステートメントを準備します。FE は SQL ステートメントを解析し、実行計画を生成します。
  2. 実行: 変数を宣言した後、ユーザーはこれらの変数をステートメントに渡して実行します。ユーザーは異なる変数で同じステートメントを複数回実行できます。
利点
  • 解析のオーバーヘッドを削減: 実際のビジネスシナリオでは、アプリケーションは同じ構造で異なる変数を持つステートメントを複数回実行することがよくあります。prepared statements がサポートされている場合、StarRocks は準備段階でステートメントを一度だけ解析する必要があります。異なる変数で同じステートメントを後続で実行する際には、事前に生成された解析結果を直接使用できます。このようにして、特に複雑なクエリにおいてステートメントの実行パフォーマンスが大幅に向上します。
  • SQL インジェクション攻撃を防止: ステートメントを変数から分離し、ユーザー入力データを直接変数に連結するのではなくパラメータとして渡すことで、StarRocks は悪意のあるユーザーが悪意のある SQL コードを実行するのを防ぐことができます。
使用法
prepared statements は現在のセッションでのみ有効であり、他のセッションでは使用できません。現在のセッションが終了すると、そのセッションで作成された prepared statements は自動的に削除されます。
prepared statement の実行は次のフェーズで構成されます。
  • PREPARE: 変数をプレースホルダー ? で表したステートメントを準備します。
  • SET: ステートメント内で変数を宣言します。
  • EXECUTE: 宣言された変数をステートメントに渡して実行します。
  • DROP PREPARE または DEALLOCATE PREPARE: prepared statement を削除します。
PREPARE
構文:
パラメータ:
  • stmt_name: prepared statement に与えられる名前で、この名前を使用してその prepared statement を実行または解放します。名前は単一のセッション内で一意でなければなりません。
  • preparable_stmt: 準備される SQL ステートメントで、変数のプレースホルダーは疑問符 (?) です。現在、SELECT ステートメントのみがサポートされています。
特定の値をプレースホルダー ? で表した SELECT ステートメントを準備します。
SET
構文:
SET @var_name = expr [, ...];
パラメータ:
  • var_name: ユーザー定義変数の名前。
  • expr: ユーザー定義変数。
例: 変数を宣言します。
SET @id1 = 1, @id2 = 2;
詳細については、user-defined variables を参照してください。
EXECUTE
構文:
パラメータ:
  • var_name: SET ステートメントで宣言された変数の名前。
  • stmt_name: prepared statement の名前。
変数を SELECT ステートメントに渡してそのステートメントを実行します。
構文:
パラメータ:
prepared statements を使用する
次の例は、StarRocks テーブルからデータを挿入、削除、更新、クエリするために prepared statements を使用する方法を示しています。
次のような demo という名前のデータベースと users という名前のテーブルが既に作成されていると仮定します。
USE demo;
CREATE TABLE users (
id BIGINT NOT NULL,
country STRING,
city STRING,
revenue BIGINT
PRIMARY KEY (id)
DISTRIBUTED BY HASH(id);
  1. 実行のためのステートメントを準備します。
  2. これらのステートメントで変数を宣言します。
  3. 宣言された変数を使用してステートメントを実行します。
    -- テーブルからすべてのデータをクエリします。
    EXECUTE select_all_stmt;
    -- ID 1 または 2 のデータを個別にクエリします。
Java アプリケーションでの Prepared Statements の使用
次の例は、Java アプリケーションが JDBC ドライバを使用して StarRocks テーブルからデータを挿入、削除、更新、クエリする方法を示しています。
  1. JDBC で StarRocks の接続 URL を指定する際に、サーバーサイドの prepared statements を有効にする必要があります。
    jdbc:mysql://<fe_ip>:<fe_query_port>/useServerPrepStmts=true
  2. StarRocks GitHub プロジェクトは、JDBC ドライバを通じて StarRocks テーブルからデータを挿入、削除、更新、クエリする方法を説明する Java コード例 を提供しています。
