バージョン: Candidate-4.1
SHOW LOAD
データベース内のすべてのロードジョブまたは指定されたロードジョブの情報を表示します。このステートメントは、Broker Load、INSERT、および SPARK_LOAD を使用して作成されたロードジョブのみを表示できます。curl コマンドを使用してロードジョブ情報を表示することもできます。v3.1以降、information_schema データベースの loads テーブルから Broker Load または Insert ジョブの結果をクエリするために SELECT ステートメントを使用することをお勧めします。詳細については、Loadingを参照してください。
前述のロード方法に加えて、StarRocks は Stream Load および Routine Load を使用してデータをロードすることをサポートしています。Stream Load は同期操作であり、Stream Load ジョブの情報を直接返します。Routine Load は非同期操作であり、SHOW ROUTINE LOAD ステートメントを使用して Routine Load ジョブの情報を表示できます。
SHOW LOAD [ FROM db_name ]
WHERE [ LABEL { = "label_name" | LIKE "label_matcher" } ]
[ [AND] STATE = { "PENDING" | "ETL" | "LOADING" | "FINISHED" | "CANCELLED" } ]
[ ORDER BY field_name [ ASC | DESC ] ]
[ LIMIT { [offset, ] limit | limit OFFSET offset } ]
Note
ステートメントに \G オプションを追加することで、通常の横方向のテーブル形式ではなく、縦方向に出力を表示できます(例: SHOW LOAD WHERE LABEL = "label1"\G;)。詳細については、Example 1を参照してください。
パラメータ必須説明
db_nameNoデータベース名。このパラメータが指定されていない場合、デフォルトで現在のデータベースが使用されます。
LABEL = "label_name"Noロードジョブのラベル。
LABEL LIKE "label_matcher"Noこのパラメータが指定されている場合、ラベルに label_matcher を含むロードジョブの情報が返されます。
ANDNo
  • WHERE 句でフィルタ条件を1つだけ指定する場合、このキーワードを指定しないでください。例: WHERE STATE = "PENDING"
  • WHERE 句で2つまたは3つのフィルタ条件を指定する場合、このキーワードを指定する必要があります。例: WHERE LABEL = "label_name" AND STATE = "PENDING"
STATENoロードジョブの状態。状態はロード方法に応じて異なります。
  • Broker Load
    • PENDING: ロードジョブが作成されました。
    • QUEUEING: ロードジョブがスケジュール待ちのキューにあります。
    • LOADING: ロードジョブが実行中です。
    • PREPARED: トランザクションがコミットされました。
    • FINISHED: ロードジョブが成功しました。
    • CANCELLED: ロードジョブが失敗しました。
  • Spark Load
    • PENDING: StarRocks クラスターが ETL に関連する設定を準備し、Apache Spark™ クラスターに ETL ジョブを送信します。
    • ETL: Spark クラスターが ETL ジョブを実行し、対応する HDFS クラスターにデータを書き込みます。
    • LOADING: HDFS クラスターのデータが StarRocks クラスターにロードされており、ロードジョブが実行中であることを意味します。
  • INSERT
STATE パラメータが指定されていない場合、デフォルトで全ての状態のロードジョブの情報が返されます。STATE パラメータが指定されている場合、指定された状態のロードジョブの情報のみが返されます。例えば、STATE = "PENDING"PENDING 状態のロードジョブの情報を返します。
ORDER BY field_name [ASC | DESC]Noこのパラメータが指定されている場合、フィールドに基づいて昇順または降順で出力がソートされます。サポートされているフィールドは次のとおりです: JobId, Label, State, Progress, Type, EtlInfo, TaskInfo, ErrorMsg, CreateTime, EtlStartTime, EtlFinishTime, LoadStartTime, LoadFinishTime, URL, および JobDetails
  • 出力を昇順でソートするには、ORDER BY field_name ASC を指定します。
  • 出力を降順でソートするには、ORDER BY field_name DESC を指定します。
フィールドとソート順を指定しない場合、デフォルトで JobId の昇順で出力がソートされます。
LIMIT limitNo表示されるロードジョブの数。このパラメータが指定されていない場合、フィルタ条件に一致するすべてのロードジョブの情報が表示されます。このパラメータが指定されている場合、例えば LIMIT 10 の場合、フィルタ条件に一致する10個のロードジョブの情報のみが返されます。
OFFSET offsetNooffset パラメータはスキップされるロードジョブの数を定義します。例えば、OFFSET 5 は最初の5つのロードジョブをスキップし、残りを返します。offset パラメータの値はデフォルトで 0 です。
出力
| JobId | Label | State | Progress | Type | Priority | EtlInfo | TaskInfo | ErrorMsg | CreateTime | EtlStartTime | EtlFinishTime | LoadStartTime | LoadFinishTime | URL | JobDetails |
このステートメントの出力は、ロード方法に応じて異なります。
フィールドBroker LoadSpark LoadINSERT
JobIdStarRocks が StarRocks クラスター内のロードジョブを識別するために割り当てた一意の ID。Spark Load ジョブでは、Broker Load ジョブと同じ意味を持ちます。INSERT ジョブでは、Broker Load ジョブと同じ意味を持ちます。
Labelロードジョブのラベル。ロードジョブのラベルはデータベース内で一意ですが、異なるデータベース間で重複することがあります。Spark Load ジョブでは、Broker Load ジョブと同じ意味を持ちます。INSERT ジョブでは、Broker Load ジョブと同じ意味を持ちます。
Stateロードジョブの状態。
ロードジョブの状態。
  • PENDING: StarRocks クラスターが ETL に関連する設定を準備し、Spark クラスターに ETL ジョブを送信します。
ロードジョブの状態。
Progressロードジョブのステージ。Broker Load ジョブは LOAD ステージのみを持ち、このステージの進捗を 0% から 100% で表します。ロードジョブが LOAD ステージに入ると、State パラメータには LOADING が返されます。Broker Load ジョブには ETL ステージはありません。ETL パラメータは Spark Load ジョブにのみ有効です。
Note
  • LOAD ステージの進捗を計算する式: データロードを完了した StarRocks テーブルの数 / データをロードする予定の StarRocks テーブルの数 * 100%。
  • すべてのデータが StarRocks にロードされると、LOAD パラメータには 99% が返されます。その後、ロードされたデータが StarRocks で有効になります。データが有効になると、LOAD パラメータには 100% が返されます。
  • LOAD ステージの進捗は線形ではありません。したがって、データロードが進行中であっても、LOAD パラメータの値が一定期間変化しない場合があります。
ロードジョブのステージ。Spark Load ジョブには 2 つのステージがあります:
  • ETL: ETL ステージの進捗を 0% から 100% で表します。
  • LOAD: Load ステージの進捗を 0% から 100% で表します。
ロードジョブが ETL ステージに入ると、State パラメータには ETL が返されます。ロードジョブが LOAD ステージに移行すると、State パラメータには LOADING が返されます。
Note は Broker Load と同じです。
ロードジョブのステージ。INSERT ジョブは LOAD ステージのみを持ち、このステージの進捗を 0% から 100% で表します。ロードジョブが LOAD ステージに入ると、State パラメータには LOADING が返されます。INSERT ジョブには ETL ステージはありません。ETL パラメータは Spark Load ジョブにのみ有効です。
Typeロードジョブの方法。このパラメータの値はデフォルトで BROKER です。ロードジョブの方法。このパラメータの値はデフォルトで SPARK です。ロードジョブの方法。このパラメータの値はデフォルトで INSERT です。
Priorityロードジョブの優先度。有効な値: LOWEST, LOW, NORMAL, HIGH, および HIGHEST。--
EtlInfoETL に関連するメトリクス。
  • unselected.rows: WHERE 句によってフィルタリングされた行数。
  • dpp.abnorm.ALL: データ品質の問題によりフィルタリングされた行数。これは、ソーステーブルと StarRocks テーブルの間のデータ型や列数の不一致を指します。
  • dpp.norm.ALL: StarRocks クラスターにロードされた行数。
これらのメトリクスの合計が生データの総行数です。次の式を使用して、不適格データの割合が max-filter-ratio パラメータの値を超えているかどうかを計算できます: dpp.abnorm.ALL/(unselected.rows + dpp.abnorm.ALL + dpp.norm.ALL)。
Spark Load ジョブでは、Broker Load ジョブと同じ意味を持ちます。ETL に関連するメトリクス。INSERT ジョブには ETL ステージがありません。したがって、NULL が返されます。
TaskInfoロードジョブを作成する際に指定されたパラメータ。
  • resource: このパラメータは Spark Load ジョブにのみ有効です。
  • timeout: ロードジョブが実行を許可される時間。単位: 秒。
  • max-filter-ratio: データ品質の問題によりフィルタリングされた行の最大割合。
詳細については、BROKER LOADを参照してください。
  • resource: リソース名。
詳細については、SPARK LOADを参照してください。
詳細については、INSERTを参照してください。
ErrorMsgロードジョブが失敗したときに返されるエラーメッセージ。ロードジョブの状態が PENDINGLOADING、または FINISHED の場合、ErrorMsg フィールドには NULL が返されます。ロードジョブの状態が CANCELLED の場合、ErrorMsg フィールドに返される値は typemsg の2つの部分で構成されます。
  • type 部分は次のいずれかの値を取ることができます:
    • USER_CANCEL: ロードジョブが手動でキャンセルされました。
    • ETL_SUBMIT_FAIL: ロードジョブの送信に失敗しました。
    • ETL-QUALITY-UNSATISFIED: 不適格データの割合が max-filter-ratio パラメータの値を超えたため、ロードジョブが失敗しました。
    • LOAD-RUN-FAIL: LOAD ステージでロードジョブが失敗しました。
    • TIMEOUT: 指定されたタイムアウト期間内にロードジョブが完了しませんでした。
    • UNKNOWN: 不明なエラーのため、ロードジョブが失敗しました。
  • msg 部分はロード失敗の詳細な原因を提供します。
    • ETL_SUBMIT_FAIL: StarRocks が Spark に ETL ジョブを送信するのに失敗しました。
    • ETL-RUN-FAIL: Spark が ETL ジョブの実行に失敗しました。
ロードジョブが失敗したときに返されるエラーメッセージ。ロードジョブの状態が FINISHED の場合、ErrorMsg フィールドには NULL が返されます。ロードジョブの状態が CANCELLED の場合、ErrorMsg フィールドに返される値は typemsg の2つの部分で構成されます。
    • ETL_RUN_FAIL: ロードジョブの実行に失敗しました。
    • ETL_QUALITY_UNSATISFIED: 生データの品質問題のため、ロードジョブが失敗しました。
    • TXN_UNKNOWN: ロードジョブのトランザクションの状態が不明なため、ロードジョブが失敗しました。
CreateTimeロードジョブが作成された時間。Spark Load ジョブでは、Broker Load ジョブと同じ意味を持ちます。INSERT ジョブでは、Broker Load ジョブと同じ意味を持ちます。
EtlStartTimeBroker Load ジョブには ETL ステージがありません。したがって、このフィールドの値は LoadStartTime フィールドの値と同じです。ETL ステージが開始された時間。INSERT ジョブには ETL ステージがありません。したがって、このフィールドの値は LoadStartTime フィールドの値と同じです。
EtlFinishTimeBroker Load ジョブには ETL ステージがありません。したがって、このフィールドの値は LoadStartTime フィールドの値と同じです。ETL ステージが終了した時間。INSERT ジョブには ETL ステージがありません。したがって、このフィールドの値は LoadStartTime フィールドの値と同じです。
LoadStartTimeLOAD ステージが開始された時間。Spark Load ジョブでは、Broker Load ジョブと同じ意味を持ちます。INSERT ジョブでは、Broker Load ジョブと同じ意味を持ちます。
LoadFinishTimeロードジョブが終了した時間。Spark Load ジョブでは、Broker Load ジョブと同じ意味を持ちます。INSERT ジョブでは、Broker Load ジョブと同じ意味を持ちます。
URLロードジョブで検出された不適格データにアクセスするために使用される URL。curl または wget コマンドを使用して URL にアクセスし、不適格データを取得できます。不適格データが検出されない場合、NULL が返されます。Spark Load ジョブでは、Broker Load ジョブと同じ意味を持ちます。INSERT ジョブでは、Broker Load ジョブと同じ意味を持ちます。
JobDetailsロードジョブに関連するその他の情報。
  • Unfinished backends: データロードを完了していない BE の ID。
  • ScannedRows: StarRocks にロードされた行の総数とフィルタリングされた行の数。
  • TaskNumber: ロードジョブは1つ以上のタスクに分割され、並行して実行されることがあります。このフィールドはロードタスクの数を示します。
  • All backends: データロードを実行している BE の ID。
  • FileNumber: ソースデータファイルの数。
  • FileSize: ソースデータファイルのデータ量。単位: バイト。
使用上の注意
  • SHOW LOAD ステートメントによって返される情報は、ロードジョブの LoadFinishTime から3日間有効です。3日後、この情報は表示できなくなります。label_keep_max_second パラメータを使用して、デフォルトの有効期間を変更できます。
    ADMIN SET FRONTEND CONFIG ("label_keep_max_second" = "value");
  • LoadStartTime フィールドの値が長時間 N/A の場合、ロードジョブが大量に積み重なっていることを意味します。ロードジョブの作成頻度を減らすことをお勧めします。
  • ロードジョブに消費された総時間 = LoadFinishTime - CreateTime
  • LOAD ステージでロードジョブに消費された総時間 = LoadFinishTime - LoadStartTime
例 1: 現在のデータベース内のすべてのロードジョブを縦方向に表示します。
SHOW LOAD\G
JobId: 976331
Label: duplicate_table_with_null
State: FINISHED
Progress: ETL:100%; LOAD:100%
Type: BROKER
Priority: NORMAL
EtlInfo: unselected.rows=0; dpp.abnorm.ALL=0; dpp.norm.ALL=65546
TaskInfo: resource:N/A; timeout(s):300; max_filter_ratio:0.0
ErrorMsg: NULL
CreateTime: 2022-10-17 19:35:00
EtlStartTime: 2022-10-17 19:35:04
EtlFinishTime: 2022-10-17 19:35:04
LoadStartTime: 2022-10-17 19:35:04
LoadFinishTime: 2022-10-17 19:35:06
URL: NULL
JobDetails: {"Unfinished backends":{"b90a703c-6e5a-4fcb-a8e1-94eca5be0b8f":[]},"ScannedRows":65546,"TaskNumber":1,"All backends":{"b90a703c-6e5a-4fcb-a8e1-94eca5be0b8f":[10004]},"FileNumber":1,"FileSize":548622}
例 2: 現在のデータベース内でラベルに文字列 null を含む2つのロードジョブを表示します。
SHOW LOAD
WHERE LABEL LIKE "null"
LIMIT 2;
| JobId | Label | State | Progress | Type | EtlInfo | TaskInfo | ErrorMsg | CreateTime | EtlStartTime | EtlFinishTime | LoadStartTime | LoadFinishTime | URL | JobDetails |
| 10082 | duplicate_table_with_null | FINISHED | ETL:100%; LOAD:100% | BROKER | unselected.rows=0; dpp.abnorm.ALL=0; dpp.norm.ALL=65546 | resource:N/A; timeout(s):300; max_filter_ratio:0.0 | NULL | 2022-08-02 14:53:27 | 2022-08-02 14:53:30 | 2022-08-02 14:53:30 | 2022-08-02 14:53:30 | 2022-08-02 14:53:31 | NULL | {"Unfinished backends":{"4393c992-5da1-4e9f-8b03-895dc0c96dbc":[]},"ScannedRows":65546,"TaskNumber":1,"All backends":{"4393c992-5da1-4e9f-8b03-895dc0c96dbc":[10002]},"FileNumber":1,"FileSize":548622} |
| 10103 | unique_table_with_null | FINISHED | ETL:100%; LOAD:100% | SPARK | unselected.rows=0; dpp.abnorm.ALL=0; dpp.norm.ALL=65546 | resource:test_spark_resource_07af473a_1230_11ed_b483_00163e0e550b; timeout(s):300; max_filter_ratio:0.0 | NULL | 2022-08-02 14:56:06 | 2022-08-02 14:56:19 | 2022-08-02 14:56:41 | 2022-08-02 14:56:41 | 2022-08-02 14:56:44 | http://emr-header-1.cluster-49091:20888/proxy/application_1655710334658_26391/ | {"Unfinished backends":{"00000000-0000-0000-0000-000000000000":[]},"ScannedRows":65546,"TaskNumber":1,"All backends":{"00000000-0000-0000-0000-000000000000":[-1]},"FileNumber":1,"FileSize":8790855} |
例 3: example_db 内でラベルに文字列 table を含むロードジョブを表示します。さらに、返されるロードジョブは LoadStartTime フィールドの降順で表示されます。
SHOW LOAD FROM example_db
WHERE LABEL Like "table"
ORDER BY LoadStartTime DESC;
例 4: example_db 内でラベルが duplicate_table_with_null で状態が FINISHED のロードジョブを表示します。
WHERE LABEL = "duplicate_table_with_null" AND STATE = "FINISHED";
例 5: 最初のロードジョブをスキップし、次の2つのロードジョブを表示します。さらに、これらの2つのロードジョブは昇順でソートされます。
ORDER BY CreateTime ASC
LIMIT 2 OFFSET 1;
または
LIMIT 1,2;
上記のステートメントの出力は次のとおりです。
| 10120 | insert_3a57b595-1230-11ed-b075-00163e14c85e | FINISHED | ETL:100%; LOAD:100% | INSERT | NULL | resource:N/A; timeout(s):3600; max_filter_ratio:0.0 | NULL | 2022-08-02 14:56:26 | 2022-08-02 14:56:26 | 2022-08-02 14:56:26 | 2022-08-02 14:56:26 | 2022-08-02 14:56:26 | | {"Unfinished backends":{},"ScannedRows":0,"TaskNumber":0,"All backends":{},"FileNumber":0,"FileSize":0} |
