バージョン: Candidate-4.1
BROKER LOAD
StarRocks は、MySQL ベースのロード方法である Broker Load を提供します。ロードジョブを送信すると、StarRocks は非同期でジョブを実行します。SELECT * FROM information_schema.loads を使用してジョブの結果をクエリすることができます。この機能は v3.1 以降でサポートされています。背景情報、原則、サポートされているデータファイル形式、単一テーブルロードと複数テーブルロードの実行方法、ジョブ結果の表示方法については、loading overview を参照してください。
StarRocks のテーブルにデータを ロード するには、その StarRocks テーブルに対して INSERT 権限を持つユーザーである必要があります。INSERT 権限がない場合は、GRANT に記載されている手順に従って、StarRocks クラスターに接続するために使用するユーザーに INSERT 権限を付与してください。構文は GRANT INSERT ON TABLE <table_name> IN DATABASE <database_name> TO { ROLE <role_name> | USER <user_identity>} です。
data_desc[, data_desc ...]
WITH BROKER
StorageCredentialParams
[PROPERTIES
opt_properties
StarRocks では、いくつかのリテラルが SQL 言語によって予約キーワードとして使用されます。これらのキーワードを SQL ステートメントで直接使用しないでください。SQL ステートメントでそのようなキーワードを使用する場合は、バッククォート (`) で囲んでください。Keywords を参照してください。
database_name と label_name
label_name はロードジョブのラベルを指定します。命名規則については、System limits を参照してください。
database_name は、オプションで、宛先テーブルが属するデータベースの名前を指定します。
各ロードジョブには、データベース全体で一意のラベルがあります。ロードジョブのラベルを使用して、ロードジョブの実行ステータスを表示し、同じデータを繰り返しロードするのを防ぐことができます。ロードジョブが FINISHED 状態になると、そのラベルは再利用できません。CANCELLED 状態になったロードジョブのラベルのみが再利用できます。ほとんどの場合、ロードジョブのラベルは、そのロードジョブを再試行して同じデータをロードするために再利用され、Exactly-Once セマンティクスを実装します。
ラベルの命名規則については、System limits を参照してください。
data_desc
ロードするデータのバッチの説明です。各 data_desc ディスクリプタは、データソース、ETL 関数、宛先 StarRocks テーブル、および宛先パーティションなどの情報を宣言します。
Broker Load は、一度に複数のデータファイルをロードすることをサポートしています。1 つのロードジョブで、複数の data_desc ディスクリプタを使用してロードしたい複数のデータファイルを宣言するか、1 つの data_desc ディスクリプタを使用して、すべてのデータファイルをロードしたいファイルパスを宣言することができます。Broker Load は、複数のデータファイルをロードする各ロードジョブのトランザクションの原子性も保証します。原子性とは、1 つのロードジョブで複数のデータファイルのロードがすべて成功するか失敗するかのいずれかであることを意味します。いくつかのデータファイルのロードが成功し、他のファイルのロードが失敗することはありません。
data_desc は次の構文をサポートしています:
[NEGATIVE]
INTO TABLE <table_name>
[(format_type_options)]
[(column_list)]
[WHERE predicate]
data_desc には次のパラメータが含まれている必要があります:
  • file_path
    ロードしたい 1 つ以上のデータファイルの保存パスを指定します。
    このパラメータを 1 つのデータファイルの保存パスとして指定できます。たとえば、HDFS サーバー上の /user/data/tablename パスから 20210411 という名前のデータファイルをロードするために、このパラメータを "hdfs://<hdfs_host>:<hdfs_port>/user/data/tablename/20210411" として指定できます。
    また、ワイルドカード ?*[]{}、または ^ を使用して、複数のデータファイルの保存パスとしてこのパラメータを指定することもできます。Wildcard reference を参照してください。たとえば、HDFS サーバー上の /user/data/tablename パス内のすべてのパーティションまたは 202104 パーティションのみからデータファイルをロードするために、このパラメータを "hdfs://<hdfs_host>:<hdfs_port>/user/data/tablename/*/*" または "hdfs://<hdfs_host>:<hdfs_port>/user/data/tablename/dt=202104*/*" として指定できます。
    ワイルドカードは、中間パスを指定するためにも使用できます。
    上記の例では、hdfs_hosthdfs_port パラメータは次のように説明されています:
    • hdfs_host: HDFS クラスター内の NameNode ホストの IP アドレス。
    • hdfs_port: HDFS クラスター内の NameNode ホストの FS ポート。デフォルトのポート番号は 9000 です。
    • Broker Load は、S3 または S3A プロトコルに従って AWS S3 へのアクセスをサポートしています。したがって、AWS S3 からデータをロードする場合、S3 URI に s3:// または s3a:// をプレフィックスとして含めることができます。
    • Broker Load は、gs プロトコルに従ってのみ Google GCS へのアクセスをサポートしています。したがって、Google GCS からデータをロードする場合、GCS URI に gs:// をプレフィックスとして含める必要があります。
    • Blob Storage からデータをロードする場合、wasb または wasbs プロトコルを使用してデータにアクセスする必要があります:
      • ストレージアカウントが HTTP 経由でのアクセスを許可している場合、wasb プロトコルを使用し、ファイルパスを wasb://<container_name>@<storage_account_name>.blob.core.windows.net/<path>/<file_name>/* として記述します。
      • ストレージアカウントが HTTPS 経由でのアクセスを許可している場合、wasbs プロトコルを使用し、ファイルパスを wasbs://<container_name>@<storage_account_name>.blob.core.windows.net/<path>/<file_name>/* として記述します。
    • Data Lake Storage Gen2 からデータをロードする場合、abfs または abfss プロトコルを使用してデータにアクセスする必要があります:
      • ストレージアカウントが HTTP 経由でのアクセスを許可している場合、abfs プロトコルを使用し、ファイルパスを abfs://<container_name>@<storage_account_name>.dfs.core.windows.net/<file_name> として記述します。
      • ストレージアカウントが HTTPS 経由でのアクセスを許可している場合、abfss プロトコルを使用し、ファイルパスを abfss://<container_name>@<storage_account_name>.dfs.core.windows.net/<file_name> として記述します。
    • Data Lake Storage Gen1 からデータをロードする場合、adl プロトコルを使用してデータにアクセスし、ファイルパスを adl://<data_lake_storage_gen1_name>.azuredatalakestore.net/<path>/<file_name> として記述します。
  • INTO TABLE
    宛先 StarRocks テーブルの名前を指定します。
data_desc は、次のパラメータをオプションで含めることができます:
  • NEGATIVE
    特定のデータバッチのロードを取り消します。これを達成するには、NEGATIVE キーワードを指定して同じデータバッチをロードする必要があります。
    このパラメータは、StarRocks テーブルが集計テーブルであり、そのすべての値列が sum 関数によって計算される場合にのみ有効です。
  • PARTITION
    データをロードしたいパーティションを指定します。デフォルトでは、このパラメータを指定しない場合、ソースデータは StarRocks テーブルのすべてのパーティションにロードされます。
  • TEMPORARY PARTITION
    データをロードしたい temporary partition の名前を指定します。複数の一時パーティションを指定することができ、それらはカンマ (,) で区切る必要があります。
  • COLUMNS TERMINATED BY
    データファイルで使用される列区切り文字を指定します。デフォルトでは、このパラメータを指定しない場合、このパラメータはタブを示す \t にデフォルト設定されます。このパラメータを使用して指定する列区切り文字は、データファイルで実際に使用されている列区切り文字と同じでなければなりません。そうでない場合、データ品質が不十分なためロードジョブは失敗し、その StateCANCELLED になります。
    Broker Load ジョブは MySQL プロトコルに従って送信されます。StarRocks と MySQL の両方がロードリクエストで文字をエスケープします。したがって、列区切り文字がタブのような不可視文字である場合、列区切り文字の前にバックスラッシュ () を追加する必要があります。たとえば、列区切り文字が \t の場合は \\t を入力する必要があり、列区切り文字が \n の場合は \\n を入力する必要があります。Apache Hive™ ファイルは \x01 を列区切り文字として使用するため、データファイルが Hive からのものである場合は \\x01 を入力する必要があります。
    • CSV データの場合、UTF-8 文字列(カンマ (,) やタブ、パイプ (|) など)をテキスト区切り文字として使用できますが、その長さは 50 バイトを超えてはなりません。
    • Null 値は \N を使用して示されます。たとえば、データファイルが 3 列で構成され、そのデータファイルのレコードが最初と最後の列にデータを持ち、2 番目の列にデータがない場合、この状況では 2 番目の列に \N を使用して null 値を示す必要があります。これは、レコードを a,\N,b としてコンパイルする必要があることを意味し、a,,b ではありません。a,,b は、レコードの 2 番目の列が空の文字列を持っていることを示します。
  • ROWS TERMINATED BY
    データファイルで使用される行区切り文字を指定します。デフォルトでは、このパラメータを指定しない場合、このパラメータは改行を示す \n にデフォルト設定されます。このパラメータを使用して指定する行区切り文字は、データファイルで実際に使用されている行区切り文字と同じでなければなりません。そうでない場合、データ品質が不十分なためロードジョブは失敗し、その StateCANCELLED になります。このパラメータは v2.5.4 以降でサポートされています。
    行区切り文字の使用に関する注意事項については、前述の COLUMNS TERMINATED BY パラメータの使用に関する注意事項を参照してください。
  • FORMAT AS
    データファイルの形式を指定します。有効な値は CSVParquet、および ORC です。デフォルトでは、このパラメータを指定しない場合、StarRocks は file_path パラメータで指定されたファイル名拡張子 .csv.parquet、または .orc に基づいてデータファイル形式を決定します。
  • format_type_options
    FORMAT ASCSV に設定されている場合の CSV 形式オプションを指定します。構文:
    key = value
    key = value
    format_type_options は v3.0 以降でサポートされています。
    次の表は、オプションを説明しています。
ParameterDescription
skip_headerCSV 形式のデータファイルの最初の行をスキップするかどうかを指定します。タイプ: INTEGER。デフォルト値: 0
一部の CSV 形式のデータファイルでは、最初の行は列名や列データ型などのメタデータを定義するために使用されます。skip_header パラメータを設定することで、StarRocks がデータロード中にデータファイルの最初の行をスキップするようにできます。たとえば、このパラメータを 1 に設定すると、StarRocks はデータロード中にデータファイルの最初の行をスキップします。
データファイルの最初の行は、ロードステートメントで指定した行区切り文字を使用して区切られている必要があります。
trim_spaceCSV 形式のデータファイルから列区切り文字の前後のスペースを削除するかどうかを指定します。タイプ: BOOLEAN。デフォルト値: false
一部のデータベースでは、データを CSV 形式のデータファイルとしてエクスポートする際に列区切り文字にスペースが追加されます。これらのスペースは、先行スペースまたは後続スペースと呼ばれます。trim_space パラメータを設定することで、StarRocks がデータロード中にこれらの不要なスペースを削除するようにできます。
ただし、StarRocks は、enclose で指定された文字で囲まれたフィールド内のスペース(先行スペースおよび後続スペースを含む)を削除しません。たとえば、次のフィールド値は、パイプ (|) を列区切り文字として使用し、二重引用符 (") を enclose で指定された文字として使用しています:
trim_spacetrue に設定すると、StarRocks は次のようにフィールド値を処理します:
encloseCSV 形式のデータファイルでフィールド値を RFC4180 に従って囲むために使用される文字を指定します。タイプ: 単一バイト文字。デフォルト値: NONE。最も一般的な文字は単一引用符 (') および二重引用符 (") です。
enclose で指定された文字で囲まれたすべての特殊文字(行区切り文字や列区切り文字を含む)は通常の記号と見なされます。StarRocks は、enclose で指定された文字として任意の単一バイト文字を指定できるため、RFC4180 よりも多くのことができます。
フィールド値に enclose で指定された文字が含まれている場合、同じ文字を使用してその enclose で指定された文字をエスケープできます。たとえば、enclose" に設定し、フィールド値が a "quoted" c の場合、このフィールド値をデータファイルに "a ""quoted"" c" として入力できます。
escape行区切り文字、列区切り文字、エスケープ文字、enclose で指定された文字などのさまざまな特殊文字をエスケープするために使用される文字を指定します。これらの文字は、StarRocks によって通常の文字と見なされ、それらが存在するフィールド値の一部として解析されます。タイプ: 単一バイト文字。デフォルト値: NONE。最も一般的な文字はスラッシュ (\) で、SQL ステートメントでは二重スラッシュ (\\) として記述する必要があります。
escape で指定された文字は、enclose で指定された文字のペアの内側と外側の両方に適用されます。
次の 2 つの例があります:
  • enclose" に設定し、escape\ に設定すると、StarRocks は "say \"Hello world\""say "Hello world" に解析します。
  • 列区切り文字がカンマ (,) の場合、escape\ に設定すると、StarRocks は a, b\, c を 2 つの別々のフィールド値 ab, c に解析します。
  • column_list
    データファイルと StarRocks テーブルの間の列マッピングを指定します。構文: (<column_name>[, <column_name> ...])column_list で宣言された列は、名前によって StarRocks テーブルの列にマッピングされます。
    データファイルの列が StarRocks テーブルの列に順番にマッピングされる場合、column_list を指定する必要はありません。
    データファイルの特定の列をスキップしたい場合、その列を一時的に StarRocks テーブルの列とは異なる名前にするだけで済みます。詳細については、loading overview を参照してください。
  • COLUMNS FROM PATH AS
    指定したファイルパスから 1 つ以上のパーティションフィールドに関する情報を抽出します。このパラメータは、ファイルパスにパーティションフィールドが含まれている場合にのみ有効です。
    たとえば、データファイルが /path/col_name=col_value/file1 に保存されている場合、col_name はパーティションフィールドであり、StarRocks テーブルの列にマッピングできます。このパラメータを col_name として指定することができます。このようにして、StarRocks はパスから col_value 値を抽出し、それらを col_name にマッピングされた StarRocks テーブル列にロードします。
    このパラメータは、HDFS からデータをロードする場合にのみ使用できます。
  • SET
    データファイルの列を変換するために使用したい 1 つ以上の関数を指定します。例:
    • StarRocks テーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。データファイルは 4 つの列で構成されており、そのうち最初の 2 つの列は StarRocks テーブルの col1col2 に順番にマッピングされ、最後の 2 つの列の合計が StarRocks テーブルの col3 にマッピングされます。この場合、column_list(col1,col2,tmp_col3,tmp_col4) として指定し、SET 句で (col3=tmp_col3+tmp_col4) を指定してデータ変換を実装する必要があります。
    • StarRocks テーブルは、順番に yearmonthday の 3 つの列で構成されています。データファイルは、yyyy-mm-dd hh:mm:ss 形式の日付と時刻の値を含む 1 つの列のみで構成されています。この場合、column_list(tmp_time) として指定し、SET 句で (year = year(tmp_time), month=month(tmp_time), day=day(tmp_time)) を指定してデータ変換を実装する必要があります。
  • WHERE
    ソースデータをフィルタリングするための条件を指定します。StarRocks は、WHERE 句で指定されたフィルタ条件を満たすソースデータのみをロードします。
WITH BROKER
v2.3 以前では、WITH BROKER "<broker_name>" を入力して使用したいブローカーを指定します。v2.5 以降では、ブローカーを指定する必要はありませんが、WITH BROKER キーワードを保持する必要があります。
StarRocks がストレージシステムにアクセスするために使用する認証情報。
HDFS
オープンソースの HDFS は、シンプル認証と Kerberos 認証の 2 つの認証方法をサポートしています。Broker Load はデフォルトでシンプル認証を使用します。オープンソースの HDFS は、NameNode の HA メカニズムの構成もサポートしています。ストレージシステムとしてオープンソースの HDFS を選択する場合、認証構成と HA 構成を次のように指定できます:
  • 認証構成
    • シンプル認証を使用する場合、StorageCredentialParams を次のように構成します:
      StorageCredentialParams のパラメータは次のように説明されています。
      hadoop.security.authentication認証方法。有効な値: simple および kerberos。デフォルト値: simplesimple はシンプル認証を表し、認証なしを意味し、kerberos は Kerberos 認証を表します。
      usernameHDFS クラスターの NameNode にアクセスするために使用するアカウントのユーザー名。
      passwordHDFS クラスターの NameNode にアクセスするために使用するアカウントのパスワード。
    • Kerberos 認証を使用する場合、StorageCredentialParams を次のように構成します:
      "hadoop.security.authentication" = "kerberos",
      "kerberos_keytab_content" = "YWFhYWFh"
      kerberos_principal認証される Kerberos プリンシパル。各プリンシパルは、HDFS クラスター全体で一意であることを保証するために、次の 3 つの部分で構成されています:
      • username または servicename: プリンシパルの名前。
      • instance: HDFS クラスター内の認証されるノードをホストするサーバーの名前。サーバー名は、たとえば、HDFS クラスターが独立して認証される複数の DataNode で構成されている場合に、プリンシパルが一意であることを保証するのに役立ちます。
      • realm: レルムの名前。レルム名は大文字でなければなりません。
      例: nn/zelda1@ZELDA.COM
      kerberos_keytabKerberos キータブファイルの保存パス。
      kerberos_keytab_contentKerberos キータブファイルの Base64 エンコードされた内容。kerberos_keytab または kerberos_keytab_content のいずれかを指定することができます。
  • HA 構成
    HDFS クラスターの NameNode に HA メカニズムを構成できます。これにより、NameNode が別のノードに切り替えられた場合でも、StarRocks は自動的に新しい NameNode を識別できます。これには次のシナリオが含まれます:
    • 1 つの Kerberos ユーザーが構成された単一の HDFS クラスターからデータをロードする場合、ブローカー ベースのロードとブローカー フリーのロードの両方がサポートされています。
      • ブローカー ベースのロードを実行するには、少なくとも 1 つの独立したブローカー グループがデプロイされていることを確認し、hdfs-site.xml ファイルを HDFS クラスターを提供するブローカー ノードの {deploy}/conf パスに配置します。StarRocks は、ブローカーの起動時に {deploy}/conf パスを環境変数 CLASSPATH に追加し、ブローカーが HDFS クラスター ノードに関する情報を読み取れるようにします。
      • ブローカー フリーのロードを実行するには、クラスター内のすべての FE、BE、および CN ノードのデプロイメント ディレクトリの conf/core-site.xmlhadoop.security.authentication = kerberos を設定し、kinit コマンドを使用して Kerberos アカウントを構成するだけで済みます。
    • 複数の Kerberos ユーザーが構成された単一の HDFS クラスターからデータをロードする場合、ブローカー ベースのロードのみがサポートされています。少なくとも 1 つの独立したブローカー グループがデプロイされていることを確認し、hdfs-site.xml ファイルを HDFS クラスターを提供するブローカー ノードの {deploy}/conf パスに配置します。StarRocks は、ブローカーの起動時に {deploy}/conf パスを環境変数 CLASSPATH に追加し、ブローカーが HDFS クラスター ノードに関する情報を読み取れるようにします。
    • 複数の HDFS クラスターからデータをロードする場合(1 つまたは複数の Kerberos ユーザーが構成されているかどうかにかかわらず)、ブローカー ベースのロードのみがサポートされています。これらの HDFS クラスターのそれぞれに対して少なくとも 1 つの独立したブローカー グループがデプロイされていることを確認し、ブローカーが HDFS クラスター ノードに関する情報を読み取れるようにするために次のいずれかのアクションを実行します:
      • hdfs-site.xml ファイルを HDFS クラスターを提供するブローカー ノードの {deploy}/conf パスに配置します。StarRocks は、ブローカーの起動時に {deploy}/conf パスを環境変数 CLASSPATH に追加し、その HDFS クラスター内のノードに関する情報を読み取れるようにします。
      • ジョブ作成時に次の HA 構成を追加します:
        "dfs.nameservices" = "ha_cluster",
        "dfs.client.failover.proxy.provider" = "org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider"
        HA 構成のパラメータは次のように説明されています。
dfs.nameservicesHDFS クラスターの名前。
dfs.ha.namenodes.XXXHDFS クラスター内の NameNode の名前。複数の NameNode 名を指定する場合は、カンマ (,) で区切ります。xxxdfs.nameservices で指定した HDFS クラスター名です。
dfs.namenode.rpc-address.XXX.NNHDFS クラスター内の NameNode の RPC アドレス。NNdfs.ha.namenodes.XXX で指定した NameNode 名です。
dfs.client.failover.proxy.providerクライアントが接続する NameNode のプロバイダー。デフォルト値: org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider
StarRocks クラスターにデプロイされているブローカーを確認するには、SHOW BROKER ステートメントを使用できます。
AWS S3
ストレージシステムとして AWS S3 を選択する場合、次のいずれかのアクションを実行します:
  • インスタンスプロファイルベースの認証方法を選択するには、StorageCredentialParams を次のように構成します:
  • アサインドロールベースの認証方法を選択するには、StorageCredentialParams を次のように構成します:
  • IAM ユーザーベースの認証方法を選択するには、StorageCredentialParams を次のように構成します:
StorageCredentialParams に設定する必要があるパラメータは次のように説明されています。
ParameterRequiredDescription
aws.s3.use_instance_profileYes資格情報メソッドのインスタンスプロファイルとアサインドロールを有効にするかどうかを指定します。有効な値: true および false。デフォルト値: false
aws.s3.iam_role_arnNoAWS S3 バケットに対する権限を持つ IAM ロールの ARN。AWS S3 にアクセスするための資格情報メソッドとしてアサインドロールを選択する場合、このパラメータを指定する必要があります。
aws.s3.regionYesAWS S3 バケットが存在するリージョン。例: us-west-1
aws.s3.access_keyNoIAM ユーザーのアクセスキー。AWS S3 にアクセスするための資格情報メソッドとして IAM ユーザーを選択する場合、このパラメータを指定する必要があります。
aws.s3.secret_keyNoIAM ユーザーのシークレットキー。AWS S3 にアクセスするための資格情報メソッドとして IAM ユーザーを選択する場合、このパラメータを指定する必要があります。
AWS S3 へのアクセスのための認証方法の選択方法と AWS IAM コンソールでのアクセス制御ポリシーの設定方法については、Authentication parameters for accessing AWS S3 を参照してください。
Google GCS
ストレージシステムとして Google GCS を選択する場合、次のいずれかのアクションを実行します:
  • VM ベースの認証方法を選択するには、StorageCredentialParams を次のように構成します:
    ParameterDefault valueValue exampleDescription
    gcp.gcs.use_compute_engine_service_accountfalsetrueCompute Engine にバインドされているサービスアカウントを直接使用するかどうかを指定します。
  • サービスアカウントベースの認証方法を選択するには、StorageCredentialParams を次のように構成します:
    gcp.gcs.service_account_email"""user@hello.iam.gserviceaccount.com"サービスアカウントの作成時に生成された JSON ファイルのメールアドレス。
    gcp.gcs.service_account_private_key_id"""61d257bd8479547cb3e04f0b9b6b9ca07af3b7ea"サービスアカウントの作成時に生成された JSON ファイルのプライベートキー ID。
    gcp.gcs.service_account_private_key"""-----BEGIN PRIVATE KEY----xxxx-----END PRIVATE KEY-----\n"サービスアカウントの作成時に生成された JSON ファイルのプライベートキー。
  • インパーソネーションベースの認証方法を選択するには、StorageCredentialParams を次のように構成します:
    • VM インスタンスにサービスアカウントをインパーソネートさせる:
      gcp.gcs.impersonation_service_account"""hello"インパーソネートしたいサービスアカウント。
    • サービスアカウント(メタサービスアカウントと呼ばれる)に別のサービスアカウント(データサービスアカウントと呼ばれる)をインパーソネートさせる:
      gcp.gcs.service_account_email"""user@hello.iam.gserviceaccount.com"メタサービスアカウントの作成時に生成された JSON ファイルのメールアドレス。
      gcp.gcs.service_account_private_key_id"""61d257bd8479547cb3e04f0b9b6b9ca07af3b7ea"メタサービスアカウントの作成時に生成された JSON ファイルのプライベートキー ID。
      gcp.gcs.service_account_private_key"""-----BEGIN PRIVATE KEY----xxxx-----END PRIVATE KEY-----\n"メタサービスアカウントの作成時に生成された JSON ファイルのプライベートキー。
      gcp.gcs.impersonation_service_account"""hello"インパーソネートしたいデータサービスアカウント。
その他の S3 互換ストレージシステム
MinIO などの他の S3 互換ストレージシステムを選択する場合、StorageCredentialParams を次のように構成します:
aws.s3.enable_sslYesSSL 接続を有効にするかどうかを指定します。有効な値: true および false。デフォルト値: true
aws.s3.enable_path_style_accessYesパススタイルの URL アクセスを有効にするかどうかを指定します。有効な値: true および false。デフォルト値: false。MinIO の場合、値を true に設定する必要があります。
aws.s3.endpointYesAWS S3 ではなく、S3 互換ストレージシステムに接続するために使用されるエンドポイント。
aws.s3.access_keyYesIAM ユーザーのアクセスキー。
aws.s3.secret_keyYesIAM ユーザーのシークレットキー。
Microsoft Azure Storage
Azure Blob Storage
ストレージシステムとして Blob Storage を選択する場合、次のいずれかのアクションを実行します:
  • 共有キー認証方法を選択するには、StorageCredentialParams を次のように構成します:
    "azure.blob.storage_account" = "<storage_account_name>",
    "azure.blob.shared_key" = "<storage_account_shared_key>"
    azure.blob.storage_accountYesBlob Storage アカウントのユーザー名。
    azure.blob.shared_keyYesBlob Storage アカウントの共有キー。
  • SAS トークン認証方法を選択するには、StorageCredentialParams を次のように構成します:
    azure.blob.containerYesデータを格納する Blob コンテナの名前。
    azure.blob.sas_tokenYesBlob Storage アカウントにアクセスするために使用される SAS トークン。
Azure Data Lake Storage Gen2
ストレージシステムとして Data Lake Storage Gen2 を選択する場合、次のいずれかのアクションを実行します:
  • マネージド ID 認証方法を選択するには、StorageCredentialParams を次のように構成します:
    azure.adls2.oauth2_use_managed_identityYesマネージド ID 認証方法を有効にするかどうかを指定します。値を true に設定します。
    azure.adls2.oauth2_tenant_idYesアクセスしたいデータのテナント ID。
    azure.adls2.oauth2_client_idYesマネージド ID のクライアント(アプリケーション)ID。
    "azure.adls2.shared_key" = "<storage_account_shared_key>"
    azure.adls2.storage_accountYesData Lake Storage Gen2 ストレージアカウントのユーザー名。
    azure.adls2.shared_keyYesData Lake Storage Gen2 ストレージアカウントの共有キー。
  • サービスプリンシパル認証方法を選択するには、StorageCredentialParams を次のように構成します:
    azure.adls2.oauth2_client_idYesサービスプリンシパルのクライアント(アプリケーション)ID。
    azure.adls2.oauth2_client_secretYes作成された新しいクライアント(アプリケーション)シークレットの値。
    azure.adls2.oauth2_client_endpointYesサービスプリンシパルまたはアプリケーションの OAuth 2.0 トークンエンドポイント(v1)。
Azure Data Lake Storage Gen1
ストレージシステムとして Data Lake Storage Gen1 を選択する場合、次のいずれかのアクションを実行します:
  • マネージドサービス ID 認証方法を選択するには、StorageCredentialParams を次のように構成します:
    azure.adls1.use_managed_service_identityYesマネージドサービス ID 認証方法を有効にするかどうかを指定します。値を true に設定します。
azure.adls1.oauth2_client_idYesクライアント(アプリケーション)ID。
azure.adls1.oauth2_credentialYes作成された新しいクライアント(アプリケーション)シークレットの値。
azure.adls1.oauth2_endpointYesサービスプリンシパルまたはアプリケーションの OAuth 2.0 トークンエンドポイント(v1)。
opt_properties
ロードジョブ全体に適用されるオプションのパラメータを指定します。構文:
サポートされているパラメータは次のとおりです:
  • timeout
    ロードジョブのタイムアウト期間を指定します。単位:秒。デフォルトのタイムアウト期間は 4 時間です。6 時間未満のタイムアウト期間を指定することをお勧めします。ロードジョブがタイムアウト期間内に完了しない場合、StarRocks はロードジョブをキャンセルし、ロードジョブのステータスは CANCELLED になります。
    ほとんどの場合、タイムアウト期間を設定する必要はありません。ロードジョブがデフォルトのタイムアウト期間内に完了しない場合にのみ、タイムアウト期間を設定することをお勧めします。
    タイムアウト期間を推測するには、次の式を使用します:
    タイムアウト期間 > (ロードするデータファイルの合計サイズ x ロードするデータファイルの合計数とデータファイルに作成されたマテリアライズドビュー)/平均ロード速度
    「平均ロード速度」は、StarRocks クラスター全体の平均ロード速度です。平均ロード速度は、サーバー構成やクラスターに許可される最大同時クエリタスク数によって異なるため、クラスターごとに異なります。過去のロードジョブのロード速度に基づいて平均ロード速度を推測できます。
    たとえば、1 GB のデータファイルに 2 つのマテリアライズドビューが作成されている StarRocks クラスターにデータをロードしたい場合、クラスターの平均ロード速度が 10 MB/s であると仮定すると、データロードに必要な時間は約 102 秒です。
    (1 x 1024 x 3)/10 = 307.2 (秒)
    この例では、タイムアウト期間を 308 秒以上に設定することをお勧めします。
  • max_filter_ratio
    ロードジョブの最大エラー許容度を指定します。最大エラー許容度は、データ品質が不十分なためにフィルタリングされる行の最大割合です。有効な値:0~1。デフォルト値:0
    • このパラメータを 0 に設定すると、StarRocks はロード中に不適格な行を無視しません。そのため、ソースデータに不適格な行が含まれている場合、ロードジョブは失敗します。これにより、StarRocks にロードされるデータの正確性が保証されます。
    • このパラメータを 0 より大きい値に設定すると、StarRocks はロード中に不適格な行を無視できます。そのため、ソースデータに不適格な行が含まれていても、ロードジョブは成功することがあります。
      データ品質が不十分なためにフィルタリングされる行には、WHERE 句によってフィルタリングされる行は含まれません。
    最大エラー許容度が 0 に設定されているためにロードジョブが失敗した場合、SHOW LOAD を使用してジョブ結果を表示できます。その後、不適格な行をフィルタリングできるかどうかを判断します。不適格な行をフィルタリングできる場合、ジョブ結果の dpp.abnorm.ALLdpp.norm.ALL に返される値に基づいて最大エラー許容度を計算し、最大エラー許容度を調整してロードジョブを再送信します。最大エラー許容度を計算するための式は次のとおりです:
    max_filter_ratio = [dpp.abnorm.ALL/(dpp.abnorm.ALL + dpp.norm.ALL)]
    dpp.abnorm.ALLdpp.norm.ALL に返される値の合計は、ロードされる行の総数です。
  • log_rejected_record_num
    ログに記録できる不適格なデータ行の最大数を指定します。このパラメータは v3.1 以降でサポートされています。有効な値:0-1、および任意の非ゼロの正の整数。デフォルト値:0
    • 0 は、フィルタリングされたデータ行がログに記録されないことを指定します。
    • -1 は、フィルタリングされたすべてのデータ行がログに記録されることを指定します。
    • 非ゼロの正の整数 n は、フィルタリングされたデータ行が各 BE で最大 n 行までログに記録されることを指定します。
  • load_mem_limit
    ロードジョブに提供できる最大メモリ量を指定します。このパラメータの値は、各 BE または CN ノードでサポートされる上限メモリを超えることはできません。単位:バイト。デフォルトのメモリ制限は 2 GB です。
  • strict_mode
    strict mode を有効にするかどうかを指定します。有効な値:true および false。デフォルト値:falsetrue は strict mode を有効にし、false は strict mode を無効にします。
  • timezone
    ロードジョブのタイムゾーンを指定します。デフォルト値:Asia/Shanghai。タイムゾーンの設定は、strftime、alignment_timestamp、from_unixtime などの関数によって返される結果に影響を与えます。詳細については、Configure a time zone を参照してください。timezone パラメータで指定されたタイムゾーンは、セッションレベルのタイムゾーンです。
  • priority
    ロードジョブの優先度を指定します。有効な値:LOWESTLOWNORMALHIGH、および HIGHEST。デフォルト値:NORMAL。Broker Load は FE パラメータ max_broker_load_job_concurrency を提供し、StarRocks クラスター内で同時に実行できる Broker Load ジョブの最大数を決定します。指定された時間内に送信された Broker Load ジョブの数が最大数を超える場合、過剰なジョブは優先度に基づいてスケジュールされるまで待機します。
    ALTER LOAD ステートメントを使用して、QUEUEING または LOADING 状態の既存のロードジョブの優先度を変更できます。
    StarRocks は v2.5 以降、Broker Load ジョブに priority パラメータを設定することを許可しています。
  • partial_update
    部分更新を使用するかどうかを指定します。有効な値:TRUE および FALSE。デフォルト値:FALSE、この機能を無効にします。
  • partial_update_mode
    部分更新のモードを指定します。有効な値:row および column
    • row(デフォルト)は、行モードでの部分更新を意味し、多くの列と小さなバッチでのリアルタイム更新に適しています。
    • column は、列モードでの部分更新を意味し、少ない列と多くの行でのバッチ更新に適しています。このようなシナリオでは、列モードを有効にすると更新速度が速くなります。たとえば、100 列のテーブルで、すべての行に対して 10 列(全体の 10%)のみが更新される場合、列モードの更新速度は 10 倍速くなります。
  • merge_condition
    更新が有効になるかどうかを判断するための条件として使用したい列の名前を指定します。ソースレコードから宛先レコードへの更新は、指定された列でソースデータレコードが宛先データレコードよりも大きいか等しい値を持つ場合にのみ有効になります。
    指定する列は主キー列であってはなりません。また、主キーテーブルを使用するテーブルのみが条件付き更新をサポートします。
StarRocks は v3.2.3 以降、JSON データのロードをサポートしています。パラメータは次のとおりです:
  • jsonpaths
    JSON データファイルからロードしたいキーの名前。マッチドモードを使用して JSON データをロードする場合にのみ、このパラメータを指定する必要があります。このパラメータの値は JSON 形式です。Configure column mapping for JSON data loading を参照してください。
  • strip_outer_array
    最外部の配列構造を削除するかどうかを指定します。有効な値:true および false。デフォルト値:false
    実際のビジネスシナリオでは、JSON データには [] で示される最外部の配列構造がある場合があります。このような場合、このパラメータを true に設定することをお勧めします。これにより、StarRocks は最外部の角括弧 [] を削除し、内部の各配列を個別のデータレコードとしてロードします。このパラメータを false に設定すると、StarRocks は JSON データファイル全体を 1 つの配列として解析し、その配列を 1 つのデータレコードとしてロードします。たとえば、JSON データが [ {"category" : 1, "author" : 2}, {"category" : 3, "author" : 4} ] の場合、このパラメータを true に設定すると、{"category" : 1, "author" : 2}{"category" : 3, "author" : 4} は個別のデータレコードとして解析され、個別の StarRocks テーブル行にロードされます。
  • json_root
    JSON データファイルからロードしたい JSON データのルート要素。マッチドモードを使用して JSON データをロードする場合にのみ、このパラメータを指定する必要があります。このパラメータの値は有効な JsonPath 文字列です。デフォルトでは、このパラメータの値は空であり、JSON データファイルのすべてのデータがロードされることを示します。詳細については、このトピックの「Load JSON data using matched mode with root element specified」セクションを参照してください。
JSON データをロードする際、各 JSON オブジェクトのサイズが 4 GB を超えないように注意してください。JSON データファイル内の個々の JSON オブジェクトが 4 GB を超える場合、「This parser can't support a document that big.」というエラーが報告されます。
列マッピング
CSV データロードのための列マッピングの設定
データファイルの列が StarRocks テーブルの列に順番に 1 対 1 でマッピングできる場合、データファイルと StarRocks テーブルの間の列マッピングを設定する必要はありません。
データファイルの列が StarRocks テーブルの列に順番に 1 対 1 でマッピングできない場合、columns パラメータを使用してデータファイルと StarRocks テーブルの間の列マッピングを設定する必要があります。これには次の 2 つのユースケースが含まれます:
  • 同じ列数だが異なる列順序。また、データファイルからのデータは、StarRocks テーブル列にロードされる前に関数によって計算される必要がありません。
    columns パラメータでは、データファイルの列が配置されている順序と同じ順序で StarRocks テーブル列の名前を指定する必要があります。
    たとえば、StarRocks テーブルは順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成され、データファイルも 3 つの列で構成され、StarRocks テーブルの列 col3col2col1 に順番にマッピングできます。この場合、"columns: col3, col2, col1" と指定する必要があります。
  • 異なる列数と異なる列順序。また、データファイルからのデータは、StarRocks テーブル列にロードされる前に関数によって計算される必要があります。
    columns パラメータでは、データファイルの列が配置されている順序と同じ順序で StarRocks テーブル列の名前を指定し、データを計算するために使用したい関数を指定する必要があります。2 つの例は次のとおりです:
    • StarRocks テーブルは順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。データファイルは 4 つの列で構成されており、そのうち最初の 3 つの列は StarRocks テーブルの列 col1col2col3 に順番にマッピングでき、4 番目の列は StarRocks テーブルのいずれの列にもマッピングできません。この場合、データファイルの 4 番目の列に一時的な名前を指定する必要があり、その一時的な名前は StarRocks テーブルの列名とは異なる必要があります。たとえば、"columns: col1, col2, col3, temp" と指定できます。この場合、データファイルの 4 番目の列は一時的に temp と名付けられます。
    • StarRocks テーブルは順番に yearmonthday の 3 つの列で構成されています。データファイルは yyyy-mm-dd hh:mm:ss 形式の日付と時刻の値を含む 1 つの列のみで構成されています。この場合、"columns: col, year = year(col), month=month(col), day=day(col)" と指定できます。この場合、col はデータファイル列の一時的な名前であり、year = year(col)month=month(col)day=day(col) の関数はデータファイル列 col からデータを抽出し、対応する StarRocks テーブル列にデータをロードします。たとえば、year = year(col) はデータファイル列 col から yyyy データを抽出し、StarRocks テーブル列 year にデータをロードするために使用されます。
詳細な例については、Configure column mapping を参照してください。
JSON データロードのための列マッピングの設定
JSON ドキュメントのキーが StarRocks テーブルの列と同じ名前を持っている場合、シンプルモードを使用して JSON 形式のデータをロードできます。シンプルモードでは、jsonpaths パラメータを指定する必要はありません。このモードでは、JSON 形式のデータは中括弧 {} で示されるオブジェクトである必要があります。たとえば、{"category": 1, "author": 2, "price": "3"} です。この例では、categoryauthorprice はキー名であり、これらのキーは名前によって StarRocks テーブルの列 categoryauthorprice に 1 対 1 でマッピングできます。
JSON ドキュメントのキーが StarRocks テーブルの列と異なる名前を持っている場合、マッチドモードを使用して JSON 形式のデータをロードできます。マッチドモードでは、jsonpaths および COLUMNS パラメータを使用して JSON ドキュメントと StarRocks テーブルの間の列マッピングを指定する必要があります:
  • jsonpaths パラメータでは、JSON ドキュメントに配置されている順序で JSON キーを指定します。
  • COLUMNS パラメータでは、JSON キーと StarRocks テーブル列の間のマッピングを指定します:
    • COLUMNS パラメータで指定された列名は、JSON キーに順番に 1 対 1 でマッピングされます。
    • COLUMNS パラメータで指定された列名は、名前によって StarRocks テーブル列に 1 対 1 でマッピングされます。
マッチドモードを使用して JSON 形式のデータをロードする例については、Load JSON data using matched mode を参照してください。
関連する構成項目
FE 構成項目 max_broker_load_job_concurrency は、StarRocks クラスター内で同時に実行できる Broker Load ジョブの最大数を指定します。
StarRocks v2.4 以前では、特定の期間内に送信された Broker Load ジョブの総数が最大数を超える場合、過剰なジョブは送信時間に基づいてキューに入れられ、スケジュールされます。
StarRocks v2.5 以降では、特定の期間内に送信された Broker Load ジョブの総数が最大数を超える場合、過剰なジョブは優先度に基づいてキューに入れられ、スケジュールされます。上記の priority パラメータを使用してジョブの優先度を指定できます。ALTER LOAD を使用して、QUEUEING または LOADING 状態の既存のジョブの優先度を変更できます。
ジョブの分割と同時実行
Broker Load ジョブは、1 つ以上のタスクに分割され、同時に実行されることがあります。ロードジョブ内のタスクは単一のトランザクション内で実行されます。それらはすべて成功するか失敗する必要があります。StarRocks は、LOAD ステートメントで data_desc を宣言する方法に基づいて各ロードジョブを分割します:
  • 複数の data_desc パラメータを宣言し、それぞれが異なるテーブルを指定する場合、各テーブルのデータをロードするためのタスクが生成されます。
  • 複数の data_desc パラメータを宣言し、それぞれが同じテーブルの異なるパーティションを指定する場合、各パーティションのデータをロードするためのタスクが生成されます。
さらに、各タスクは 1 つ以上のインスタンスにさらに分割され、StarRocks クラスターの BEs または CNs に均等に分散され、同時に実行されます。StarRocks は、FE パラメータ min_bytes_per_broker_scanner と BE または CN ノードの数に基づいて各タスクを分割します。個々のタスクのインスタンス数を計算するための式は次のとおりです:
個々のタスクのインスタンス数 = min(個々のタスクによってロードされるデータ量/min_bytes_per_broker_scanner, BE/CN ノードの数)
ほとんどの場合、各ロードジョブには 1 つの data_desc のみが宣言され、各ロードジョブは 1 つのタスクにのみ分割され、そのタスクは BE または CN ノードの数と同じ数のインスタンスに分割されます。
このセクションでは、HDFS を例にとり、さまざまなロード構成を説明します。
CSV データのロード
このセクションでは、CSV を例にとり、多様なロード要件を満たすために使用できるさまざまなパラメータ構成を説明します。
タイムアウト期間の設定
StarRocks データベース test_db には、table1 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example1.csv も 3 つの列で構成されており、table1col1col2col3 に順番にマッピングされています。
example1.csv から table1 に 3600 秒以内にすべてのデータをロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label1
INTO TABLE table1
WITH BROKER
PROPERTIES
"timeout" = "3600"
最大エラー許容度の設定
StarRocks データベース test_db には、table2 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example2.csv も 3 つの列で構成されており、table2col1col2col3 に順番にマッピングされています。
example2.csv から table2 に最大エラー許容度 0.1 でデータをロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label2
INTO TABLE table2
WITH BROKER
PROPERTIES
"max_filter_ratio" = "0.1"
ファイルパスからすべてのデータファイルをロード
StarRocks データベース test_db には、table3 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
HDFS クラスターの /user/starrocks/data/input/ パスに保存されているすべてのデータファイルも、それぞれ 3 つの列で構成されており、table3col1col2col3 に順番にマッピングされています。これらのデータファイルで使用されている列区切り文字は \x01 です。
HDFS サーバーの /user/starrocks/data/input/ パスに保存されているすべてのデータファイルから table3 にデータをロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label3
INTO TABLE table3
COLUMNS TERMINATED BY "\\x01"
WITH BROKER
NameNode HA メカニズムの設定
StarRocks データベース test_db には、table4 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example4.csv も 3 つの列で構成されており、table4col1col2col3 にマッピングされています。
NameNode に HA メカニズムが構成された状態で example4.csv から table4 にすべてのデータをロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label4
INTO TABLE table4
WITH BROKER
"dfs.nameservices" = "my_ha",
"dfs.ha.namenodes.my_ha" = "my_namenode1, my_namenode2","dfs.namenode.rpc-address.my_ha.my_namenode1" = "nn1_host:rpc_port",
Kerberos 認証の設定
StarRocks データベース test_db には、table5 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example5.csv も 3 つの列で構成されており、table5col1col2col3 に順番にマッピングされています。
Kerberos 認証が構成され、キータブファイルパスが指定された状態で example5.csv から table5 にすべてのデータをロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label5
INTO TABLE table5
COLUMNS TERMINATED BY "\t"
WITH BROKER
データロードの取り消し
StarRocks データベース test_db には、table6 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example6.csv も 3 つの列で構成されており、table6col1col2col3 に順番にマッピングされています。
Broker Load ジョブを実行して example6.csv から table6 にすべてのデータをロードしました。
ロードしたデータを取り消したい場合、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label6
NEGATIVE
INTO TABLE table6
WITH BROKER
宛先パーティションの指定
StarRocks データベース test_db には、table7 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example7.csv も 3 つの列で構成されており、table7col1col2col3 に順番にマッピングされています。
example7.csv から table7 の 2 つのパーティション p1p2 にすべてのデータをロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label7
INTO TABLE table7
PARTITION (p1, p2)
COLUMNS TERMINATED BY ","
WITH BROKER
列マッピングの設定
StarRocks データベース test_db には、table8 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example8.csv も 3 つの列で構成されており、table8col2col1col3 に順番にマッピングされています。
example8.csv から table8 にすべてのデータをロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label8
INTO TABLE table8
(col2, col1, col3)
WITH BROKER
上記の例では、example8.csv の列は table8 の列と同じ順序でマッピングできません。そのため、column_list を使用して example8.csvtable8 の間の列マッピングを設定する必要があります。
フィルタ条件の設定
StarRocks データベース test_db には、table9 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example9.csv も 3 つの列で構成されており、table9col1col2col3 に順番にマッピングされています。
example9.csv の最初の列の値が 20180601 より大きいデータレコードのみを table9 にロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label9
INTO TABLE table9
(col1, col2, col3)
where col1 > 20180601
WITH BROKER
上記の例では、example9.csv の列は table9 の列と同じ順序でマッピングできますが、WHERE 句を使用して列ベースのフィルタ条件を指定する必要があります。そのため、column_list を使用して example9.csvtable9 の間の列マッピングを設定する必要があります。
HLL 型の列を含むテーブルへのデータロード
StarRocks データベース test_db には、table10 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に idcol1col2col3 の 4 つの列で構成されています。col1col2 は HLL 型の列として定義されています。
データファイル example10.csv は 3 つの列で構成されており、そのうち最初の列は table10id にマッピングされ、2 番目と 3 番目の列は table10col1col2 に順番にマッピングされています。example10.csv の 2 番目と 3 番目の列の値は、関数を使用して HLL 型のデータに変換され、table10col1col2 にロードされます。
example10.csv から table10 にすべてのデータをロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label10
INTO TABLE table10
(id, temp1, temp2)
SET
col1 = hll_hash(temp1),
col2 = hll_hash(temp2),
col3 = empty_hll()
WITH BROKER
上記の例では、example10.csv の 3 つの列は column_list を使用して順番に idtemp1temp2 と名付けられます。その後、関数を使用してデータを次のように変換します:
  • hll_hash 関数を使用して、example10.csvtemp1temp2 の値を HLL 型のデータに変換し、example10.csvtemp1temp2table10col1col2 にマッピングします。
  • hll_empty 関数を使用して、指定されたデフォルト値を table10col3 に埋め込みます。
関数 hll_hashhll_empty の使用法については、hll_hash および hll_empty を参照してください。
ファイルパスからパーティションフィールドの値を抽出
Broker Load は、宛先 StarRocks テーブルの列定義に基づいて、ファイルパスに含まれる特定のパーティションフィールドの値を解析することをサポートしています。この StarRocks の機能は、Apache Spark™ の Partition Discovery 機能に似ています。
StarRocks データベース test_db には、table11 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3cityutc_date の 5 つの列で構成されています。
HDFS クラスターのファイルパス /user/starrocks/data/input/dir/city=beijing には、次のデータファイルが含まれています:
  • /user/starrocks/data/input/dir/city=beijing/utc_date=2019-06-26/0000.csv
  • /user/starrocks/data/input/dir/city=beijing/utc_date=2019-06-26/0001.csv
これらのデータファイルはそれぞれ 3 つの列で構成されており、table11col1col2col3 に順番にマッピングされています。
ファイルパス /user/starrocks/data/input/dir/city=beijing/utc_date=*/* からすべてのデータファイルを table11 にロードし、同時にファイルパスに含まれるパーティションフィールド cityutc_date の値を抽出して table11cityutc_date にロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label11
INTO TABLE table11
FORMAT AS "csv"
(col1, col2, col3)
WITH BROKER
%3A を含むファイルパスからパーティションフィールドの値を抽出
HDFS では、ファイルパスにコロン (:) を含めることはできません。すべてのコロン (:) は %3A に変換されます。
StarRocks データベース test_db には、table12 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に data_timecol1col2 の 3 つの列で構成されています。テーブルスキーマは次のとおりです:
data_time DATETIME,
col1 INT,
col2 INT
HDFS クラスターのファイルパス /user/starrocks/data には、次のデータファイルが含まれています:
  • /user/starrocks/data/data_time=2020-02-17 00%3A00%3A00/example12.csv
  • /user/starrocks/data/data_time=2020-02-18 00%3A00%3A00/example12.csv
example12.csv から table12 にすべてのデータをロードし、同時にファイルパスからパーティションフィールド data_time の値を抽出して table12data_time にロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label12
INTO TABLE table12
FORMAT AS "csv"
(col1,col2)
WITH BROKER
上記の例では、パーティションフィールド data_time から抽出された値は %3A を含む文字列であり、たとえば 2020-02-17 00%3A00%3A00 です。そのため、str_to_date 関数を使用して文字列を DATETIME 型のデータに変換し、table8data_time にロードする必要があります。
format_type_options の設定
StarRocks データベース test_db には、table13 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example13.csv も 3 つの列で構成されており、table13col2col1col3 に順番にマッピングされています。
example13.csv から table13 にすべてのデータをロードし、example13.csv の最初の 2 行をスキップし、列区切り文字の前後のスペースを削除し、enclose\ に設定し、escape\ に設定したい場合、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label13
INTO TABLE table13
FORMAT AS "CSV"
skip_header = 2
trim_space = TRUE
enclose = "\""
escape = "\\"
(col2, col1, col3)
WITH BROKER
"username" = "hdfs_username",
"password" = "hdfs_password"
PROPERTIES
"timeout" = "3600"
Parquet データのロード
このセクションでは、Parquet データをロードする際に注意すべきパラメータ設定について説明します。
データファイル example13.parquet も 3 つの列で構成されており、table13col1col2col3 に順番にマッピングされています。
example13.parquet から table13 にすべてのデータをロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
INTO TABLE table13
FORMAT AS "parquet"
(col1, col2, col3)
WITH BROKER
デフォルトでは、Parquet データをロードする際、StarRocks はファイル名に .parquet 拡張子が含まれているかどうかに基づいてデータファイル形式を決定します。ファイル名に .parquet 拡張子が含まれていない場合、FORMAT AS を使用してデータファイル形式を Parquet として指定する必要があります。
ORC データのロード
このセクションでは、ORC データをロードする際に注意すべきパラメータ設定について説明します。
StarRocks データベース test_db には、table14 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example14.orc も 3 つの列で構成されており、table14col1col2col3 に順番にマッピングされています。
example14.orc から table14 にすべてのデータをロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label14
INTO TABLE table14
FORMAT AS "orc"
(col1, col2, col3)
WITH BROKER
  • デフォルトでは、ORC データをロードする際、StarRocks はファイル名に .orc 拡張子が含まれているかどうかに基づいてデータファイル形式を決定します。ファイル名に .orc 拡張子が含まれていない場合、FORMAT AS を使用してデータファイル形式を ORC として指定する必要があります。
  • StarRocks v2.3 以前では、データファイルに ARRAY 型の列が含まれている場合、ORC データファイルの列が StarRocks テーブルの対応する列と同じ名前であることを確認し、SET 句で列を指定できないことを確認する必要があります。
JSON データのロード
このセクションでは、JSON データをロードする際に注意すべきパラメータ設定について説明します。
StarRocks データベース test_db には、次のスキーマを持つ tbl1 という名前のテーブルがあります:
シンプルモードを使用した JSON データのロード
データファイル example1.json が次のデータで構成されていると仮定します:
example1.json から tbl1 にすべてのデータをロードするには、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label15
INTO TABLE tbl1
FORMAT AS "json"
WITH BROKER
上記の例では、columns および jsonpaths パラメータは指定されていません。そのため、example1.json のキーは tbl1 の列に名前によってマッピングされます。
マッチドモードを使用した JSON データのロード
StarRocks は、次の手順で JSON データをマッチングして処理します:
  1. (オプション)strip_outer_array パラメータ設定によって指示されたように、最外部の配列構造を削除します。
    この手順は、JSON データの最外層が [] で示される配列構造である場合にのみ実行されます。strip_outer_arraytrue に設定する必要があります。
  2. (オプション)json_root パラメータ設定によって指示されたように、JSON データのルート要素をマッチングします。
    この手順は、JSON データにルート要素がある場合にのみ実行されます。json_root パラメータを使用してルート要素を指定する必要があります。
  3. jsonpaths パラメータ設定によって指示されたように、指定された JSON データを抽出します。
ルート要素を指定せずにマッチドモードを使用して JSON データをロード
データファイル example2.json が次のデータで構成されていると仮定します:
example2.json から categoryauthorprice のみをロードするには、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label16
INTO TABLE tbl1
FORMAT AS "json"
(category, price, author)
WITH BROKER
PROPERTIES
"strip_outer_array" = "true",
上記の例では、JSON データの最外層が [] で示される配列構造です。配列構造は、各データレコードを表す複数の JSON オブジェクトで構成されています。そのため、最外部の配列構造を削除するために strip_outer_arraytrue に設定する必要があります。ロードしたくないキー title はロード中に無視されます。
ルート要素を指定してマッチドモードを使用して JSON データをロード
データファイル example3.json が次のデータで構成されていると仮定します:
"id": 10001,
"RECORDS":[
example3.json から categoryauthorprice のみをロードするには、次のコマンドを実行します:
LOAD LABEL test_db.label17
INTO TABLE tbl1
FORMAT AS "json"
WITH BROKER
PROPERTIES
"json_root"="$.RECORDS",
上記の例では、JSON データの最外層が [] で示される配列構造です。配列構造は、各データレコードを表す複数の JSON オブジェクトで構成されています。そのため、最外部の配列構造を削除するために strip_outer_arraytrue に設定する必要があります。ロードしたくないキー titletimestamp はロード中に無視されます。また、json_root パラメータを使用して、JSON データのルート要素である配列を指定します。
