CREATE USER
StarRocks ユーザーを作成します。StarRocks では、「user_identity」はユーザーを一意に識別します。v3.3.3 から、ユーザー作成時にユーザーのプロパティを設定することができます。
user_admin ロールを持つユーザーのみがこの操作を実行する権限を持っています。
CREATE USER [IF NOT EXISTS] <user_identity>
[auth_option]
user_identityは「user_name」と「host」の2つの部分から成り、username@'userhost'の形式です。「host」部分には%を使用してあいまい一致を行うことができます。「host」が指定されていない場合、デフォルトで "%" が使用され、ユーザーは任意のホストから StarRocks に接続できます。ユーザー名の命名規則については、システム制限を参照してください。
auth_optionは認証方法を指定します。現在、5 つの認証方法がサポートされています:StarRocks ネイティブパスワード、mysql_native_password、authentication_ldap_simple、JSON Web Token (JWT) 認証、OAuth 2.0 認証です。StarRocks ネイティブパスワードはmysql_native_passwordと論理的には同じですが、構文がわずかに異なります。1つのユーザーアイデンティティは 1 つの認証方法しか使用できません。auth_option: {
IDENTIFIED BY 'auth_string'
IDENTIFIED WITH authentication_jwt [AS 'auth_properties']
IDENTIFIED WITH authentication_oauth2 [AS 'auth_properties']
}認証方法 ユーザー作成時のパスワード ログイン時のパスワード ネイティブパスワード プレーンテキストまたは暗号文 プレーンテキスト mysql_native_password BYプレーンテキスト プレーンテキスト mysql_native_password WITH暗号文 プレーンテキスト authentication_ldap_simpleプレーンテキスト プレーンテキスト 注記StarRocks はユーザーのパスワードを暗号化して保存します。
JSON Web Token (JWT) 認証および OAuth 2.0 認証における
auth_propertiesの詳細については、対応するドキュメントを参照してください: -
DEFAULT ROLE <role_name>[, <role_name>, ...]: このパラメータが指定されている場合、ロールはユーザーに自動的に割り当てられ、ユーザーがログインするとデフォルトで有効になります。指定されていない場合、このユーザーには特権がありません。指定されたすべてのロールが既に存在していることを確認してください。 -
PROPERTIESはユーザープロパティを設定し、最大ユーザー接続数 (max_user_connections)、catalog、データベースまたはセッション変数をユーザーレベルで設定します。ユーザーレベルのセッション変数は、ユーザーがログインすると有効になります。この機能は v3.3.3 からサポートされています。-- 最大ユーザー接続数を設定します。
PROPERTIES ("max_user_connections" = "<Integer>")
-- catalog を設定します。
PROPERTIES ("catalog" = "<catalog_name>")
-- データベースを設定します。
PROPERTIES ("catalog" = "<catalog_name>", "database" = "<database_name>")
-- セッション変数を設定します。
PROPERTIES ("session.<variable_name>" = "<value>", ...)ヒントPROPERTIESはユーザーに対して機能し、ユーザーアイデンティティには機能しません。- グローバル変数と読み取り専用変数は特定のユーザーに設定することはできません。
- 変数は次の順序で有効になります: SET_VAR > セッション > ユーザープロパティ > グローバル。
- 特定のユーザーのプロパティを表示するには、SHOW PROPERTY を使用できます。
例 1: ホストを指定せずにプレーンテキストパスワードを使用してユーザーを作成します。これは jack@'%' と同等です。
CREATE USER 'jack' IDENTIFIED BY '123456';
例 2: プレーンテキストパスワードを使用してユーザーを作成し、ユーザーが '172.10.1.10' からログインできるようにします。
CREATE USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '123456';
例 3: 暗号文パスワードを使用してユーザーを作成し、ユーザーが '172.10.1.10' からログインできるようにします。
CREATE USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED BY PASSWORD '*6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9';
CREATE USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH mysql_native_password AS '*6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9';
注: 暗号化されたパスワードは password() 関数を使用して取得できます。
例 4: ドメイン名 'example_domain' からログインできるユーザーを作成し ます。
CREATE USER 'jack'@['example_domain'] IDENTIFIED BY '123456';
例 5: LDAP 認証を使用するユーザーを作成します。
CREATE USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH authentication_ldap_simple;
例 6: LDAP 認証を使用し、LDAP 内のユーザーの識別名 (DN) を指定してユーザーを作成します。
CREATE USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH authentication_ldap_simple AS 'uid=jack,ou=company,dc=example,dc=com';
例 7: '192.168' サブネットからログインできるユーザーを作成し、db_admin と user_admin をユーザーのデフォルトロールとして設定します。
CREATE USER 'jack'@'192.168.%' DEFAULT ROLE db_admin, user_admin;
例 8: ユーザーを作成し、最大ユーザー接続数を 600 に設定します。
CREATE USER 'jack'@'192.168.%' PROPERTIES ("max_user_connections" = "600");
例 9: ユーザーを作成し、ユーザーの catalog を hive_catalog に設定します。
CREATE USER 'jack'@'192.168.%' PROPERTIES ('catalog' = 'hive_catalog');
例 10: ユーザーを作成し、デフォルト catalog のデータベースを test_db に設定します。
CREATE USER 'jack'@'192.168.%' PROPERTIES ('catalog' = 'default_catalog', 'database' = 'test_db');
例 11: ユーザーを作成し、セッション変数 query_timeout を 600 に設定します。
CREATE USER 'jack'@'192.168.%' PROPERTIES ('session.query_timeout' = '600');
例 12: JSON Web Token 認証を使用したユーザーを作成します。
CREATE USER tom IDENTIFIED WITH authentication_jwt AS
"jwks_url": "http://localhost:38080/realms/master/protocol/jwt/certs",
"principal_field": "preferred_username",
"required_issuer": "http://localhost:38080/realms/master",
"required_audience": "starrocks"
例 12: OAuth 2.0 認証を使用したユーザーを作成します。
CREATE USER tom IDENTIFIED WITH authentication_oauth2 AS
"auth_server_url": "http://localhost:38080/realms/master/protocol/openid-connect/auth",
"token_server_url": "http://localhost:38080/realms/master/protocol/openid-connect/token",
"client_id": "12345",
"client_secret": "LsWyD9vPcM3LHxLZfzJsuoBwWQFBLcoR",
"redirect_url": "http://localhost:8030/api/oauth2",
"jwks_url": "http://localhost:38080/realms/master/protocol/openid-connect/certs",
"required_audience": "12345"
