ALTER USER
ユーザー情報を変更します。これには、パスワード、認証方法、デフォルトロール、ユーザーのプロパティ(v3.3.3以降でサポート)を含みます。
一般ユーザーはこのコマンドを使用して自分の情報を変更できます。他のユーザーの情報を変更できるのは、user_admin ロールを持つユーザーのみです。
ALTER USER user_identity
[auth_option]
[default_role]
[SET PROPERTIES ("key"="value", ...)]
user_identityは "user_name" と "host" の2つの部分で構成され、形式はusername@'userhost'です。"host" 部分には%を使用してあいまい一致が可能です。"host" が指定されていない場合、デフォルトで "%" が使用され、ユーザーは任意のホストから StarRocks に接続できます。ただし、SET PROPERTIESを使用してユーザーのプロパティを変更する場合は、user_identityではなくusernameを指定する必要があります。 -
auth_optionは認証方法を指定します。現在、3つの認証方法がサポートされています: StarRocks ネイティブパスワード、mysql_native_password、および "authentication_ldap_simple"。StarRocks ネイティブパスワードは、ロジック的には mysql_native_password と同じですが、構文がわずかに異なります。1つのユーザーアイデンティティは1つの認証方法のみを使用できます。ALTER USER を使用してユーザーのパスワードと認証方法を変更できます。auth_option: {
IDENTIFIED BY 'auth_string'
}認証方法 ユーザー作成時のパスワード ログイン時のパスワード ネイティブパスワード プレーンテキストまたは暗号化テキスト プレーンテキスト mysql_native_password BYプレーンテキスト プレーンテキスト mysql_native_password WITH暗号化テキスト プレーンテキスト authentication_ldap_simpleプレーンテキスト プレーンテキスト
注: StarRocks はユーザーのパスワードを暗号化して保存します。
DEFAULT ROLEはユーザーのデフォルトロールを設定します。-- 指定したロールをデフォルトロールとして設定します。
-- ユーザーのすべてのロールを、今後このユーザーに割り当てられるロールも含めてデフォルトロールとして設定します。
DEFAULT ROLE ALL
-- デフォルトロールは設定されませんが、ユーザーログイン後もパブリックロールは有効です。
DEFAULT ROLE NONEALTER USER を実行してデフォルトロールを設定する前に、すべてのロールがユーザーに割り当てられていることを確認してください。ユーザーが再度ログインすると、ロールは自動的に有効になります。
SET PROPERTIESはユーザーのプロパティを設定します。これには、最大ユーザー接続数 (max_user_connections)、catalog、データベース、またはユーザーレベルのセッション変数が含まれます。ユーザーレベルのセッション変数は、ユーザーがログインすると有効になります。この機能は v3.3.3 からサポートされています。-- 最大ユーザー接続数を設定します。
SET PROPERTIES ("max_user_connections" = "<Integer>")
-- catalog を設定します。
SET PROPERTIES ("catalog" = "<catalog_name>")
-- データベースを設定します。
SET PROPERTIES ("catalog" = "<catalog_name>", "database" = "<database_name>")
-- セッション変数を設定します。
SET PROPERTIES ("session.<variable_name>" = "<value>", ...)
-- ユーザーに設定されたプロパティをクリアします。
SET PROPERTIES ("catalog" = "", "database" = "", "session.<variable_name>" = "");ヒントSET PROPERTIESはユーザーに対して機能し、ユーザーアイデンティティではありません。したがって、ユーザーのプロパティを変更する場合は、ALTER USERステートメントでuser_identityではなくusernameを指定する必要があります。- グローバル変数および読み取り専用変数は、特定のユーザーに設定することはできません。
- 変数は次の順序で有効になります: SET_VAR > セッション > ユーザープロパティ > グローバル。
- 特定のユーザーのプロパティを表示するには、SHOW PROPERTY を使用できます。
例 1: ユーザーのパスワードをプレーンテキストのパスワードに変更します。
ALTER USER 'jack' IDENTIFIED BY '123456';
ALTER USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '123456';
例 2: ユーザーのパスワードを暗号化されたパスワードに変更します。
ALTER USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED BY PASSWORD '*6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9';
ALTER USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH mysql_native_password AS '*6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9';
暗号化されたパスワードは password() 関数を使用して取得でき ます。
例 3: 認証方法を LDAP に変更します。
ALTER USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH authentication_ldap_simple;
例 4: 認証方法を LDAP に変更し、LDAP 内のユーザーの識別名 (DN) を指定します。
ALTER USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH authentication_ldap_simple AS 'uid=jack,ou=company,dc=example,dc=com';
例 5: ユーザーのデフォルトロールを db_admin と user_admin に変更します。ユーザーにはこれら2つのロールが割り当てられている必要があります。
ALTER USER 'jack'@'192.168.%' DEFAULT ROLE db_admin, user_admin;
例 6: ユーザーのすべてのロールを、今後このユーザーに割り当てられるロールも含めてデフォルトロールとして設定します。
ALTER USER 'jack'@'192.168.%' DEFAULT ROLE ALL;
例 7: ユーザーのすべてのデフォルトロールをクリアします。
ALTER USER 'jack'@'192.168.%' DEFAULT ROLE NONE;
注: デフォルトで、
publicロールはユーザーに対して有効です。
例 8: 最大ユーザー接続数を 600 に設定します。
ALTER USER 'jack' SET PROPERTIES ("max_user_connections" = "600");
例 9: ユーザーの catalog を hive_catalog に設定します。
ALTER USER 'jack' SET PROPERTIES ('catalog' = 'hive_catalog');
例 10: ユーザーのデータベースをデフォルト catalog の test_db に設定します。
ALTER USER 'jack' SET PROPERTIES ('catalog' = 'default_catalog', 'database' = 'test_db');
例 11: ユーザーのセッション変数 query_timeout を 600 に設定します。
例 12: ユーザーに設定されたプロパティをクリアします。
ALTER USER 'jack' SET PROPERTIES ('catalog' = '', 'database' = '', 'session.query_timeout' = '');
