key_column_usage
注記
key_column_usage は、ユニーク キー、主キー、または外部キー制約によって制限されているすべてのカラムを識別します。
key_column_usage で提供されるフィールドは以下の通りです:
| Field | Description |
| CONSTRAINT_CATALOG | 制約が属する catalog の名前。この値は常に def です。 |
| CONSTRAINT_SCHEMA | 制約が属するデータベースの名前。 |
| CONSTRAINT_NAME | 制約の名前。 |
| TABLE_CATALOG | テーブルが属する catalog の名前。この値は常に def です。 |
| TABLE_SCHEMA | テーブルが属するデータベースの名前。 |
| TABLE_NAME | 制約を持つテーブルの名前。 |
| COLUMN_NAME | 制約を持つカラムの名前。制約が外部キーの場合、これは外部キーのカラムであり、外部キーが参照するカラムではありません。 |
| ORDINAL_POSITION | 制約内でのカラムの位置であり、テーブル内でのカラムの位置ではありません。カラムの位置は 1 から始まります。 |
| POSITION_IN_UNIQUE_CONSTRAINT | ユニークキーおよび主キー制約の場合は NULL。外部キー制約の場合、このカラムは参照されるテーブルのキー内での序数位置です。 |
| REFERENCED_TABLE_SCHEMA | 制約によって参照されるスキーマの名前。 |
| REFERENCED_TABLE_NAME | 制約によって参照されるテーブルの名前。 |
| REFERENCED_COLUMN_NAME | 制約によって参照されるカラムの名前。 |
